[Reportage] Illuminazione supplementare a led del baule E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mike., 28 Novembre 2009.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie ragazzi e infatti a volte no ci pensi e vai deciso poi torni sui tuoi lavori ;-)
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    bravo mauri;)
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie ste , e ci voleva avevo preparato sti connettori da un paio di mesi e ora sono riuscito a sistemarle
  4. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    non mi lascia repparti ancora,ma sai che appena potrò....
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie infinite :wink::wink::wink:
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    Ma se io monto solo un neon al posto delle luci di cortesia,devo collegare il positivo del neon al positivo della luce di cortesia?se si quale e il positivo come colore e il negativo?
  8. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    FAmmi capire sempre nel baule o nell'abitacolo?
    Il negativo è sembre marrone ed è collegato alla carrozzeria dell'auto
  9. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    nel baule lo voglio mettere,in pratica ho smontato la plaffoniera dietro,e ho tolto lo spinotto collegato e ho visto ci sono tipo 5 cavi tutti colorati,volevo sapere dove collegare il piu e il meno del neon a codesti fili
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Tu hai solo una plafoniera centrale?
    La mia è divesa li ho sui fari posteriori , se mi dici i colori dei fili vedo di risalira
  11. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    e uguale alla mia anche io ho le 2 plaffoniere dietro i fari posteriori.per i colori ora l auto e fuori e piove non ho voglia di uscire a vedere cmq i colori credo siano uguali ali tuoi,il mio intento era di tagliare tutti i cavi delle 2 plaffoniere e mettere un neon centrale in modo che si accenda come si apre il baule
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    A ok allora aspetta
    Il marrone che vedi è il negativo per tutto il faro però quindi non puoi interromperlo per sapere il colore per del filo giusto prendi un cerca fase a v o tester il neutro lo metti sulla carrozzeria e altro insersci i tester sui vari fili e vedi quale che sia .
    Oppure per non rovinare i fili fai come ho fatto io e saldi i due fili non metti la lampadina e colleghi il neon:wink:
  13. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    i fili che dici di saldare solo il bianco e verde?se si quale e il positivo e il negativo?ma facendo cosi ti si accende solo il neon o anche le 2 plaffoniere?
  14. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Basta che non metti le lampade a siluro e non ti si accende nulla. non so quale dei due sia + o - ma per il neon non ci sono polarità
  15. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    ok grazie mille domani provo stassse sono cotto,dopo lo stadio non mi va di fare niente
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok:wink::wink:
  17. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    mike non avevo sonno e ho fatto come da te consigliato funziona tutto,ora mi e venuta la mania dei led,vorrei sapere la misura o il tipo di led che devo montare nelle plaffoniere interne all auto,ovvero i 2 siluri sopra lo specchietto centrale i 2 siluri dietro e i 2 siluri nel bagagliaio,e quella del cassetto porta oggetto e quello del cassetto porta oggetto
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2010
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Urca velocissimo =D>=D>=D>=D>
    Allora nella plafoniera ci sono due siluro se hai quella di serie che sono gli stesi del cassettino. Quelle corte
    Dietro non sono siluro ma luci tutto vetro T10
    Nel bagagliaio invce siluro ma lunghe
    Per le misure non ho la macchina fino a mercoledi. :sad::sad:
  19. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    montate tutte oggi,ma non sono soddisfatto della luce nell abitacolo,troppo bassa,domani vedo se trovo le siluro smda mi pare si chiamino
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Bene sono contento si SMD per tipologia dei led sono piu forti se no prendi le basette con 24 led e attacco a siluro su Ebay è pieno sulla tua plafoniera stanno bene ;-))
