[Reportage] Post-installazione plafoniere con spot lettura su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Grazbazz, 8 Gennaio 2013.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie Riccardo, le tue spiegazioni sono sempre chiare e complete :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
    ... devo ancora vedere i collegamenti ad altri post e studiare il tutto, ma credo di aver capito.
    Dovrò cablare un nuovo positivo, avevo alimentato lo specchio con lo stesso positivo degli spot per far si che si spegnesse alla chiusura della macchina.
    Il lampeggio c'è solo in chiusura, non so perché quando gli ho chiesto di attivarlo (quando comprai la macchina), mi attivarono solo la chiusura e non l'apertura.
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    cmq i fili che devi collegare...
    spinotto specchio:
    3 fusibile sottochiave
    8 fusibile 12 v fissi
    9 modulo base pin 23 connettore x254
    10 massa
    se hai già la codifica il led lampeggerà! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [TABLE]
    [TR]
    [TH]Number[/TH]
    [TH]X-pin, color[/TH]
    [TH]Description[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]X18246[/TD]
    [TD]10-pin, natural[/TD]
    [TD]Plug connector Electrochromic rear view mirror[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Pin assignments at plug connector X18246
    [TABLE]
    [TR]
    [TH]Pin[/TH]
    [TH]Type[/TH]
    [TH]Description / Signal type[/TH]
    [TH]Connection /
    Measuring notes[/TH]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]1[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Reverse, manual transmission, shift to +[/TD]
    [TD]Reversing light switch[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow2, bgcolor: #EEEEEE]
    [TD=colspan: 2][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]2[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]3[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]12v Voltage supply[/TD]
    [TD]Fuse F24[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]4[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]Not used[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]5[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]Not used[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]6[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]Not used[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]7[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]Not used[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]8[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]12v Terminal 30[/TD]
    [TD]Fuse F67[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]9[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Signal, DWA LED[/TD]
    [TD]General module control unit[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]10[/TD]
    [TD]M[/TD]
    [TD]Ground[/TD]
    [TD]Ground connector[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2013
  3. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Non ricordo quali pin ho usato per far funzionare lo specchio, comunque la massa sicuramente c'è già è non devo tirarla nuovamente, il positivo sottochiave credo (correggimi se sbaglio) di poter usare quello che attualmente alimenta lo specchio, ovvero lo stesso delle lampade spot (giallo e rosso) preso dalla luce del cassetto porta oggetti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi dovrebbe bastare tirare due cavi, un positivo sempre attivo (quello della presa per la torcia nel cassetto porta oggetti dovrebbe andare bene) e quello al pin del modulo e dovrebbe funzionare senza altre modifiche, giusto?
    Porcaccia mi sta salendo l'ennesima scimmia... Se non altro non dovrò spedere molto questa volta >:>
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il positivo della presa ricarica torcia non va bene è temporizzato.metti un fast con un fusibile nella porta fusibili a sto punto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Quelli sottochiave sono nella fila superiore o inferiore? L'ho già letto ma non mi ricordo... :-k, sono quelli inferiori, giusto?
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: [Reportage] Post-installazione plafoniere con spot lettura su E46
    Eh nn mi ricordo. Metti una lampadina e un fast nella fusibiliera e vedi. Altrimenti cerchi un utenza fissa come la ventola radiatore
    Inviato con telepatia da....
  7. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Oppure la presa accendisigari! Grazie Ric. Sono sempre più in debito con te!
    Ps: Sono sempre allertato per le crome, se trovo qualcosa ti faccio un fischio...
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    tranquillo graz...al limite ti attacchi all'accendisigari...più che altro il fusibile dell'accendisigari è grosso per alimentare un led... :lol:
    grazie per le soffiate per la chrome.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Domani se riesco a liberarmi ad un'ora decente dal lavoro provo a fare i collegamenti, i fastom li ho in abbondanza...
    Lo specchio che ho montato aveva il connettore usato con 4/5 cm di cavo, ho anche un intero connettore sempre con 4/5 cm di cavo del modulo base e ancuni fastom per la centralina fusibili avanzati quando ho istallato i lavafari.
    Per il cavo pensavo di usare quelli una vecchia prolunga di un cavo telefonico, colore apparte credo che la sezione sia sufficiente.
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    si ,va bene,deve solo alimentare un led...
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Tks. Ti devo una Rep.!
  12. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Esperimento fallito, il led non si accende!
    Forse manca la codifica?
    Ho fatto i collegamenti volanti senza passarli sotto la tappezzeria, lo specchio funziona, ma il led non lampeggia..
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :(
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    a macchina chiusa col telecomando o con la serratura?
    sicuro di aver collegato giusto il positivo fisso e il segnale dal modulo base??
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Con telecomando, si i cablaggi li ho fatti tutti giusti, controllati tre o quattro volte. Ho alimentato il pin 8 con il fisso da 12v, il pin 9 con il 23 del modulo base (connettore 26 pin), il pin 3 con alimentazione sottochiave ed ho usato la massa comune degli spot di lettura.
    Lo specchio funziona, il led però non lampeggia.
    Ho fatto i collgenti volanti che ora ho scollegato, tranne il pin 23 del modulo base, il connettore si è incastrato e non riesco più ad aprirlo.
    Questo è il cablaggio che avevo preparato per fare il lavoro:
    Ho spellato e separato 3 metri di una vecchia prolunga telefonica, il blu l'ho preparato per portare il segnale del modulo base, il rosso e il bianco insieme per il positivo sottochiave (avevo paura che la sezione fosse troppo piccola) e il marrone inizialmente non l'ho usato, poi l'ho collegato al positivo sottochiave, pin 3, che alimenta solo lo specchio fotocromatico.
    Ora i cavi sono scollegati, tranne quello al modulo base.
    forse manca la codifica, il lampeggio frecce sulla mia c'è solo in chiusura e non in apertura.
    Comunque ogni quanto dovrebbe lampeggiare?
    quando ho fatto le prove non ho aspettato all'infinito, chiedevo e dopo un minuto riaprivo, ma niente!
  15. costy81
    costy81 Aspirante Pilota
    10 Aprile 2012
    bmw 320d e46
    non ti stanchi mai di fare qualche upgrade a la tua bimba...bravo=D>:wink:
  16. costy81
    10 Aprile 2012
    bmw 320d e46
    [​IMG] io ho trovato soltanto quello senza led.....:confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Luglio 2013
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Il led lampeggia subito. Se chiudi la centralizzata e resta una porta aperta lampeggia veloce
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Magari avessi più tempo... Allora si che potrei fargli la manutenzione e gli aggiornamenti come dico io!
    Purtroppo passo molto più tempo in macchina o in ufficio di quanto dovrei!
    ... Questione di fortuna e pazienza.
    Dopo tanto cercare ho trovato lo specchio senza led da aggiustare (già fatto) a € 15, il giorno dopo mi hanno regalato quello con il led. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Appena ho tempo ricontrollo tutti i cavi con il tester fai da te (lampada 12v con batteria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />) e vedo se funziona, ma ho l'impressione che non abbia la codifica giusta...
  19. Alex_Drastico
    Alex_Drastico Aspirante Pilota
    18
    14 Aprile 2014
    BMW 320 cd E46 restyling 09/2004
    Ciao ragazzi scusate una domanda probabilmente stupida...
    Ho una e46 coupè restilyng e ho recuperato da un demolitore la plafoniera con gli spot lettura... l'ho sostituita plug&play con quella originale e gli spot non vanno!
    Inizialmente avevo pensato di aver preso una sòla.... ma leggendo questo report mi pare di capire che non vanno perchè bisogna modificare il cablaggio???
