[reportage] cambio/upgrade volante su E46
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Shark, Sep 9, 2007.
  1. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Faccio un veloce reportage sull’upgrade del volante che ho effettuato sulla mia E46. E’ un lavoro davvero semplice ma qualche info in più fa sempre comodo
    Penso possa interessare visto che sul forum ho letto spesso di utenti che volevano come me effettuare questo upgrade ma che non procedevano per paura dell’incompatibilità monostadio / doppio stadio.
    Ringrazio inoltre gli utenti Fabio328ci e Consolneon che mi hanno dato delle utilissime dritte sull’operazione =D>
    Il mio volante di partenza era questo:
    Foto 1
    e quello di arrivo è questo (il classico 3 razze sportivo MFL).
    Foto 2
    Prima di cominciare con qualsiasi operazione consiglio di staccare la batteria. Gli airbag non scoppiano anche se lasciate la batteria attaccata ma è sempre meglio non rischiare.
    La prima operazione è quella di smontare l’airbag “pentagonale” dal volante. E’ necessario un cacciavite torx. Smontare perciò le due viti che si trovano sul retro del volante ed estrarre l’airbag.
    Foto 3
    Ecco l’airbag una volta smontato:
    Foto 4
    Ora staccare il connettore giallo agganciato sul mozzo e svitate il dado che tiene il volante
    Foto 5
    Ora possiamo sfilare il vecchio volante ed inserire il nuovo facendo attenzione che il segno di posizionamento sul millerighe del mozzo coincida con quello del volante come indicato in foto
    Foto 6
    Rimettiamo il dado ed il nuovo volante è fissato.
    Il connettore del nuovo volante sarà identico lato mozzo ma lato airbag avrà due connettori distinti, uno nero ed uno verde.
    Foto 7
    Essendo il nuovo airbag a doppio stadio il connettore nero è quello che viene utilizzato per il primo stadio e il verde per il secondo.
    Nel nostro caso l’unico connettore che funzionerà sarà il nero (primo ed unico stadio). Il connettore verde può essere connesso o lasciato staccato dall’airbag. In ogni caso la centralina non manderà nessun impulso verso questo connettore.
    Come detto prima il connettore lato mozzo è identico a quello del volante precedente ma con due fili in più, relativi al connettore verde (2° stadio) che non sono utilizzati.
    Foto 8
    Di seguito un riepilogo delle piedinature dei due connettori lato mozzo.
    Foto 9
    Airbag “pentagonale”
    Pin1 marron (airbag primo ed unico stadio)
    Pin 2 blu (airbag primo ed unico stadio)
    Pin 3-4 liberi
    Pin 5 viola (clacson)
    Pin 6 verde (massa)
    Airbag “tondo”
    Pin 1 giallo/nero (airbag primo stadio connettore nero)
    Pin 2 giallo/marron (airbag primo stadio connettore nero)
    Pin 3 grigio/nero (airbag secondo stadio connettore verde)
    Pin 4 grigio/marron (airbag secondo stadio connettore verde)
    Pin 5 marron/rosso (clacson)
    Pin 6 marron/nero (massa)
    Detto questo collegate il nuovo connettore lato mozzo, il connettore nero all’airbag (se volete pure quello verde) ed il gioco è fatto.
    Qualche altra info che può essere utile per i più smanettoni dei tester:
    Il connettore in figura 9, quando è staccato dal mozzo, ha i pin in corto tra loro. Ovvero il pin 1 è in corto con il pin 2 ed il pin 3 è in corto con il pin 4. Questo è dovuto alle due lamelle orizzontali che sono situate nella parte bassa del connettore e che hanno il compito di mandare in corto questi pin.
    Una volta inserito nel mozzo queste due lamelle vengono sollevate ed i pin risultano tra loro indipendenti.
    Vale lo stesso principio per l’airbag:
    Foto 10
    I due poli lato airbag, quando questo è disconnesso dai connettori, sono sempre mandati in corto da due lamelle, evidenziate in foto.
    Solo quando il connettore è inserito queste lamelle si alzano.
    SPIA AIRBAG: se effettuate tutte le operazioni correttamente come descritto sopra nessuna spia airbag dovrà accendersi.
