[Reportage] Installare kit HID Xenon su Angel Eyes (specifico E92)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da piratamix, 1 Giugno 2010.
  1. Raffaelepiddu
    Raffaelepiddu Aspirante Pilota
    28
    14 Febbraio 2012
    Serie 3 Coupè e92 325i Activa
    Lo fa solo ad apertura e chiusura con il telecomando...
    Se per esempio accendo io le luci, anche senza aver inserito la chiave, il problema non si presenta, men che meno a motore avviato... :confused:
  2. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    BMW F06 640d xDrive Msport G.C.
    Detta così è molto strana come cosa! Misura la tensione che arriva all'accensione e poi fammi sapere
  3. andreabasso39
    andreabasso39 Kartista
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    Ciao ragazzi,
    Per le resistenze le avevo messe da 55w 22ohm ed andavano bene anche se all'apertura si sentiva il ronzio... Ora siccome non amo che ci siamo consumi di corrente più alti ed il rischio di rovinare le ballast ho eliminato le resistenze e disattivato l'errore del check sia a caldo che a freddo tramite NCS dalla porta obd...
    Spero di essere stato d'aiuto...
    Ciao ciao
  4. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Ma lo hai fatto tu? O in BMW?
    Come si chiama il software? Io ho il cavo obd-usb ma non riesco ad intervenire sui parametri perchè mi manca il software giusto... :sad:
  5. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    Ciao Andre hai cmq PM :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. andreabasso39
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    il software si chiama NCSexpert e necessità di un'interfaccia OBD k+d-can... non è semplice da usare come software ed abbastanza delicato (nel senso prima di metter mano ai parametri bisogna sapere quello che si sta modificando)... per il resto è tutto abbastanza reperibile e per altro se ti serve l'interfaccia adatta posso fartela avere io basta che mi contatti in PM...
    comunque l'ho fatto io poichè in bmw di quel software forse non ne sanno nemmeno l'esistenza... loro posso usare solo SSS Progman se non erro che è molto limitato...
  7. andreabasso39
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    scusate dimenticavo il ronzio è causato dalle resistenze che non fanno aprire/chiudere subito il relè siccome all'apertura con il telecomando il l'accensione è dimmerata e cioè in dissolvenza quindi nonostante il condensatore all'inizio il voltaggio è troppo basso per far lavorare correttamente il relè!
  8. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ragazzi ho da vendere un interno pelle nero sport elettrico nuovo se interessa .
    nel W.E. faccio le foto e metto in mercatino
  9. Raffaelepiddu
    28
    14 Febbraio 2012
    Ciao ragazzi, vi posto un paio di foto del risultato finale!
    Anche a voi l'anello più esterno si illumina molto meno?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Beh l'anello interno, per come è stato progettato, si illumina più di quello esterno.
    Questo lo fa anche con le normali lampadine alogene, l'anello esterno è sempre meno luminoso.
    E' vero che le foto sono fatte in pieno sole, però il risultato della tua è che l'anello esterno quasi non si vede, dovrebbe vedersi molto di più sinceramente!
  11. Raffaelepiddu
    28
    14 Febbraio 2012
    Proverò anche a farne una di sera solo che l'effetto risulta più falsato, la luce dell'anello esterno, anche se bassa, di notte rende molto di più in foto...
  12. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    I bulbi sono H8 giusto?
    Sono agganciati correttamente?
    Dovresti controllare che il centro del bulbo sia in perfetta corrispondenza della terminazione dell'anello esterno.
    L'anello interno non avrà mai problemi di illuminazione, neanche se il bulbo non è in corrispondenza della terminazione, mentre quello più difficoltoso è appunto l'anello esterno, è necessario che il bulbo sia esattamente davanti alla terminazione.
  13. Raffaelepiddu
    28
    14 Febbraio 2012
    Controllerò anche se ricordo di averci fatto caso e comunque, cavolo, con tutta la luce che fanno gli HID dovrebbero andar bene comunque... :sad:
  14. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    Bmw 320d coupè kit M
    Ciao Andrè! quindi è normale che se apro la macchina dal telecomando, non ce la fa ad accendermi l' angel lato guida? mi si accende solo se avvio il motore...
  15. andreabasso39
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    Si carissimo sono le resistenze che non fanno aprire totalmente il relè... Quando hai tempo fai un salto da me che ti elimino le resistenze e ti disattivo il check degli angel tramite codifica!
    Così risolvi in toto!
  16. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    aaaa ok caro! è semplice eliminare le resistenze e disattivare il check o rischio che poi non mi funzioni piu' una cippa? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Dato che non è fondamentale che si accendano quando apro la macchina...
  17. andreabasso39
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    Non ci metto molto a farlo e funziona tutto perfettamente..! Si accendono subito all'apertura e non hai un assorbimento maggiore a causa delle resistenze...
    Così se vieni ti faccio vedere un po' di cose che gli ho montato che sicuramente ti piaceranno un casino...
  18. andreabasso39
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    No problem
  19. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    ooookkk!!! ti faccio sapere, ciao andrè!! e grazie
  20. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    ciao ragazzi , anche voi avere notato che di notte gli angel danno un pò fastidio alle auto davanti?
