[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Quanto vuoi spendere per i comandi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ammetto di non sapere qual'è un prezzo giusto per l'usato, ma considerando che è una plastica senza alcuna rifinitura superficiale, uguale per tutte le e46, con dei pulsanti, speravo di non oltrepassare le 50€....non so...poi ditemi voi...
  3. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Salve gente!
    ho montato e colegato il volante multi M sulla mia 318i pre rest 1998.
    I tasti funzionano con il quadro accesso, e va solo il volume e il cambio stazione gli altri due tasti a cosa servono (R/T e l'altro)?
    il cruise non penso vada visto che ho l'acceleratore con cavo... giusto?
    domanda...
    ma il volante che ho recuperato io ha un m sulla razza centrale, non posso sostituire il pezzo xon quello grigio sdoppiato, visto che il resto della parte posteriore del volante non è separata vero?
    SAluti
    GNA!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2013
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    La faccia e il tasto r/t sono per il telefono. Per il cruise aspetta la risposta di qualcuno più preparato di me.
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Se ha l'acceleratore a cavo il cruise non funziona, questo è quello che ho sempre saputo ed il motivo per il quale tanti altri col 318 hanno rinunciato.
    Riguardo al volante M puoi mettere anche la doppia Y grigia, solo che non rimane vuota perchè il pezzi posteriore del volante M è chiuso
  6. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Concordo con quello che ti hanno risposto Grazbazz e Shark; per il cruise, la tua macchina ha il motore M43 che è stato montato fino al 2002. Per le versioni successive invece del 318i prodotte dal 2001 al 2003 e per quelle prodotte dal 2004 hanno rispettivamente l'N42 e l'N46, e per esse è possibile far funzionare il cruise control.
  7. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    perfetto!!!
    allora sfilo il filo che ho fatto passare e mi tengo i punsanti al volante! che è ciò che mi interessava!
    domanda stupida, ma dallo spinotto verde sotto al volante nella guida partono 3 fili... quelli che servono a me, ovvero solo per la radio, quali servono? così appena riesco lascio solo ciò che serve!
    Ciaooooooooooooooooooooo
  8. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ti servono solo i due fili che partono rispettivamente dal pin 9 e 10.
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ma sono già cablati? Non è che magari hai il ( ! ) di avere una macchina predisposta?
    io lascerei i cablaggi li dove sono.
  10. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    no no non ho nulla!
    i fili li ho collegati io! quindi deduco che il cruise non fungerà perchè non predisposto!
  11. salvolg80
    salvolg80 Aspirante Pilota
    8 Giugno 2011
    BMW 318D e46
    Ciao a tutti,
    qualcuno di voi saprebbe come sostituire l'attuale volante a 4 razze di una E46 restyling con quello a tre razze di una serie 1?
    In particolare vorrei sapere se e come e' possibile addare il cablaggio e se corrispondono i livelli di tensione o altro.
    Vi ringrazio anticipatamente!
    Ciao,
    Salvo
  12. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Volante come è con pulsanti?se si è meglio perché non c'e bisogna modificare niente!
  13. salvolg80
    8 Giugno 2011
    BMW 318D e46
    Retrofit volante serie 1 E87 su Serie 3 E46
    Ciao,
    il problema e' che la mia macchina e' una serie 3 E46 con lo sterzo a 4-razze senza comandi al volante
    mentre quello che vorrei montare e' di una serie 1 E87 con i comandi al volante.
    [​IMG][​IMG]
    quindi presumo che il connettore dell'airberg sia differente, inoltre dovrei passare il cablaggio dei comandi al volante per la radio e per il cruise control. Tra l'altro non so se i livelli di tensione ed i comandi inviati dalla centralina all'interno del volante corrispondono con quelli della serie 3 E46.
    Please aiutatemi!
    Grazie,
    Salvo
  14. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ho cercato tante volte se era possibile fare questo lavoro, anche perche di volanti sport e87 se ne trovano vari, ma non ho mai trovato nulla di utile...
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Sarebbe un bell'up, ma preferisco comunque un bel volante M... o Sport.
  16. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Se hai già il nuovo volante non ci perdi nulla. Comincia a postare qualche foto del retro di entrambi, cosi possiamo vedere se i connettori sono gli stessi. Poi dovresti cercare nel WDS gli schemi elettrici di entrambi e capire se i valori di tensione son gli stessi.
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Dove trovo il wds?
  18. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Il volante integra una centralina appositamente per i tasti
    Sulla E46 la centralina è il pezzo dove ci sono i tasti per il cruise, quello con i tasti per l'audio è puramente elettrico e si interfaccia con l'altro pezzo che, come detto, è una centralina.
    Questa centralina comunica per via elettronica (digitale) con il resto della vettura.
    Dubito che la E46 e serie 1 utilizzino un protocollo (linguaggio) di comunicazione interscambiabile.
    Se proprio vuoi quel volante allora ti tocca rimuovere la parte elettronica della 1er lasciando solo la sua parte meccanica e al suo posto adattare l'elettronica di una centralina (quella dei tasti del volante) di una e46
  20. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: [Reportage] Installazione comandi al volante per E46
    Quoto il Mestro
    inviato con fatica con motorola Star Tac