    In ogni caso se dovesse succedere per qualsiasi motivo basterà andare da un qualsiasi meccanico per farla resettare.
    Non serve nessun upgrade della centralina per questa operazione!
    Io sono partito da un volante a tre razze ma il principio è lo stesso per quello a quattro razze
    Per quanto riguarda il montaggio del MFL in questa sezione c’è già lo splendido reportage di Etna che non ha bisogno di ulteriori commenti :wink: :
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690
    Spero sia utile a qualcuno :wink:
    10 people like this.
  2. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2,091
    75
    Jun 30, 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Grande Shark, eccerto che ci può tornare utile! Il problema è trovare il volante ad un costo accessibile. Comunque il tuo originario non era mica male; lo hai già venduto?
    1 person likes this.
  3. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    :biggrin: Ti avevo appena mandato un PM per avviasarti.
    Il vecchio lo devo ancora vendere. Io volevo il volante con la Y color titan e con l'MFL per questo l'ho cambiato :biggrin: Per quello a tre razze nuovo io l'ho trovato su ebay comprando volante e airbag in due aste separate. Sei cmq sui 350 euro :cool:
  4. Jollyblu
    2,091
    75
    Jun 30, 2006
    Che tempismo :wink: Grazie
  5. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    COmplimenti Shark.:wink:
  6. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Grazie 1000 Angel. Ci ho sbattuto la testa parecchio ma alla fine ne è valsa la pena :biggrin:
  7. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Ma i comandi MFL funzionano??? :wink:
  8. Arieteblu
    Arieteblu Kartista
    148
    BMW 318i
    finalmente.....bravo
    sono contento di esserti stato utile..ne vale la pena
    aver perso l'essere x questo mfl, è davvero
    bellissimo...
  9. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    :lol::lol: Grazie ancora :wink:
  10. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Bravo Paolo.
    =D> =D> =D>
  11. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    E certo che funzionano! :wink: :biggrin: Ho seguito il reportage di Etna e funziona tutto alla perfezione ed al primo colpo :mrgreen:
  12. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Thx Ste. C'è l'ho fatta finalmente a fare sto reportage!
  13. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    bravo, visto che alla fine l'upgrade era semplice? :wink:
  14. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Già, il mio problema era il connettore nero. Chi mi ha venduto il volante ha pensato bene di togliergli la parte esterna con la quale alza l'aletta che manda in corto i due pin dell'airbag.....e per questo mi restava sempre la spia accesa....bastardo, ci ho dovuto sbattere la testa per un paio di giorni ma alla fine.....:mrgreen:
  15. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    L'aletta deve averla rotta smontando,perchè va sollevata piano e poi dopo sfilato lo spinotto.
  16. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2,080
    53
    Feb 21, 2007
    BMW 323Ci E46
    Complimentissimi Shark, vedo solo ora!=D>
    Quando prenderò il volante come avete fatto tu e Steve///M3 la tua guida mi sarà ESSENZIALE! :cool:
  17. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Ma io il volante sport l'avevo già di serie,ci ho messo il multifunzione + tempomat a mezzaluna.
    :mrgreen:
  18. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Bè Vanj, te lo avevo promesso che ti avrei dato un'aiutino con la guida :wink: :biggrin:
    P.S: non puoi capire che figata è il volante con i comandi e la razza del colore delle modanature. A me piace troppo!! :biggrin: :biggrin: :wink:
  19. ///Marcoupè
    ///Marcoupè Kartista
    222
    69
    Jun 24, 2007
    BMW
    Complimenti shark=D> . Ma allora sei proprio bravino…sì sììì:biggrin:
    Toh!!! Ti reputo.:wink: Mi sta piacendo questa cosa di elargire reputazioni.:mrgreen:
    P.S.:Ehi ehi ragazzo:evil: … il mio volante, comunque sia, rimane dove sta… e non si tocca[-X …mhmmm:-k
    2 people like this.
  20. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Nain nain nain! il tuo volante come il mio è successivo al loro che hanno auto immatricolate 98-99,percui tu dovresti montare la cover multifunzione a mezzaluna e basta,vabe la devi comprare pure e possibilmente prendi anche il cavetto già pronto come ho fatto io,con 150euro pigli tutto.
    :cool:
