[Reportage] Montaggio angel eyes ccfl su E46 | Pagina 17 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 14 Maggio 2005.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Che temperatura ambiente c'era quando hai fatto la prova?
  2. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    perche che centra la temperatura???? etna??
  3. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    cesabas una domandina me se la centralina cia la entrata di corrente con due fili che vanno collegati al positivo e al negativo dei fili della luce di posizione (dove sta lo spinotto) e poi escono 4 fili, 2 per un anello e due per un altro.....
    la cosa stana e che dopo un po di tempo diventano uguali tutti!!!
  4. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    La temperatura centra parecchio per l'accensione. Il gas è molto sensibile. Se ci fai caso, quando accendono sono meno luminosi e poi man mano che riscaldano (circa un minuto d'inverno) emettono la luce max.
    Lo stesso discorso lo puoi verificare con il neon di casa.
  5. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    prova ad invertire i collegamenti agli anelli..vedi se si accende dopo sempre lo stesso anello
  6. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    tu dici il colegamento di un solo anello dove sta lo spinotto???
  7. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si prova a cambiare e vedi se è un problema di anello o di centralina
  8. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    cesabas oggi mi sono arrivati pure il kit xenon quello de la glp mik sai se nel forum ce qualche reportage per il montaggio del kit sulla mia 330 e46 del anno 2000??
  9. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn so se c'è cmq nn è difficile..basta trovare posto per le centraline!
  10. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    no cesabas non so come si mettono gli adattatori perche per questo modello ce un adattatore!!!!!! che va insieme al bulbo
  11. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io ho adattato i miei spinotti quindi non saprei..se cerchi sul forum cmq lo spiegano!
  12. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    cesabas comunque bello i musso della tua macchina complimenti
  13. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    grazie...peccato che ora non parta :D
  14. stellakeke
    stellakeke Aspirante Pilota
    47
    3 Novembre 2007
    320d MII E46 touring
    buonasera a tutti. intanto grazie dei ai reportage su come installare gli angel. mi sono arrivati oggi, topauto acquistati da puffocommerciante.
    oltre ad un piccolo problema (angel nn si accende e probabilmente è rovinato), nn riesco a capire dalle vostre spiegazioni, dove fate passare i fili delle centraline che ho deciso di lasciare all interno dei fari sotto la parabola nera. grazie per tutte le risposte, se avete un link su un discussione che potete indicarmi risparmiandovi il tempo di spiegarmi il tutto meglio ancora....
  15. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    Ciao Stellakeke Pure Io Ho Acquisto Da Piffocomerciante E Mi Fanno I Stessi Problemi!! Ma Sempbra Aversi Tolto!!!!
    Fai Un Piccolo Foro Nella Plastica Del Faro E Passa Dei Cavi Por Non Dimenticare Di Mettereci Silicone Nel Foro Perche Con Il Tempo Si Rempie Di Polvere Il Faro(parabola) Comunque Fai Riscaldare I Neon!!!! Bye
  16. stellakeke
    47
    3 Novembre 2007
    quanto tempo intendi per aspettare? perchè ho provato a lasciarli due minuti accesi, ma solo uno nn si acceden, il resto si sono accesi subito.
    io ho trovato due buchi già fatti da bmw uno in alto a sx e uno in basso a destra, se nn mi darete alte idee o opininio li farò passare da l. grazie cmq :biggrin:
  17. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    16 Gennaio 2007
    320d touring e46 2004
    se i fili passano troppo vicini uno con l'altro si disturbano ( inverter!) e uno degli angel farà luce più fioca all'inizio o sfarfallerà o simili! quando li fai passare nel "buco" mettici sopra prima del termorestringente o isolali meglio xche li passeranno molto attaccati!
    ciao
  18. stellakeke
    47
    3 Novembre 2007
    è sufficiente del nastro isolante? perchè questo termorestringente nn l ho mai usato, ma se serve vado a comprarlo.
    un ultimissima cosa:
    i fili della corrente della centralina vanno attaccati direttamente insieme sull attacco delle posizioni (come consigliato da qualcuno), oppure prima dell attacco delle posizioni sfilettare e aggiungerli giusto.. ma le luci di posizioni vanno lasciate come in originale GIUSTO?
    thanks
  19. eenicola
    eenicola Kartista
    163
    2 Novembre 2007
    bmw 330d e46
    stellakeke togli lo spinotto della lampadina di luce di posizione ma metti sempre la pippetta con la lampadina seno altrimenti si vede brutto e se non metti la pippetta con la lampadina entra la polvere dentro al faro e poi con il tempo di vedra buttro!!!! stellakeke fammi sapere se isolando dei fili risolvi il problema!!!!
  20. stellakeke
    47
    3 Novembre 2007
    sabato in giornata provo, e appena ho finito ti faccio vedere un paio di foto, speremo ben :mrgreen:
