[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46 | Pagina 40 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    ciao!
    domanda:
    auto in temperatura, acqua e olio(quest'ultimo mancavano circa 10 gradi scarsi), devo mettere a 23/24 gradi per sentire un po di caldo..è normale?
    mi ricordo che prima della sostituzione della resistenza di fine stadio, a 19 gradi impostati, sentivo già caldo!
    è un problema relativo(è più una questione di principio), ma volevo la vostra opinione ed esperienza in merito..magari fate una prova quando siete a spasso con l'auto e dopo fatemi sapere,,vediamo se sono in linea con le vostre temperature...
    grazie!!
  2. balduzz
    balduzz Aspirante Pilota
    42
    22 Ottobre 2009
    Bmw 320td compact E46
    Vorrei aiutarti ma ho il clima manuale :-(
    Mi sembra strano cmq che con la resistenza si influenzi anche la temp...speriamo che qualcuno più esperto ci possa dire qualcosa...
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La "resistenza clima" che come già detto non è una resistenza ma un modulo di potenza con mosfet non c'entra nulla con il calore, niente, nada, rien, nothing!!!
    Fa solo girare la ventola, è quella che da corrente al motore della ventola.
    Se ci sono problemi di temperatura vanno ricercati altrove.
    L'acqua nel radiatore c'è?! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ovvio che si ma non è che stai un pò sotto?
  4. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    scusate se rispondo solo ora....
    acqua del motore c'è...volevo capire da voi a quanti gradi comincia a sentirsi un po di caldo..tanto per rendermi conto se il mio impianto è in ordine...
    ultimamente ho dovuto sostituire la centralina dietro il porta oggetti, che regola molte cose, compreso l'apertura delle porte(almeno credo..visto che ci sono i famosi relè apertura porte, quelli che tendono a rompere le scatole)..non vorrei centrasse qualcosa....
    sapreste dirmi?
  5. lippala
    lippala Kartista
    110
    5 Maggio 2008
    bmw 318i cabrio E46
    Ottimo reportage, la vite 'nascosta' sono riuscito a svitarla senza togliere il condotto dell'aria.
    Grazie a tutti per il contributo al forum.
  6. DanyPower
    DanyPower Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2011
    M3 E92, 328 E46
    Ciao, non vedendosi più le foto, potresti inviarmi il file del reportage? Ti ho scritto anche in pvt qualche giorno fa.
    GRAZIE
