[Reportage] Installazione comandi al volante MFL su E39 dal 03/99
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da spadiz, 21 Luglio 2007.
  1. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    MP :wink:
  2. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    ho smontato la paratia di sinistra per sostituire la resistenza del clima e non ho visto grande abbondanza di spazio, se un pertugio c'è sarà comunque un lavoro scomodo... mi procurerò un visore a infrarossi :mrgreen:
  3. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Una volta tolto il pannello sotto al piantone, il cassetto portaoggetti, le bandelline laterali in moquette ed il MID passi senza problemi.
  4. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Allora vi aggiorno brevemente, il lavoretto è stato fatto sabato scorso, grazie soprattutto alla disponibilità di Angelo (Angel66) che ha praticamente fatto tutto lui :redface: In definitiva ci vogliono un paio di orette è un bel pò di pazienza, ma alla fine la soddisfazione è tanta. Siccome stamattina mi è nata la IIa bambina, avrò un pò poco tempo per postare foto e aggiornare il post. Appena posso lo farò...promesso. Vi posso comunque avviasare fin d'ora che ho anche una bella BM54 ed un MKIII dovrebbe arrivare dalla Germania...poi 16/9 e cablaggio a seguire, a buon intenditor poche parole...vero Angelo??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    8-[
  6. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    prima di tutto congratulazioni per il lieto evento!!!!!!
    e anche per il lavoro (anche se l'ha fatto angelo :mrgreen: )
    io ho scoperto che per i connettori vanno bene quelli di alimentazione dei floppy drive per pc (sfilandoli dalla plastica)
    ieri ho connesso il filo alla centralina (giaceva arrotolato in attesa di un connettore)
    ora devo passare al tunnel
    @angelo: devo davvero smontare il mid o posso passare sotto al clima?
    se si come si smonta?
    ps i codici dei cablaggi dove si trovano? nell'etk non li trovo...
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Volendo riesci a passare sotto al clima senza grossi problemi.
    Il codice del cavetto lo devi estrapolare dal kit postmontaggio mfl.
    Che tipo di etk hai ?
    quello online o quello 2006 ?
  8. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    ho la versione 11/2005 1.2.04
    quindi guardando nei dettagli del kit ci sono i codici dei pezzi singoli? :eek: corro a guardare!!!!!
    61 12 0 022 875 costo 27euri possibile?
    per etk online intendi realoem?
  9. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Grazie, adesso dovrò essere meno assiduo sul forum e più papà :confused:
    In realtà non è difficile, solo ho preferito che ci fosse un esperto a metterci le mani (ed esperto lo è veramente), anche considerando poi che il cablaggio originale è a prova d'errore (avendo anche i colori corrispondenti alle istruzioni di montaggio).Io dovrei guardare sul sacchettino del crukko, dato che era in confezione originale BMW, con tanto di codice adesivo...
  10. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    tzè, in 2 ore te lo facevo anche io... :---) :mrgreen:
    comunque il codice era una curiosità, eventualmente utile ai futuri utenti che si cimenteranno, io ormai ho già il cavetto artigianale arrotolato in auto che aspetta gli ultimi collegamenti, ho i connettori, ho lo schema elettrico stampato dal wds online, manca solo il tempo e la voglia di fare il tutto...domani no, ma penso che giovedì ultimerò il lavoro
  11. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Vedrai che goduria il cruise control...poi tu che hai lo step ancora di + :wink:
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ehehehe, e' una comodita' a cui risulta difficile rinunciare dopo averla provata.
    Oggi ne ho montato uno su E46 coupe'. In cambio di una bella bottiglia di bianco ( il rosso ce l'avevo gia', vero Tobia ? :wink: )
  13. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    @Angel:
    domandina: la mia coma saprai è un 02/99.....se mettessi il MLF e con l'adeguato cablaggio in conce l'auto è già predisposta x il cruise e le altre funzioni?
    Grazie (in anticipo) come sempre:lilangel:
  14. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Sicuramente...il tutto viene gestito dai bus (i-bus e k-bus) dell'elettronica dell'auto, quindi i tasti dell'MFL non fanno che interfacciarsi con il bus e mandano i segnali alle rispettive centraline centraline, quindi per il volume e selezione stazioni FM/AM tracce cassetta/cd/carica-cd con la radio, per il telefono (se c'è GSM o l'ULF blutut) con quella del telefono, per il cruise control con la centralina DDE, che regola l'alimentazione al motore in base alla velocita che imposti tu...
  15. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Mi spiace solo che non te la sei potuta godere con un buon secondo di carne a tavola....(anche se la condivisione della boccia era per una giusta causa :wink: ) Sarebbe stata giusta anche con un antipastino del tipo: involtini di radicchio trevisano al S.Daniele, appena scottato con un pizzico di burro e del grana grattugiato sopra, avresti sposato Veneto e Friuli in un sol piatto...(anche se per il radicchio non è ancora stagione)
  16. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    grazie SPADIZANGEL:wink: =D>
    p.s.: cerco un multifunzione a 4 razze in ottimo stato.....se sai qualcuno...:wink:
  17. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Cerca i tasti e fai come me e Andrea...risparmi un bel po di euri...
    Altrimenti segui E-Bay, io avevo visto solo il gruppo air-bag+MFL e se ne è andato via a 144 euro (in quel caso avevi il vantaggio di non dover fresare il volante col dremel).
  18. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    lo farei anche....ma è arrivato il momento di buttare via il mio](*,)
  19. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Allora in questo caso stai attento all'annata di quello che trovi in giro, perchè da una certa data in poi (questo Angelo te lo sa dire quasi sicuramente) cambia qualcosa sul piantone dello sterzo, sul fissaggio del volante.
  20. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    grazie......se non sbaglio cambia tutto dal marzo '99](*,)
    (la mia è febbraio)](*,)
