[Reportage] Installazione comandi al volante per E46 | Pagina 103 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Diana Davide
    Diana Davide Aspirante Pilota
    20
    30 Maggio 2013
    bmw x3 150 cv
    Ok oggi faccio foto , come mai non riesco a vedere le foto postate sul forum , se qualcuno mi spiega come fare a caricare le foto grazie
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Perché server utilizzato hai tempi e ' defunto e foto perse
  3. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Se scrivi da cellulare, usa Tapatalk che ti permette di caricare facilmente le foto
  4. Diana Davide
    20
    30 Maggio 2013
    bmw x3 150 cv
    ragazzi ci rinuncio non riesco a caricare le foto
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Da dove le stai caricando?
  6. Diana Davide
    20
    30 Maggio 2013
    bmw x3 150 cv
    dal pc
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Usa il cell fai prima con meno problemi
  8. Diana Davide
    20
    30 Maggio 2013
    bmw x3 150 cv
    non riesco a trovare gli spinottini che si inseriscono all'interno delle morsettiere
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    per le foto postale tramite questo semplice sito, va bene anche da cellulare.
    http://www.postimmage.org
  10. xmax
    xmax Aspirante Pilota
    24
    12 Agosto 2011
    320d touring M
    Ciao a tutti e grazie X la guida, ieri ho collegato tutto con cablaggi orig bmw. Retroilluminazione ok
    Comandi radio ok
    Cruise control non dà segni di vita
    Nessuna spia verde si accende premendo i/o o altro... Non riesco a capire
    320d 150cv giugno 2004
    Il conce mi aveva detto che dovevo andare da loro per ricodifica...
    É vero?
  11. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    No non è vero. Probabilmente hai messo il pin che va al vano motore nel connettore sbagliato. Controlla bene con i numeri stampati sulla plastica, ogni foro è numerato e varia in funzione della sigla del motore
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Confermo di solito errore e li
  13. xmax
    24
    12 Agosto 2011
    320d touring M
    Ho collegato al 37, a inizio fila c'era il 33 con già un filo e al 36 ricordo c'era già un filo inserito.. Io ho messo a quello dopo.. Il 37 .. Il mio motore é m47n 150cv... O il cavetto é interrotto... Magari crimpandolo... Ma mi sembra strano, con il numero di telaio dove si verifica che effettivamente ci sia la predisposizione?
  14. xmax
    24
    12 Agosto 2011
    320d touring M
    Ho appena misurato con il tester, dal pin 8 del connettore verde (dove ho aggiunto il blu/nero) al pin 37 in centralina .... 1,5 ohm ovvero il filo non é interrotto! Quindi cosa può essere ..... Non arriva dal volante il comando? Mlf difettoso? Come posso misurare se dal mfl arriva il segnale corretto ? Grazie
  15. xmax
    24
    12 Agosto 2011
    320d touring M
    Niente, ho controllato il cavo del cruise il collegamento é continuo dalla centralina Fino a dietro la mezzaluna! A questo punto o il mfl nn funziona lato cruise... O é veramente da abilitare la funzione in centralina come mi avevano detto in concessionario! Mi avevano detto montati pure tu poi vieni qui che te la abilitiamo, sono stati gentili... Voi Cosa dite?
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Che stai sbagliando qualche pin
    Se rileggi questo 3d e ' pieno di utenti che convinti di aver fatto tutto come da reportage poi qualche pin in particolare centralina motore non faceva contatto .
    La codifica non centra nulla io montato tutto poi dopo 6 anni giocando con codifiche ho inserito anche questo optional ma cambiato nulla funzionava prima funziona adesso
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Peaticamene ho la tua stessa macchina, mai fatta la codifica. Controlla i contatti che siano tutti realmente funzionanti.
    io stesso avevo sbagliato il pin dell'alimentazione dalla centralina luci, funzionava tutto tranne il cruise che andava a scatti...
  18. xmax
    24
    12 Agosto 2011
    320d touring M
    Gli unici pin che nn ho ricontrollato sono quelli dietro al selettore luci effettivamente perché avevo capito che riguardavano solo i comandi al volante... (Che funzionano ) . Io quelli lì ho collegati sinceramente solo guardando il colore dei fili ... Che combaciavano con i colori dei cavi del kit Bmw... Magari i colori non centravano? Andrò a verificare che i pin siano giusti! Grazie!
  19. xmax
    24
    12 Agosto 2011
    320d touring M
    Niente da fare, sono collegati giusti pin 21 e 27 di x12....... Adesso nn so che altro controllare ... Scusatemi se vi stresso! Se può servire Ricordo che i comandi della radio funzionano (r/t e l'altro sotto con la voce nn so a cosa servono) e la retroilluminazione anche sia sui tasti radio che cruise ...
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R/t per cellulare di serie
    Dietro volante controllato?
    Non ti si accende neanche la spia con simbolo del km verde?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2016
