[Reportage] Pulizia Fanali Anteriori E36
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da |ron, 21 Agosto 2008.
  1. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    Grazie alex, anche a me si è rotta quella clippettina, del resto come hai detto è facile che succeda dato che si va a forzare su delle plastiche di 10 o più anni fa che col tempo hanno perso elasticità ;)
  2. sherwood
    sherwood Aspirante Pilota
    26
    9 Ottobre 2009
    bmw 318tds
    MixCompacte36 ,tu che hai smontato i fari di una compact,mi spieghi più precisamente il da farsi?
    non ho capito bene la storia delle viti da smontare per togliere il faro dalla sede!
  3. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Più o meno devi seguire le istruzioni di Iron.
    L'unica differenza è che quando separerai il trasparente in vetro dal corpo del fanale, le lenti circolari interne rimarranno montate sul loro portalenti, attaccate al corpo del faro.
    Quindi dovrai togliere le le viti che tengono il portalenti attaccato al faro.
    A questo punto avrai libero accesso alle parabole.
    a cosa ti riferisci per la storia delle viti? faresti meglio a quotare il passo su cui hai dubbi, in modo che possa capire a cosa ti riferisci.
  4. sherwood
    26
    9 Ottobre 2009
    bmw 318tds
    mi ci sono messo e sono riuscito ad arrivare al passo che mi hai detto,ovvero separare la parte in vetro anteriore dalle parabole.
    poi ho dovuto rimontare il tutto perchè il tempo scarseggiava!
    quindi ho pulito solo il vetetro e la parte frontale delle lenti!
    com'è la storia che mi dite?:confused2
    ovvero per liberare le lenti,dove le tovo le viti che dite,grazie!:wink:
  5. tarantino
    tarantino Aspirante Pilota
    32
    20 Settembre 2009
    BMW 318 Cabrio e 36
    scusate visto che si parla di fari io alla mia ho il problema che si forma la condensa all'interno sul vetro esterno del fanale come posso rimediare? grazie
  6. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    dev'esserci una infiltrazione. Smonta il faro e controlla la guarnizione. Se è il caso, vai di silicone.
  7. tarantino
    32
    20 Settembre 2009
    BMW 318 Cabrio e 36
    ok grazie spero di non fare danni. perche sono bravo:biggrin:
  8. biomec
    biomec Aspirante Pilota
    18
    10 Gennaio 2010
    320d 136cv bummata
    pardon ma questo reportage vale anche per la e46???
    stesso identico problema i vetri dei fari sono appannati ingialliti...mahh
    a presto e grazie anticipate
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    se cerchi troverai un reportage simile per e46.:wink:
  10. biomec
    18
    10 Gennaio 2010
    320d 136cv bummata
    ti ringrazio della tua risposta ma ahime nn cè, nn esiste!!!!!!!!!!!
    nei tutorial cè solamente quello della e36
    cmq penso o presumo sia lo stesso
    appena faccio domani pom faccio vi aggiorno
    sempre grandi.....ad ogni modo!!!
  11. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
  12. biomec
    18
    10 Gennaio 2010
    320d 136cv bummata
    compa che vuol dire poca pazienza???
    se vuoi darmi il link posso soltanto ringraziarti....altrimewnti ciao
  13. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    oh, stai calmo, che non sono tuo compare.
    Il link te l'ho già dato, se l'hai notato.
    La prossima volta cerca di usare più pazienza nella ricerca, come ho fatto io che ho cercato al posto tuo.
  14. biomec
    18
    10 Gennaio 2010
    320d 136cv bummata
    compa quello agitato qui sei tu...."ohh" con i tuoi amiketti...comprendi??!!??
    se vuoi ci si vede cosi risolviamo a 4okki...mi hai dato un link che nn c'entra una beata minkia.....(1 parola che impariamo qui in sicilia da piccoli) con quello che cercavo...invece di aiutarmi non hai fatto altro che allungare la mia ricerca, che cavolo c'entrano gli angel eyes?!? ,sikkome ho avuto modo di parlare e chiaccherare con gente piu tranquilla e assennata ma sopratutto MOLTO PIU PREPARATA CON UNA DOSE DI COMPETENZA PIU ELEVATA rispstto di te, ti konsiglio (in modo spassionato)... di astenerti la prossima volta.... di sparare (scrivendo) sconcezze e nefandezze inenarrabile poike potresti arrecare grave nocumento alla fruibilità di questo inutile discorso
    con la speranza che nn mi stressi piu ti salutu
  15. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    mix, in effetti hai dato risposte 1po' acide, tu però biomec, hai manco una dozzina di post, è normale che quando arrivi in un posto in cui non ti si conosce c'è sempre 1po' di "diffidenza"...
    Certo che se poi spari delle tamarrate tipo "vediamoci a quattr'occhi e chiariamo", la frittata è fatta...
    Dovete cercare di stemperare se non ci si capisce su un forum, mica fare la sfida a chi è più terrone mafioso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    p.s: nel link che ti ha dato mixcompact io in effetti vedo la procedura per aprire i fari... perchè dici che non è quello giusto? per mettere gli angel eyes devi smontare e poi aprire il faro, che è esattamente quello che devi fare per pulirli! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    scusami Iron, ti ringrazio per l'intervento ma non vorrei essere messo sullo stesso piano o addirittura passare per "provocatore"...Non mi sembra di aver cominciato io.
    In ogni caso mi scuso se può sembrare che abbia usato un tono acido, non era nelle mie intenzioni.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2010
  17. biomec
    18
    10 Gennaio 2010
    320d 136cv bummata
    non è successo nulla...chiedo venia per il mio comportamento.....e vado su edit
    dove magari per "tamarrate" del genere non si creano casini vari o processi all'intenzione
    è stato un piacere leggervi
    a presto
    come si fa a chiudere l'account???
    quando avro qualcosa da chiedere, chiedo al mio UNICO PRESIDENTE maurinax che è un tipo con le palle quadrate....bye bye
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2010
  18. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    In questo caso, in un forum pubblico e molto letto come il nostro è meglio evitare il linguaggio inappropriato
    ora torniamo in topic grazie
  19. biomec
    18
    10 Gennaio 2010
    320d 136cv bummata
    sikuramento lo sara SOLTANTO AI TUOI OKKI
    un linguaggio sconcio
    io sono troppo tranquillo e credimi me ne sto fottendo alla grande, alla fine (replay) chiedo a maurinax che ribadisco è un tipo con le palle quadrate, se ho qualche problema...e mi limito a leggere
    nessun intervento o post....visto e considerato che quelli che hanno pochi post sono trattati con diffidenza.....
    a presto
  20. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Qui non è consentito tale tipo di linguaggio
