[Reportage] Illuminatore fotografico con mille led
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Peppe 320d, 2 Maggio 2011.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao ragazzi, per gli amici amanti della fotografia ho il piacere di mostravi questo mio "piccolo" lavoro.
    Si tratta di un illuminatore fotografico dalle dimensioni 50x50cm costituito da 961 LED bianche 5500°K 17'000mcd.
    Il sistema funziona direttamente con la 220v cmq ancora devo realizzare la centralina di gestione per ottimizzarne il funzionamento durante lo scatto fotografico.
    Iniziamo, la base di partenza è una lastra di plexiglass trasparente da 50x50cm spessa 4mm
    Su questo pannello ho segnato, prima a penna e poi con il punteruolo, i 1922 buchi atti ad ospitare i rispettivi reofori dei LED.
    Tolta la pellicola di protezione del plexiglass
    Bella scartavetrata con carta da 800
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Due mani di aggrappante per plastica
    Si inizia con i tanti strati di bianco opaco
    14
    Nel frattempo inizio a preparare i listelli che fanno da cornice
    16
    Prefissaggio della cornice frontale
    20
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    21
    Fissaggio massiccio della cornice anteriore e posteriore
    22
    Verniciatura della cornice frontale
    24
    Inizio a sfornare i tredici circuiti stampati
    26
    I circuiti completati
    29
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si inizia il lungo lavoro di fissaggio, allineamento e saldatura dei led
    31
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    41
    Completato il fissaggio dei led si passa alle interconnessioni con filo rigido
    46
    ...e finalmente accesi!
    48
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    51
    Di profilo, spessore totale inferiore ai 60mm
    56
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    I reofori tagliati
    61
    Dopo aver quasi finito ho trovato la soluzione per fissare il pannello opaco per rendere la luce, si direttiva, ma soffusa.
    Con non poche difficoltà ho inserito questi magneti, ho dovuto ricostruire molte parti di legno che si sono spaccate dato il loro ridotto spessore in prossimità dei magneti.
    63
    Riverniciatura della cornice per uniformare il tutto (a pensarci prima)
    65
    Questo è il foglio di plexiglass da 2mm di spessore. Anche questo è stato levigato e verniciato con il solo aggrappante per plastica.
    68
    Acceso ma soffuso grazie al pannello
    71
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ora non mi resta che creare al mio solito la centralina di gestione per ottimizzarne il funzionamento durante lo scatto fotografico.
    Spero che vi sia piaciuto.
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Post intenzionalmente lasciato vuoto
  10. 320d e46 ema
    320d e46 ema Kartista
    79
    5 Agosto 2010
    320d E46 1999
    Bel lavoro,tanta pazienza!io avrei usato meno led e più potenti tipo i 5050 SMD meno direttivi ma fanno molta luce.io lavoro a teatro e ne vedo di tutti i colori con i led!sarei più curioso del sistema con il flash!
  11. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    con questo avevi già vinto
    che lavorone azz
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    :eek::eek::eek:
    :-k:-k ma gli altri 39 led?
    #-o
    :lol:
    =D>
  13. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    peccato che ancora non posso darti la rep, perchè sennò ne meritavi almeno 3 di rep ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ps ma l'intensità di luce è come quella di uno normale a 6 neon? (io perchè ce l'ho in quel modo nello studio)
    Complimenti vivissimi amico mio!
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie ragazzi, il tutto è partito dalla costruzione di una cosa semplice semplice per finire in qualcosa di più robusto e, volendo, professionale.
    Sto giocattolino lo vendo già bello e pronto per soli 1300 dollari
    http://www.dragonimage.com.au/p540/LightPro-CN-900HS-LED-Panel/product_info.html
    Desideravo una luce molto uniforme e in poco spazio, cmq ho in cantiere la costruzione di altri illuminatori però utilizzando "semplicemente" led da 10W e 900lumen (da meno fastidio guardare il sole)
    Di scorta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> in realtà ne sono avanzati solo 37 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie anche a te Michele, questo a differenza di quello da te citato è molto direttivo anche utilizzando il pannello opaco.
  15. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    cmq non sono sicuro che faccia una luce sufficiente
  16. sardinia09
    5.029
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    Pazzooooooooo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />.... Peppeled colpisce ancora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Complimenti per il lavoro e per la pazienza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. volantenero
    volantenero Kartista
    125
    3 Gennaio 2011
    M3 E92 2011
    Wow complimenti !
    A me piacerebbe realizzare qualcosa di simile per il mio acquario . Come posso acquisire le informazioni necessarie ?
    Io avrei bisogno quanta più luce possibile in uno spazio di 12 x 120 cm ed una temperatura colore compresa tra 4000k e 8000k massimo .
    Complimenti ancora !
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Teoricamente dovrebbe produrre lo stesso quantitativo di luce di una lampada da 500 watt.
    Cmq, dopo che avrò costruito la centralina inizio a fare qualche prova e valutiamo.
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Grazie Fabio.
    Grazie anche a te.
    Che informazioni desideri?
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    eheheh
    ci sta tutto.visto che ci sono chiedo anche io una cosetta.
    sto cercando delle strisce fine fine, stagne color ambra.
    le ho trovate ambra, le ho trovate stagne, le ho trovate a strisce ma.......mai tutte e tre insieme.
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    che lavoroni!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
