[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    si,sono due cavi..uno a tre colori e l'altro a due...
    io per sicurezza ho aperto il connettore che va dietro il modulo luci e da li mi sono presi i cavi dal pin 21 e 27...:wink:
  2. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    9 Aprile 2008
    320d 136 cv touring
    grassie grassie 1000 ho la scimmietta sulle spalle non vedo l'ora di provarlooooooo... :)))
  3. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Solo di tre colori? :biggrin: Beh direi che tre colori sono anche troppi!!! :mrgreen: A parte gli scherzi, i colori sono quelli che ho descritto, ma se non vuoi affidarti ai colori, fai riferimento al numero del pin in questione e vai tranquillo.
    I fili sono due quelli che vanno al modulo luci più uno che va alla centralina motore per il cruise control.
  4. toofast4u
    toofast4u Kartista
    142
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    eheheheh:biggrin: ti capisco. è una droga vero? non vedi l'ora di provarlo!!!!! sicuro , efficace e molto utile sui tratti di lunga percorrenza. bello bello bello
    poi con Etna e tutti i ragazzi che ne sanno veramente tanto, vai a colpo sicuro.
    grazie ancora=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  5. massimo1970
    massimo1970 Aspirante Pilota
    2 Novembre 2009
    330d e46
    salve
    mi chiamo massimo ho una bmw 330 d del 2004 fine ,praticamente ho un problema al navigatore satellitare ,mi si inceppa dopo circa 20' di marcia tantevvero che non mi permette piu' di manovrare ne radio ne cd ,praticamente si blocca il tutto ,rimane la schermata della piantina e il cursore del navigatore non si muove piu',ho notato che anche l'orario si blocca nel momento che si inceppa il navy ..puoi aiutarmi​
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2009
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao Massimo, purtroppo per il navi non posso darti aiuto otre alle funzioni basilari; qua dentro però ci sono tanti altri utenti preparatissimi in materia ma ti do un consiglio ancora più efficace: utilizza la funzione "cerca" e vedrai che troverai parecchie info in merito. Se non dovessi trovare la tua risposta così, apri una discussione nella sezione apposita
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?f=133
    e li avrai la giusta visibilità. :wink:
    P.S. Non vorrei fare il saputello ma devo darti anche alcuni consigli visto che sei fresco fresco di registrazione;
    - Evita di scrivere in grassetto (lo usano i moderatori per evidenziare i loro interventi),
    - presentati nella sezione apposita
    - dai una "sbirciatina" al regolamento così tante cose potranno essere più chiare.
    Benvenuto tra noi :wink:
  7. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    quoto....=D>...se tutti facessimo cosi sarebbe un casino!!](*,)... c' un regolamento... che ti spiega bene come dice il mitico etna!!!!
  8. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    @Massimo1970
    Un po' di consigli che ti invito caldamente a seguire:
    1)leggere il regolamento
    2)presentarsi nell'apposita sezione
    3)usare il tasto "cerca" che, ci permette di sapere quasi tutto delle ns. auto
    4)provare a postare nella sezione giusta e non nella prima che capita
  9. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    159
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    ciao,vedo che sei esperto nel campo,purtroppo nella mia bm il cruise non funziona..possono essere i tasti?
  10. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, come ho detto anche all'utente crazyrob74 in questo 3d http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=173613 ,
    dato che la spia verde si accende prima di imputare il guasto ai pulsanti bisogna verificare il funzionamento dei microinterruttori del pedale frizione e del pedale freno; non vorrei che ti sia rimasto bloccato uno di questi due interruttori ed il sistema non ha in consenso ad attivarsi.
  11. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    ciao ,si nella diagnosi mi diceva errore interruttore frizione,può essere quello?la spia verde si accende ma niente,dopo un pò si spegne sola è l'auto fà uno scatto come se si libera,ma po inon si accende più,è difficile da localizzare questo interruttore?:-k
  12. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Beh allora credo che sia proprio quello il problema. L'interruttore è attaccato al pedale della frizione vicino il perno su cui ruota. Io non l'ho mai testato ma credo sia possibile farlo con un tester di continuità e vedere se si apre e si chiude schiacciando o meno il pedale.
  13. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    quindi non sia difficile smontarlo,cmq dal nome penso che sei siciliano.prorio come me!!!!!io sono da solarino,siracusa:biggrin:
  14. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    ho smontato l'interruttore,che sta attaccato alla pompa della frizione,bè l'ho trovato rotto,è verde rettangolare...grazie
  15. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    non succede nulla se è staccato?:-k
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    C'era anche un reportage in merito ... praticamente quando premi la frizione la centralina limita la quantità di carburante iniettato nel motore, bypassando questo sensore hai una maggiore prontezza in partenza e non avrai sobbalzi.
    Di contro ... hai il cruise fuori uso :wink:
  17. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    quindi bypassandolo dovrebbe funzionare?sai dovè il reportage?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2009
  18. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma quante ne sai???=D>=D>=D>=D>=D> imparata un'altra
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  20. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    peppe fai quasi paura.-=D>
