[Reportage] modifica struttura originale per alloggiare pannello clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da hispaniko6, 22 Gennaio 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    bhè sì:)
  2. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    lo faro a breve
  3. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Un grazie a HISPANIKO6 per il reportage....=D>
    Adesso mi ci metto anche io....:wink:
    P.S. Grazie anche a wolf041 che mi ha "cercato" il post...proprio non lo trovavo
  4. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    Prego! felice di esserti stato d a aiuto![​IMG]
  5. beto77
    beto77 Kartista
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW 320d E46
    ottimo reportage....
    mi sarà molto utile.
    GRAZIE
  6. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    figurati:wink: grazie mille per la rep:wink:
  7. antonio_macchia
    antonio_macchia Collaudatore
    305
    12 Maggio 2008
    BMW 330cd e46 automatica
    raga l'ho fatta anche io la modifica perchè domani mi arriva ( per la seconda volta e spero sia la volta buona ) il Dynavin
    ho fatto la modifica come descritto ma ho fatto delle "modifiche" alla modifica:mrgreen: vi spiego:
    avevo paura di forare la struttura clima nella sua parte bassa per mettere la fascetta e n on l'ho fatto[-X ho usato le fascette come nella parte superiore pratticamente le fascette le ho fatte passare sotto le linguette di ferro sia nella parte inferiore del clima che nella parte inferiore ovviamente ho dovuto fare i buchi per far passare le fascette
    alla fine ho trovato in casa un tipo di spugna con una parte adesiva( tipo quella che si mette al interno delle porte/finestre) l'ho tagliata della stessa dimensione del clima e l'ho messa sia sotto che sopra :mrgreen: . Questo perche ho notato che spostando il clima sopra la struttura rimaneve uno spessore di circa 7-8 mm ... mettendo quella spugna ho rosolto il problema...
    l'unica cosa che non mi torna ( e non ho trovato niente nel post) è come ca@@o si mettono le 2 viti del telaio??? parlo di quelle in alto:-k:-k:-kvisto che la struttuta del clima le copre completamente... io non le ho messe più:rolleyes:
  8. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    ovviamente rep+ a hispaniko :wink::wink:
  9. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    ...oh che bei tempi...sai che non mi ricordo neanche come ho fatto la modifica sulla mia...che testa #-o#-o#-o
  10. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    sicuramente Marco t spiegherà!!!
  11. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    ciao, intanto grazie della rep:wink:! spessorando con la spugnetta antispiffero diciamo che hai notevolmente ridotto per non dire annullato quel poco spazio che gia' cera prima per riuscire a mettere le 2 viti (quelle in alto a qui ti riferisci).. prova a togliere uno strato di spugna.. o sopra o sotto.. tanto una volta montato lo spazio a qui ti riferisci non lo noti neanche.. :mrgreen:.. cmq poi usa quei cacciaviti fini lunghi e vedrai che riesci a mettere le viti:wink:
  12. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    figurati !te la meriti!!
    ci ho pensato pure io ai cacciaviti sottili ma ho notato che il clima non si muove pur non avendo messo le 2 viti superiori.. non si muove di un mm !!! tanto per farti capire ho un amico con una 330cd con navi di serie e ovviamente con struttura clima giusto.. la sua struttura si muove più della mia:eek: quindi per me va bene così:wink: ..
    piccola domanda... non capisco perche tu hai scelto di fare il buco nella parte inferiore del clima?!? io ho usato le fascette sia sotto che sopra( ovviamente perdendo più tempo per far passare tutto dai buchi)
  13. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    ...adesso ricordo..neanche io ho fissato con le viti...è li da un anno e non si muove. E poi le volte che ho dovuto sfilarlo per altri lavori ho fatto prestissimo :wink:
  14. Tonino320
    Tonino320 Kartista
    54
    9 Agosto 2010
    BMW 320d E46
    sapete se si può trovare usato il telaietto per spostare la centralina del clima?
  15. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Io ne avevo preso uno di nuovo dalla germania, ma me l'hanno mandato sbagliato per ben due volte consecutive.
    Alla fine non avevo voglia di spendere ancora soldi per rispedirglielo e così ho fatto la modifica al mio.
    Che tipo di pulsanti hai sotto? Quelli staccati uno ad uno o la barretta lunga?
    Al limite ti posso dare quello che ho io in più se ti va bene
  16. Tonino320
    Tonino320 Kartista
    54
    9 Agosto 2010
    BMW 320d E46
    io ho il modello con la barretta lunga ed il solo pulsante per l'ASC. Quello che hai tu che modello è?
  17. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Sulla mia auto ho quello uguale al tuo...in più ho quello con il supporto per i pulsanti separati...mi spiace
  18. Tonino320
    Tonino320 Kartista
    54
    9 Agosto 2010
    BMW 320d E46
    quindi non puoi utilizzarlo? mi dicevano che bisogna staccare il pulsante e la barretta da quello originale e metterlo in quell'altro. allora non è vera sta cosa...
  19. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    ...il problema è l'incompatibilità tra i due tipi di pulsanti, quelli singoli e quelli a barra...aspetta che trovo una foto..
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2010
  20. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Questa è la mia barra pulsanti :
