[REPORTAGE] Montaggio Anelli Cromati/Silver su Compact e altre E36 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Destefao, 24 Gennaio 2008.
  1. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    Buongiorno a tutti!
    faccio questo reportage perché ho appena montato gli anelli (o cornici) cromati sulla mia E36 Compact e sul forum ho trovato tantissime informazioni super utili, ma sparse qui e lá e quasi mai proprio per il modello E36.
    ATTIVITÁ: Montaggio / installazione anelli cromati / silver / carbonio su BMW E36 Compact ma penso anche per le altre con lo stesso quadro strumenti.
    TEMPO: io ho impiegato un'ora scarsa considerando anche lo smontaggio e rimontaggio del cruscotto dall'auto, il montaggio degli anellli, il sali/scendi di 4 piani di scale e una puntata di JAG che nel frattempo stavo guardando!
    DIFFICOLTÁ: minima, io non posso definirmi un "esperto" ma le operazioni sono tutte abbastanza facili, masta un minimo di attenzione a non rovinare i pezzi.
    ANELLI: ce ne sono di diversi tipi, ma il procedimento di installazione é uguale per tutti tranne che per il posizionamento dell'anello. Io ho comprato su ebay a 26 € compresa spedizione un set cromato con l'arco molto bombato (visti di profilo saranno alti almeno 3 o 4 mm) in metallo con dietro una specie di adesivo gommoso nero. Come letto in altre discussioni ritengo che quelli "snap-in" siano la soluzione piú facile per il montaggio e i piú duraturi..
    MATERIALI utili: 2 brucole TORX (le misure esatte ve le scrivo stasera), 1 pinza, 1 cacciavite per sicurezza (alla fine non l'ho neanche usato..)
    SI INIZIA:
    1) Svitate le due viti sopra il quadro strumenti usando la brucoletta Torx. Il quadro é solo appoggiato quindi una volta tolte le viti va solo tirato verso di voi.
    2) Staccare i connettori: Il volante crea un po di fastidio ma, posizionandolo dritto si riesce a sfruttare lo spazio superiore vuoto per spostare/ruotare il quadro strumenti tanto da accedere abbastanza facilmente ai connettori per staccarli. Sono 3 uno a destra (nella mia bianco) e due a sinistra (sempre nella mia celestino e nero). Per toglierli va fatta ruotare una specie di "sicura" e poi escono fuori facilmente.
    Sotto un'immagine di un quadro E46 ma con gli stessi connettori per farvi capire meglio, va fatto ruotare quel blocca-connettore bianco..
    3) Estrazione quadro: allora io l'ho estratto senza troppa fatica portandolo il piú avanti possibile dentro il volante e poi girando il volante con il quadro dentro verso sinistra. C'é da fare un po' di attenzione con la leva degli indicatori di direzione e nel caso delle Compact con l'interrutore dei fari.
    4) Smontaggio quadro strumenti: una volta pronti a iniziare girate il quadro e..
    ..svitate le 5 Torx che vi ho evidenziato nell'immagine sotto. La soluzione migliore é usare una brucolina perché l'alloggiamento delle viti é piuttosto piccolo e profondo.
    NOTA: in altri post sull'argomento qualcuno aveva solo 3 viti, qualcuno 4, insomma verificate comunque io non avevo altri alloggiamenti liberi..
    5) Sfilate la parte verdina/azzurrina della strumentazione e vi rimarrá il blocco degli indicatori vero e proprio. A questo punto dovete girare di 180° le 3 mezzelune bianche indicate nella foto sotto che sbloccheranno gli strumenti. Io con due di esse mi sono aiutato con la pinza.
    6) Sfilare il blocco strumenti con molta attenzione a non far sbattere le lancette. Non serve staccare il pomellino/pomellini neri in gomma di azzeramento km dal fronte del quadro, sono agganciati alla bordatura del quadro. Tra l'altro ho scoperto che la strumentazione é della VDO! :mrgreen:
    7) Montaggio anelli: far passare dal buco piú grande uno alla volta gli anelli cromati e, con i modelli SNAP-IN o con biadesivo posizionarli nei rispettivi alloggiamenti facendo attenzione a centrarli bene facendo un po di pressione. Per gli anelli che vanno incollati fare molta piú attenzione nell inserimento per evitare di sporcare con la colla il fronte del quadro-strumenti.
