[Reportage] Installazione comandi al volante per E46 | Pagina 90 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    io scollego sempre prima il negativo e lo ricollego per ultimo, così quando manovro il positivo la chiave non può mai andare a toccare massa. per fortuna le peugeot su cui lavoro tutti i giorni hanno il positivo rapido e non si pone alcun problema, stacco sempre da lì per comodità. tecnicamente non cambia una fava, è solo per la sicurezza in caso di contatto accidentale.
  2. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Ecco,ho appena finito.Tutto a posto tranne la spia airbag accesa e uno strano scrichiolo nel sterzare il volante(sempre negli stessi punti).Chissa' cosa ho combinato.
    Per il cruise control ho lasciato stare perche dal pedale gas mi sembra che io non abbia accelleratore elettronico(anche se mio ex mecca dice che tutte le e46 lo hanno).
    Cmq mi sembra strano che la mia non ce l'abbia perche se ho capito bene una 320d del 08/2000 dovrebbe averlo.
  3. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    dimemticavo-grazie Etna .rep+
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Collega anche il cruise, in effetti tutti i 320d dovrebbero avere l'acceleratore elettronico, almeno credo.
    Se avverti degli scricchiolii forse il volante striscia sulla plastica di copertura del piantone, hai controllato se hai montato tutto bene?
  5. ciccio2000
    ciccio2000 Aspirante Pilota
    45
    13 Agosto 2009
    bmw compact 320td 150cv
    Ciao a tutti avrei bisogno del vostro aiuto sono ancora alle prese con il mio volante che non va niente ,ne luci ne cruis.ho fatto il post montaggio fai da te con dei fili da 1, 5 tutto ricontrollato 10 volte ma niente.mi incavolo e vado in bmw diagnosi di 50 euro per dirmi che al 90 percento e' il devio che non comunica.compro un devio usato con la differenza che questo ha la leva con il tasto per computer di bordo, pensavo magari e quello il problema, rimonto tutto accendo un cimitero.stavo pensando magari i fili di sezione troppo grossa boo.premetto che ho controllato la continuita di tutti i 3 fili che ho tirato da dove partono a dove arrivano, magari e propio la scheda comandi che non va come mi aveva detto uno del forum ma come la controllo.grazie a tutti per l aiuto
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se hai messo il devio luci con il comando del BC devi farlo codificare.
    se passi dalle mie parti ho una mezzaluna in più con i comandi, magari possiamo controllare se fosse quella che non va?
    Ps: Di che anno è la macchina?
  7. ciccio2000
    45
    13 Agosto 2009
    Ti ringrazieri tantissimo perche cosi non ci vengo piu a capo,ma tu di dove sei?la macchina e'del 2002
  8. ciccio2000
    45
    13 Agosto 2009
    Ciao grazbazz ho visto che sei di foligno mi verrebbe troppo lontano sono quasi 400 km.magari se saresti disposto a spedirmi la roba per provare ma se dici di no ti capisco benissimo chiaramente pagherei io le spedizioni.credimi sto volante mi sta facendo impazzire poi io ho la testa dura.in tutti i casi ti ringrazio adesso so anche che il bc e da codificare.
  9. massimiliano1971
    massimiliano1971 Aspirante Pilota
    14
    20 Ottobre 2013
    bmw 320d E46
    ciao a tutti....mi hanno regalato i comandi al volante (quello a 4 razze) per serie 3 e 46, solo che ho solo gli interruttori ma non i cablaggi. ho visto che per il tre razze si riesce a farli da soli con poco e da come vedo dalle foto ad inizio discussione sono solo 4 fili, sapete se e come si può fare per questo a 4 razze???
    la parte per i comandi stero ha un connettore a 6 fili, quello del cruise ne ha due, uno a 6 fili e uno a 4.
    su realoem non sono nemmeno riuscito a trovare il codice del cablaggio.
    help!!!
  10. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Riesumo la discussione per una domanda banale: dei tre cavi che partono da sotto il volante, solo quello che va nel vano motore serve per il cruise control?
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Si! Ma se non metti gli altri due non hai l'alimentazione sui comandi.
    Quindi se vuoi solo i comandi al volante per stereo e telefono basta collegare i cavi alla centralina di comando delle luci.
    Invece per avere anche il cruise devi tirare il terzo filo alla centralina motore.
  12. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si, e confermo quanto scritto da Grazbazz ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Li ho collegati tutti i cavi... Ho alimentazione (sono retroilluminati) ed i comandi della radio funzionano. Solo il cruise non da segni di vita, sul cruscotto non si accende la spia verde. Ho controllato di aver messo nei fori giusti dei connettori un paio di volte ma nulla da fare. Boh?!
  14. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    Sulla 147 ebbi una cosa simile; era il sensore sul pedale del freno che era rotto.
  15. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2017
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Eventualmente la spia dovrebbe accendersi, ma non potrebbe memorizzare la velocità.
    Nessuno si erge a dio sceso in terra e non é certo facile fare una diagnosi a distanza.
    Hai controllato di aver collegato il cavo alla tua centralina nel pin giusto? Non tutte hanno la stessa posizione sui connettori.
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Motore N42 (318 con 143cv) --> pin 27. Controllato due volte :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    :-k aspetta consigli più autorevoli dei miei... ma sei sicuro di aver collegato bene il pin della centralina motore.
    Se ricordo bene la spinetta, anche se originale, è molto bastarda da inserire fino in fondo.
  19. Bestia Nera
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ciao a tutti,
    finalmente mi è arrivato il volante completo dall'UK.
    Siccome non ho molto tempo e farò il lavoro in più step, se monto solo il volante e collego gli spinotti all'interno di esso, airbag e clacson sono subito attivi?
    Voi avete serrato tutti il volante con la dinamometrica?
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Si, airbag e clacson funzionano subito. La prima volta il volante l'ho serrato con la dinamometrica. Poi però quando ho messo la leva del BC non riuscivo più a toglierlo per cui ho prima quasi spanato il dadone che lo fissa e poi son riuscito con la pistola ad aria compressa come dal gommista... A quel punto ho comprato la vite nuova in BMW (minimo ordinabile 10pz) e l'ho chiusa a mano, senza dinamometrica!!!
    PS: finalmente il cruise control funziona, siccome non c'è 2 senza 3 ho ricontrollato il pin nella centralina motore ed ovviamente avevo sbagliato foro, chissà dove avevo la testa..
