[Reportage] Installazione comandi al volante per E46 | Pagina 15 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
    Si, lo so, pero' anche se schiacci l'acceleratore L'ASC non ti permette di forzare la macchina chiudendo la farfalla, non voglio dire cavolata ma cosi mi hanno spiegato e per quela ragione ti consiglio di fare il collegamento tra volate e centralina per provare se il cruise control funzionera senza acceleratore elletrico.
    Per quanto riguarda realoem lo puoi trovare qui
    praticamente e' ETK online e non credo che ti sara' utile.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2008
  2. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    quello che usa l'ABS è il DSC
    L'ASC ha come aiuto il CBC che in pratica aiuta a tenere la macchina stabile in curva mentre sei ad alte velocità e freni un po'..controlla la pressione dell'olio freni credo..comunqe è utile e io 318 ce l'ha..
    e comunque l'ASC taglia la potenza, non frena...quello che frena è L'ESP..
  3. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    Proprio quello che dicevo Io, taglia la potenza chiudendo la farfalla.
  4. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    23 Marzo 2007
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    mi è venuto un dubbio ragazzi....senza fare i collegamenti alla centralina luci e a quella motore...i tasti per lo stereo funzionano?:-k
  5. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    parli dei tasti al volante?
  6. FalcoNero83
    440
    23 Marzo 2007
    si si
  7. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    No. [-X Se non colleghi i due fili che vanno al modulo luci non ti funzionerà nessun tasto per il semplice fatto che avresti gli mfl non collegati con il CAN bus della vettura e quindi non potranno dialogare con la centralina che gestisce il tutto (non si accenderebbe neanche l'illuminazione dei tasti). L'unico filo che puoi omettere è quello che va alla centralina motore se non ti interessa il cruise.
  8. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    =D>=D> Immaginavo fosse così, altrimenti ti troveresti ad avere due fili per ogni tasto e non due in totale :biggrin:
  9. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    ottimo lavoro complimenti.............
  10. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    318i Touring '00 (E46)
    Saluti a tutti.
    Intento ringrazio x il reportage, xchè sabato ho tagliato l'air bag (altro reportage x volante a 4 razze) ed ho collegato i fili.
    Utilissimo e molto chiaro. La radio funziona benissimo, e visto che il risultato è ottimo, sono molto soddisfatto. Ma.......
    Ora voglio continuare. La prossima volta collegherò il filo x il cruise control (il mio dovrebbe essere un motore M43 o sbaglio?) e mi metto alla ricerca delle due centraline occorrenti.
    Alcune domande volevo farvi.
    1-> E' possibile prelevare il segnale dal tasto del telefono per collegarlo ad un blue tooth non originale?
    2-> Da dove posso prelevare questo eventuale segnale?
    3-> E' possibile fare un tasto mute con i comandi al volante?
    Grazie Luca
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Per il tipo di motore potrebbe essere un N42 o N46. Se vuoi inviami le ultime 7 cifre del numero di telaio e ne sapremo di più.
    Per i punti 1,2 e 3 purtroppo non saprei aiutarti in quanto non ho mai provato a farlo ne ho sentito qualcuno che l'abbia fatto. Posso solo darti un mio parere: credo che non sia fattibile se non con delle schede appositamente costruite da qualcuno che conosca bene il protocollo del CAN-BUS bmw e sia capace di realizzare una interfaccia con i requisiti da te richiesti da collegare alla seriale dell'auto.
  12. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    GRAZIE etna...due settimane fà ho montato il multifunzione e ho seguito la tua guida...tutto andato a buon fine...io però ho comprato il cablaggio originale bmw (20 euro) così non ho avuto da tribolare per cercare i pin:wink:
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    :wink:
  14. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.832
    64
    30 Aprile 2008
    120d e87 M/tech - Fiat 500 mjt sport
    Etna ho seguito il tuo reportage ed ho effettuato il montaggio con successo, unico "neo" x altro rimediabile ma che diavolo di pin cioè di morsetto si usa x il filo nella dde?? usano i fili crimpati che ho usato per il morsetto verde volante ecc..........non entravano nella sede della centra, alla fine ci ho infilato un filo "cudo" e nastrato il tutto in attesa di lumi.....cmq funziona tutto alla grande!
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, mi fa piacere che tutto funzioni bene; riguardo capicorda, non è come quello del connettoe verde ma è simile a quello del connettore dei tasti nel volante, cioè tipo questo:
    Se vai da un elettrauto magari fai prima, loro ne hanno di diversi tipi e sicuramente troverai quello che cerchi.
    Al limite vai in conce e chiedi i faston femmina per i connettori della DDE.
  16. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
    ottimissimo reportage,lo voglio fare anche io ma...con la radio a cassette funzionano i tasti? per il cruise sò già che non funziona......
  17. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    io ho i tasti MFL (usati) da vendere, se interessa :wink:
  18. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    si interessa....ti ho contattato in pm....
  19. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    si, visto!
  20. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Grazie per l'"ottimissimo":biggrin:, riguardo al funzionamento con la radio a cassette purtroppo non ho mai avuto modo di provare. Teoricamente dovrebbe funzionare in quanto la radio è sempre collegata al CAN BUS.
