[reportage] cambio/upgrade volante su E46
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Shark, Sep 9, 2007.
  1. nicola72
    nicola72 Aspirante Pilota
    43
    bmw 320d
    buona sera ragazzi io ho montato il volante a 4 razze su la mia bmw 320d e46 del 1998 ma funziona solo i comandi della radio ho montato i due fili al devio luci e il filo ke va alla centralina al din 27 ma nn va' il cruse cualcuno mi puo aiutare grazie.
  2. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Difficile fare una diagnosi da remoto. Come l'hai spiegato tu dovresti ricontrollare con un tester la continuità del filo tra comandi volante e spinotto sul mozzo e successivamente quella tra connettore verde sotto il volante e centralina DDE.
    Per ultimo, ma con minore probabilità verifica anche se il tasto del cruise funziona correttamente.
  3. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    ragazzi scusate la domanda che puo sembrare scema ma non credo lo sia.
    io avevo gia il volante sport quello a tre razze con l'airbag rotondo. ieri ho montato quello sportivo M sagomato per capirci e i comandi al volante. tutto ok tranne che l'airbag non e' perfettamente al centro.. che puo essere? le molle dietro che si sono spostate? non si e' agganciato bene? eppure l'ho spinto dentro bene... resta leggermente sollevato a destra e a sinistra intruppa sulla plastica della y grigia..
    avete idee o consigli?
  4. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Il fatto che l'airbag resti sollevato rispetto al volante è normale, son tutti così. Piuttosto non capisco bene cosa vuoi dire con "intruppa" nella y :mrgreen:, anche perchè la Y è allo stesso livello del volante.
  5. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    intendo che l'airbag non e' perfettamente al centro della sede ma spostato verso sinistra, a sinistra "struscia" sulla y titan e sui comandi al volante, a destra e' rimasto alto quasi di 1 cm ... boh domani faccio qualche foto cosi mi spiego meglio
  6. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    A sto punto l'unica spiegazione è che uno dei due ganci dell'airbag è andato fuori dalla sede della molla come lo stavi montando.
    Per metterlo bene basta ritirarlo fuori e rimontarlo.
    Fai piano quando lo tiri fuori, quesi ganci dell'airbag non mi hanno mai dato troppa fiducia in quanto a resistenza :wink:
  7. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    scusa un po' shark,io monto il volante come avevi tu all'inizio,ne ho preso uno uguale ma con mfl,mi trovo lo spinotto del mfl dal volante che è compatibile con quello sul "piantone" se collego sono a posto?domani vado a farmi svitare il bullone volante che da solo non ce l'ho fatta e me lo monto poi da solo,ho un 318 (118 cv) so che il cruise non funzionerà ma va bene uguale mi basta il resto.mi sai dire qualcosa?
  8. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Come dici tu se hai l'acceleratore non elettronico allora non funziona il cruise. Per abilitare il resto devo comunque passare i restanti fili da sotto il piantone sterzo (connetore verde) fino alla centralina luci.
    Per il collegamento dei fili dai uno sguardo all'ottimo reportage di Etna. E' molto chiaro :wink: : http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690
    Se serve altro chiedi pure :wink:
  9. Simone67
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    ottimo,ora vado a dare una ripassata alla donna e domani mi metto al lavoro,speriamo di venirne a capo,che tra volante,cuffie,pomello,plafoniera e debimetro ho pezzi sparsi ovunque!ciao notte!:wink:
  10. chefvale
    chefvale Kartista
    72
    VW Golf
    Sono contento di questo reportage perchè fra un po,esattamente ad Aprile, comprerò un bellissimo 320d touring E46 ma con volante a 4 razze che non mi piace tanto....ora so come cambiarlo.Grande
  11. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    quando arriverà il momento chiedi pure senza problemi :wink:
  12. Simone67
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    mentre guidavo pensavo ai tasti inutilizzati del cruise control (non funzia visto che ho l'accel. a cavo).
    i tasti del cruise control + - e ON OFF potrei usarli per comandare (per es.) il condizionatore?
  13. (marzo)
    20,931
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    magari dico una boiata,ma io quando viaggio di notte tendo ad accendere le luci abbaglianti,regolandole basse come se fossi carico in modo da non dare fastidio.poi debbo ripristinare l'altezza del fascio luminoso tramite la rotella(non ho la regolazione automatica)
    a me quei tasti farebbero gola.:razz:
    il clima se escludiamo il momento che salgo in auto d'inverno per sbrinare i vetri lo faccio andare in automatico
    comunque anche l'uso che hai in mente non è male..
    1 person likes this.
  14. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Da quello che so io tutti i segnali provenienti da quei tasti sul volante transitano su un unico bus, quindi intercettare quel segnale e cambiarne l'utilizzo penso sia una cosa parecchio laboriosa che cmq dovrebbe essere fatta a livello di centralina.
    Aspetto cmq l'intervento di qualcuno che ha già provato a fare qualche modifica :wink:
  15. Asterix65
    2,703
    228
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Concordo con Shark ... non penso sia fattibile se non mettendo ho un hardware dedicato che decodifichi il segnale e lo trasformi in quello che noi vogliamo o ppure mettendo mano alla centralina ...... Comunque bisognerebbe inoltre capire se per caso il controllo livello luci dialoga in ibus ...
  16. (marzo)
    20,931
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    allora mi sa che ho proprio detto una boiata..
    pensavo di utilizzare Solo l'interruttore nel volante,non il cablaggio;ma se anche il motorino che regola l'altezza fari passa per la centralina(e ci passa perchè quando giri il quadro effettua una corsa di prova) non è così facile....
    non sono un esperto in elettronica...:mrgreen:
  17. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Se vuoi fare tutto esterno penso sia fattibile, nel senso che utilizzi i tasti del volante come due tasti qualsiasi, scollegandoli dalle piste e collegandoci due fili. Stessa cosa sul regolatore di altezza fari. Ma è un lavorone che onestamente non ti consiglio :lol:
  18. (marzo)
    20,931
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    certo,è un lavorone che tra l'altro avrebbe una funzione che non è detto venga utilizzata(il barbaro sistema degli abbaglianti accesi tenuti bassi in effetti è forse una mia esclusiva) credo i più non abbiano questa esigenza,avranno gli xeno o i fendinebbia(io nè gli uni nè gli altri)
    poi per quella modifica ci vorrebbero I TASTI sul volante..:mrgreen:
    l'upgrade da me proposto era rivolto all'utente che aveva i 2 tasti liberi..:razz::razz:
    sulla mia ho sostituito il gommoso a 4 razze,ma con un volante della M3 e36,che è sprovvisto di comandi al volante.....
  19. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La parte di gestione del cruise lavora su due bus paralleli: uno diretto alla centralina motore e l'altro sul k-bus.
    Una buona soluzione per utilizzare i tasti del cruise sarebbe quella di integrare nel volante un telecomandino alimentato direttamente dalla 12v che va alle tastiere.
  20. Simone67
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    ma questo discorso vale per il discorso in cui vuoi applicare la funzione di regolazione fari o anche per qualsiasi altra funzione? vedi + o - temp clima?
