[Reportage] Installazione comandi al volante per E46 | Pagina 86 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Carissimo, grazie per il "mestro" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq, dato che mi trovo, Maurizio (auguri per ieri), volendo si può anche costruire una interfaccia per "tradurre" in tempo reale i due linguaggi
    Come sempre tanti progetti e poco tempo (e voglia) per portarli avanti.:-s
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: [Reportage] Installazione comandi al volante per E46
    Grazie mille caro, e a chi lo dici Bruna continua a dirmi che quando avrò finito sarà ora di cambiare Macchina
    inviato con fatica con motorola Star Tac
  3. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Quel che é peggio non credo che l'air-bag possa essere scambiato!
  4. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Aloha!
    a chi interessa ho trovato un volante multifunzione completo a 150 euro
    fatemi sapere!
    ciaooooooo
  5. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Amen. Immaginavo che i due protocolli di comunicazione fossero diversi ma non avendone la certezza ho preferito non confondere le idee a salvolg80 inutilmente. Adesso l'intervento autorevole :biggrin: c'è stato e per di più compreso di proposta per risolvere la questione mfl. Grande Peppe. Ma con l'airbag? A parte la forma dei connettori (risolvibile), quello della serie uno è doppio stadio giusto? mentre quello del volante 4 razze della E46 c'è anche in versione doppio o solo mono?
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Forse quello non è un problema...
    Quale autorevole? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho espresso solo la mia opinione consapevole di non avere la certezza matematica.
    Riguardo al doppio stadio... non ricordo da quale anno le bm sono tutte con doppio stadio, cmq il mio 04/2002 modello padellone è doppio stadio.
    Per chi ha l'E46 che supporta solo il monostadio lo potrebbe utilizzare collegando solamente la carica del 70% del volante bistadio.
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ecco, infatti ho visto molti 4 razze monostadio ma anche questo è risolvibile allora!
  8. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Credo che le preresty siano tutti monostadio.
    Comunque basta collegare la carica principale e non si hanno problemi.
    Per montare un airbag mono stadio su un impianto a doppio invece credo sia necessario mettere una resistenza forse da 8 om sul contatto del secondo stadio.
    Ma non vorrei aver detto una cavolata.
    :-k
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, dovrebbe essere così, infatti vendono anche il dummy load, il connettore con la resistenza integrata per simulare l'airbag.
    _________________
    Inviato dal mio Motorola 8700 International usando la magia.
  10. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Più che altro lo si nota anche dal tipo di volante. Il vecchio tre razze, quello con razza unica che era presenta anche sulla Z3 per intenderci, è un monostadio mentre quelle con airbag tondo ed Y sdoppiata è un bistadio.
    Sulla mia che è un pre-rest era un monostadio e nel passaggio a quello bistadio con Y sdoppiata ho fatto come descritto da Peppe, ovvero collegato la carica del 70%. I connettori fra i due sono uguali.
  11. Branco80
    Branco80 Guest
    Seguo.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2017
  12. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Cosa vuoi dire? Che c'entrano i sensori di posizione dei pedali?
  13. Branco80
    Branco80 Guest
    Leggo.
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Giusto se i sensori non funzionano il cruise può essere acceso, ma non funziona.
    Però non saprei dove finiscano i cavi, se voi controllare l'integrita del circuito.
  15. bmw 323 america
    bmw 323 america Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2013
    bmw 323 i
    salve il mio nome è giuseppe, possiedo una bmw 323i del 2000, ho iatallato un volante a tre razze originale con cavetto do collegamento interno originale, mentre il collegamento tra interruttore luci al volante l'ho fatto io, però mo succede che se collego il cavetto int. al volante funziona l'autoradio ma non le frecce mentre se lo scollego tutto funziona regolare ma non i comandi dell'autoradio.M isapreste dire se il collegamento cambia per la mia auto da quello schema che avete dato voi? PS: ho controllato più volte il cablaggio che ho fatto io e il collegamento. grazie
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Secondo me hai sbagliato uno dei cablaggi al modulo luci.
    A me per esempio lampeggiavano le luci dei comandi e non andava il cruise, che si accendeva regolarmente, mentre tutto il resto funzionava, anche se in modo rallentato.
  17. bmw 323 america
    23 Ottobre 2013
    bmw 323 i
    Salve mi chiamo Giuseppe ho seguito passopasso lo schema per il collegamento comandi autoradio al volante, ma ho un problema, intanto vi comunico che possiedo un gioiello di BMW 323i del 2000 con 80000KM, il problema è che ho collegato tutto con perfezione e il volante è originale compreso i pulsanti e il cablaggio dll'airbag mentre il cablaggio di collegamento tra lo spinotto verde e l'interruttore luci compreso il filo che và alla centralina l'ho creato io, il problema è dopo collegato tutto non mi funzionano le frecce, forse lo schema non è compatibile con la mia BMW? 2) come si fà a distinguere la sigla del motore? nel libretto porta solo il num. motore. GRAZIE DEL CHIARIMENTO
  18. bmw 323 america
    23 Ottobre 2013
    bmw 323 i
    Salve Grazbazz ho ricontrollato passopasso lo schema per il collegamento comandi al volante, intanto ti comunico che possiedo una BMW 323i del 2000, ho collegato tutto con perfezione e il volante è originale compreso i pulsanti e il cablaggio dell'airbag mentre il cablaggio di collegamento tra lo spinotto verde e l'interruttore luci compreso il filo che và alla centralina l'ho creato io, il problema è dopo collegato tutto non mi funzionano le frecce, forse lo schema non è compatibile con la mia BMW? 2) come si fà a distinguere la sigla del motore? nel libretto porta solo il num. motore. GRAZIE DEL CHIARIMENTO
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2013
  19. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Per sapere che tipo di motore hai, vai sul sito realoem.com e inserisci gli ultimi 7 numeri del telaio, ti dice che tipo è
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  20. bmw 323 america
    23 Ottobre 2013
    bmw 323 i
    Grazie imaligito, per l'altra domanda non sai dirmi niente?