    8) Una volta fissati tutti gli anelli andate a ritroso con le operazioni:
    - riposizionate la strumentazione VDO facendo attenzione alle lancette;
    - girate le 3 mezzelune bianche di 180° per bloccare gli strumenti;
    - posizionate il blocco verde della strumentazione;
    - riavvitate e torx del quadro strumenti;
    - riandate in macchina e aiutandovi con il buco superiore del volante rimettere in sede il quadro;
    - agganciate e bloccate con le sicure (faranno il movimento opposto) i tre connettori in base ai colori;
    - spingete in dietro il quadro fino alla sua sede;
    - riavvitate le due torx;
    - LE JEUX SON FAIT !!! :mrgreen:
    Sono molto contento del risultato ed ecco alcune immagini:
    By day...
    By night...
    Buon montaggio!
  2. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    Di seguito altre discussioni che mi hanno dato molte info!
    Queste le varie altre discussioni e reportage che ho trovato e che mi hanno dato delle prime indicazioni per il montaggio delle cornici cromate per la mia E36 Compact:
    E36: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=84436
    X5: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=111847
    E46 primo: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=100854
    E46 secondo: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=83136
    E46 terzo (vecchio post senza foto..): http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=61264
    E46 quarto, varie info: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=69157
    Spero possa esservi utile!
  3. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    utilissimo, grazie 1000 ;)
  4. Jethro
    Jethro Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2009
    BMW E36 318tds Berlina
    Ma con lo stesso procedimento è possibile sostituire o cambiare l'illuminazione della strumentazione?
  5. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    ciao! usa il tasto cerca e troverai il reportage anke x quello! l'ha fatto peppe320d, un fenomeno x queste cose!=D>=D>=D>
  6. tita
    tita Aspirante Pilota
    10 Marzo 2009
    bmwx5
    Ciao Destefao,una valida sequenza dei passaggi. Una sola domanda ... I pomellini per gli azzeramenti Km e per check controll??
  7. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    Non serve toglierli per quest'operaizone (passo 6)!!
  8. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    quoto! occhio solo ke mantengano l'escursione in avanti(cioè poterli schiacciare), sennò non ti 'funzionano più'! è successo a me e ho dovuto rismontare il quadro#-o
    dopo funzionava tutto e l'effetto anelli è proprio bello!:wink:
  9. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    ma la cornice strumenti della compact come si tira via? quella esternanera.. e i pomellini luci e fendinebbia sono solo incastrati? non vorri far danni..
    non è per gli anellini, ma ultimanente sta cornice scricchiola e mi fa diventare pazzo, voglio isolarla.. magari la riempio di spugna :D
  10. cobra427
    cobra427 Aspirante Pilota
    29 Marzo 2010
    BMW 320D Touring
    buongiorno a tutti,
    possiedo una E46 320D touring del '04 ed ho acquistato gli anelli cromati da inserire nella strumentazione. Stavo dando un occhio a qst topic e mi pare tutto fattibile:
    una sola domanda:
    staccando i connettori per effettuare l'operazione accade qlc cosa particolare o successivamente, nel montaggio basta riconnetterli e non c'è alcun problema?
    occorre togliere le chiavi o fare qlc passaggio particolare o nulla?
    Grazie mille e scusate le domande probabilmente ingenue... :mrgreen:
  11. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Oggi ho montato anche io gli anelli come i tuoi!!! grazie veramente per aver postato questo tutorial!!!! mi è stato veramente utile.. avrei una domanda.. per l'illuminazione del quadro, ci sono 3 lampadine "tutto vetro" da 3 watt.. io ne avevo 2 bruciate e da 3 watt nn le avevo. le ho sostituite tutte e 3 con le stesse lampadine ma da 5 watt. il risultato devo dire ke è spettacolare, xkè il quadro è piu brillante.. sembra quasi un quadro di nuova generazione :razz: l'unico dubbio mi sorge in ambito elettrico... non vorrei ke succedesse qualcosa all'elettronica del quadro o ke si sciolga qualcosa....:-kvoi ke dite???
  12. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    cobra non succede nulla.. tranquillo!!!:wink: basta armarsi di pazienza e i 4 ferri giusti...
