[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. =dogo=
    =dogo= Aspirante Pilota
    10 Dicembre 2006
    BMW 320D 150Cv E46
    Grazie maurinax!!! Cosi' mi è chiaro!! Cmq ottima guida!!! vbmenu_register("postmenu_1117588", true);
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    :redface: Grazie. Mi fa piacere che ti sia stato utile.
    Vedo che Mauro ti ha risposto al posto mio e non poteva essere più chiaro. =D>. A proposito grazie Mauro per aver supplito la mia assenza! :mrgreen:
    Solo una cosa volevo chiarire. Infatti, mi è venuto un dubbio leggendo il tuo intervento. Con i miei comandi (volante a tre razze ///M) per memorizzare la velocità devo schiacciare il tasto "+" e non quello con il tachimetro. Quest'ultimo, infatti, mi serve solo per reimpostare la velocità precedentemente memorizzata dopo che ad esempio premo il freno, l'acceleratore o la frizione. Quindi mi chiedo: c'è questa differenza tra i tasti del 4 razze e quelli del 3 razze?
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    No Giuseppe è come dici tu anche per il 4 razze lo uso così poco che neanche mi ricordo come funziona :mrgreen:
  4. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ah, ok. Infatti mi sembrava strano che ci fosse qualche differenza tra i due tipi.
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io li uso principalmente per l'audio e la radio e il vivavoce parrot
  6. morfeus8
    morfeus8 Kartista
    181
    25 Settembre 2006
    BMW 118d
    chi mi può aiutare a montare un volante con i comandi delle marce???
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Vai + nel dettaglio. Magari qualcuno riesce a darti una mano. Io purtroppo non l'ho mai fatto. Se non ricordo male qualcuno qui dentro parlava di portare i comandi al volante dello steptronic ma non ricordo chi.
  8. lunix
    lunix Aspirante Pilota
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    interessante... quanto costano ?
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    In concessionaria non saprei, su ebay il prezzo medio si aggira sui 110 euro (usati).
  10. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    ciao etna's bellissimo reportage
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Grazie, Daniele. :wink:
  12. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    Ma comprando i cavi originali, non c'è da fare la seconda modifica quella sotto il pannello luci ?
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    La modifica bisogna farla in ogni caso. Se si usano i cavi originali bisogna tagliare i fili ed inserire i connettori ma la sostanza non cambia.
  14. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    Scusa, ma non ho ben capito... se voglio solo utilizzare i comandi radio non basta attaccare il primo cavetto da 4 pin ??
    Se voglio far funzionare anche il cruise control mi serve fare anche l'altra modifica ... sbaglio ?
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Per utilizzare i comandi della radio, oltre al connettore a 4 pin (quello dietro l'airbag x intenderci) devi fare anche i collegamenti nel modulo luci. Per far funzionare anche il cruise control devi collegare il filo che va alla centralina DDE (vano motore).
    Il collegamento nel modulo luci serve per la connessione con l'i-bus quindi è indispensabile per il funzionamento di qualsiasi tasto dell'mfl.
  16. satan
    satan Aspirante Pilota
    16
    20 Marzo 2007
    118d my2007
    Aiuto non mi sembra cosi' facile ma e' proprio la cosa che serviva a me :)
    queste modifiche sono le stesse anche sulle 118d my2007???
    se non sbaglio le 118 hanno una levetta a parte per il cruise control...
  17. satan
    16
    20 Marzo 2007
    118d my2007
    poi cosa che mi sembra la piu' complicata non avendo mai smanettato sulle macchine e' passare i cavi dentro alle guide... come si fa?
  18. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    io l'ho montato oggi pomeiggio....!!!!!!!!!c'ho messo un pò di+ perchè in tutta la provincia di siena non sono riuscito a trovare gli spinottini, quindi mi sono procurato un paio di cavetti da pc, e giuntare i fili agli spinottini...ma aaaperte questo è veramente semplice grazie a questo reportage!!!
    i cavi nonli devi passare dentro le guide,i primi 2 che vanno al modulo lucisono su una guida aperta, quindi niente di + facile, quello che devi passare alla centralina almeno sulla mia è una mezzaluna aperta che da direttamente nella scatola della centralina, ci passa un dito..la vedi benissimo smontando il portaoggetti sotto il modulo luci.
  19. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Non saprei dirti con esattezza cosa cambia a livello di montaggio sulla 1er ma di sicuro, come tu stesso hai detto serve la levetta aggiuntiva per il cruise control.
    Niente passaggi di cavi complicati, basta seguire il percorso degli altri gruppi di cavi che trovi sotto il piantone dello sterzo e ti renderai subito conto che è facilissimo.
    E bravo Pero, alla fine c'è l'hai fatta senza problemi. =D>
  20. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Grazie alla tua guida si Etna!!!!
    una cosa ma x passare dalla radio a cd o viceversa si può con i comandi????
