[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se hai due volanti e quindi hai un doppio cablaggio, puoi prendere i fastom dalle spine degli air bag (che si smontano) o in alternativa puoi usare quelle dentro i connettori per prese USB o delle vecchie prese audio dei lettori cd presenti nei pc!!!
    Se hai un vecchio pc o un amico che li vende o ripara sicuramente le trovi!
    Se vuoi le originali passa in conce e le ordini:
    Quella in basso a sinistra dovrebbe essere quella giusta, il codice dovrebbe essere questo: 12527510672.
    Buon lavoro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2012
  2. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Mi segno...
    la mia cabrio del 2001 è predisposta per il cruise?! Se prendo il volante con i comandi posso collegarlo?
    Devo seguire passo passo la guida di Etna?
    Steeeeeee... illuminami :-)))
  3. Maicol320d
    Maicol320d Aspirante Pilota
    13 Marzo 2012
    BMW 320d E46
    Si segui la guida.......Etna ha fatto un capolavoro per il cruise dovrai controllare se l'acceleratore è elettronico o a filo, se è elettronico dovresti vedere una scatolina nera sotto il pedale dell'acceleratore! per il montaggio segui il reportage che ripeto Etna è stato FENOMENALE ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Scusate ho appena eseguito il lavoro e sulla dde l'ho collegato sul pin 27, ho collegato tutto sia centralina luci che dietro al volante, però non si accende niente. Non mi dite che ho il pedale a filo, è la versione prerestyling del 2001 da 136 cv
  5. Maicol320d
    13 Marzo 2012
    BMW 320d E46
    Io ho il pedale elettronico, contraddistinto come detto prima da una scatolina nera dietro il pedale dell'acceleratore, non so :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    La tua di che hanno è? Cmq non credo che la mia sia meccanico, troppo strano.
  7. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Allora, novità, la spia accende quella verde però magari non so io come si fa funzionare. avete suggerimenti?
  8. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    basta leggere la fine del reportage :wink:
  9. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    L'ho riprovato ma niente. Può essere che bisogna attivarli tramite obd?
  10. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    No, nessuna attivazione
    Domanda: i comandi della radio funzionano? Se si, allora verifica che il collegamento al pin 27 sia ok e poi che i micro-pulsanti presenti sui pedali di frizione e freno siano funzionanti, perché se la centralina rileva che uno dei due pedali é schiacciato, non attiva il cruise.
  11. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Quello del freno credo sia ok, perché altrimenti rimarrebbero accesi gli stop. L'autoradio non Ho come trovarla dato che non è originale. Mentre il pulsanti della frizione sai dirmi dove si trova esattamente? Domani controllerò meglio il pin 27 perché Lo spuntino che Ho usato non era ben fissato e temo che possa essere uscito dal cablaggio.
  12. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Con molta probabilità allora è quello!
    Il micro del pedale frizione si trova proprio sulla leva del pedale, noti due filini che partono da li, come anche quello del pedale del freno.
  13. Bi_emme_vvu
    Bi_emme_vvu Aspirante Pilota
    33
    11 Novembre 2011
    BMW Serie 3 e46 2002
    Ciao, se si accende la spia verde allora il cablaggio verso la centralina è OK , per provare il cruise devi andare sopra una certa velocità che dovrebbe essere intorno ai 30 - 40 km orari (io l'ho provato intorno ai 60-70) , da fermo si accende solo la spia.
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se la spia si accende il collegamento alla centralina è per forza apposto, prova la macchina in marcia sopra i 30 km/h attiva il cruise e pigia il tasto +.
    Se non funziona al 99% la colpa è degli interruttori del pedali freno o della frizione che ti ha indicato Etna!
  15. Desty
    Desty Kartista
    112
    17 Gennaio 2012
    BMW 320d
    Noooooooooo!!! Mi si è accesa la spia dell'airbag!!!
    Come è possibile che dopo 2 mesi che ho montato il volante mi si accenda!?!?!?!?!?!!????
    Ha inizianto ad andare e venire la spia quasi come se non ci fosse "contatto" e poi dopo un po di tira e molla è rimasta accesa... mi tocca andare a farmi togliere l'errore!
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Strano... Potrebbe dipendere da tappetino del sedile lato passeggero! Fai una diagnosi se dipende da quello ci sono ottimi reportage su come risolvere il problema.
  17. Desty
    Desty Kartista
    112
    17 Gennaio 2012
    BMW 320d
    Mi si è spenta oggi -.- ! Tappetino?!?! adesso controllo i rep. grazie!
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Nulla, tienici aggiornati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Montati comandi al volante... tutto perfetto... installazione fatta seguendo il reportage... Tutto ok al primo colpo unico neo la spia airbag
    Inviato dal MIO Galaxy S2 ;-)
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Metti anche il bracciolo... Vedrai che così hai un posto guida che sembra la poltrona del salotto di casa!
