[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46 | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    IMHO, data la poca differenza di prezzo, converrebbe prenderla originale in conce.
    @Mario ti ricordi il codice?
  2. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    questa è quella che avevo montato...
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie Mario, come ricordavo/immaginavo quella originale da MBMW costa 75 euri.
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :wink: de nada...
  5. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    E' successa la stessa cosa anche a me, mi confernate che quasi sicuramente e la resistenza?
    Mi spiego meglio, funziona tutto, display sia per regolare la velocità che la temperaratura, tutti i fusibili sono ok e anche il compressore del clima parte, ma le ventole non ne volgiono sapere di funzionare, per il resto di mal funzionamenti non ne ho notati, e non so neanche da quanto non funziona visto che ho provato a riutilizzarlo ieri dopo l'inverno e non gira piu la ventola.
    Grazie a chi mi vorra rispondere.
  6. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    sicuramente è quello..ho il tuo problema da uin anno ma per motivi di tempo non ho ancora nemmeno fatto l'ordine...la ventola a volte parte, a volte ci vuole un po'..oppure segna che sta al minimo dei giri ma in realtà si sente un casino perchè gira a palla ecc...
  7. mf5161
    mf5161 Aspirante Pilota
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    ciao a tutti io ho il seguente problema con il climatizzatore e non so se cambiando la restistenza riusciro'a risolverlo
    praticamente accendendo il clima dopo circa mezzora non esce piu' aria da nessuna parte, ma la ventola funziona,si sente il rumore che aumenta e diminuisce a seconda se io alzo o abbasso la velocita' della ventola.
    solo spegnendo e riaccendendo la macchina tutto torna a funzionare
    dopo diverse prove mi sono accorto come risolvere il problema senza dover riaccendere la macchina, praticamente metto il ricircolo e alzo al massimo la ventola e per magia "sembra quasi che si apra uno sportellino che si era chiuso" dopo torgo il ricircolo e tutto funziona....ma ancora per poco.....
    ovviamente l'aria non esce da nessuna bocchetta e se esce lo fa da tutte
    pare che si tappi qualcosa a monte del clima, ovviamente filtro nuovo e nulla che possa ostruire
    qualcuno saprebbe darmi una mano?
    grazie
  8. marmar
    marmar Aspirante Pilota
    47
    18 Settembre 2007
    530d touring titanium 11/2002
    i sintomi sono abbastanza simili a quelli che aveva la mia, cambiata la resistenza (100 euro in concessionario) si è risolto tutto.
    attento che se fosse veramente quello il problema, probabile che prima o poi ti trovi con la batteria a terra! almeno a me succedeva così, prima una volta ogni tanto, poi ogni giorno fino alla riparazione.
    marco
  9. mf5161
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    grazie per la risposta
    sinceramente non ho mai avuto problemi di batterie e pensa che la macchina lo presa nuova nel 2001 e non ho mai cambiato la batteria
    quindi anche a te la ventola funzionava perfettamente? perche in questo post sembra che il problema principale sia il malfunzionamento della ventola
    e poi vorrei capire dove si trova questo sportellino che chiude tutto e che probabilmente vado a riaprire nel momento in cui aziono il ricircolo
  10. marmar
    47
    18 Settembre 2007
    in effetti anche a me ogni tanto la ventola impazziva, però non così spesso. nel mio caso il problema alla batteria era causato dalla resistenza, ma anche questo problema si è presentato molto tempo dopo che sono cominciate le stranezze al climatizzatore. comunque per sicurezza prova a esporre il problema al concessionario. al limite puoi provare a togliere il fusibile del clima e vedere cosa succede. occhio che ti uscirà aria caldissima..!
  11. mf5161
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    a dire la verita' ho notato un paio di volte girando la chiave senza accendere la macchina che la ventola saliva e scendeva di giri un 2/3 volte ma sempre a velocita' bassa
    xche devo togliere il fusibile del clima?
  12. marmar
    47
    18 Settembre 2007
    si forse nel tuo caso aiuta poco, visto che il problema non si presenta così regolarmente. a me era servito per avere la conferma definitiva che tutti i problemi (soprattutto di batteria) erano generati dal clima. una volta escluso quello, sono riuscito a tenere in vita la batteria fino all'intervento in concessionario (patendo però un caldo assurdo in macchina!).
  13. zambycom
    zambycom Aspirante Pilota
    24 Gennaio 2007
    bmw 320d
    Aiuto. Ho cambiato il fusibile della chiusura centralizzata e da quel momento non funziona più la ventilazione. Non si accende nemmeno l'inciazione dei gradi e della velocotà della vemtola. Cosa può essere ???
  14. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    non è che hai mosso quache altra cosa è..
    hai dato una controllata hai fusibili incriminati?
  15. zambycom
    24 Gennaio 2007
    bmw 320d
    Sembra tutto a posto il resto. Il concessionario, al quale devo portare la macchina domani, ha fatto la diagnosi elettronica e ha detto che non c'è nessuna anomalia. Però intanto non funziona niente. Non entra nemmeno l'aria dall'esterno tramite le bocchette.
  16. mf5161
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    ciao, riprendo il mio precedente messaggio xche' mi sono accorto di un altra cosa, ieri dopo circa mezzora che funzionava il clima ricomincia a non uscire piu' aria da qualsiasi bocchetta "x la precisione un pochino ne esce"
    provo a mettere e togliere il ricircolo, a variare la ventola ma non cambia nulla, allora disattivo il compressore e x magia tutto riprende a funzionare
    nessuno mi puo' aiutare?
    cosa puo' essere?
  17. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    resistenza!!!
  18. mf5161
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    l'accendiamo?:-k
  19. pierp
    pierp Aspirante Pilota
    32
    5 Luglio 2006
    BMW 320d Tourind (00)
    Dopo aver letto tutto il post sono arrivato alla conclusione che devo cambiare questa resistenza.
    Sulla mia 320 del 00 non esce aria dalle bocchette altezza corpo per intenderci.
    Ho fatto controllare l'impianto del clima e relativo filtro e anche il meccanico (non ufficiale bmw) mi ha detto che c'era una centralina da sostituire ma che era complicato farlo (forse nn aveva molta voglia di farlo).
    Altra cosa che volevo chiedere era il fatto di notare abbastanza differenza di potenza quando si accende il clima. Io sento anche una specie di fischio quando accellero.
    Tutto scompare quando spengo l'aria condizionata , erogazione motore ok ma ventole lato corpo ancora ferme.
    Mi viene anche il dubbio che forse il problema delle ventole sia imputabile anche ad altro o mi sbaglio?
    saluti
    Pier
  20. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    Potrebbe essere che il fischio che senti venga dal compressore del clima?
