[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46 | Pagina 11 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    #-o:lol::lol::lol:
    potrebbero infatti omettere tali disspatore e inserire direttamente una piccola ventolina..e oltretutto togliere quella robaccia di polistirolo o quello che è dalle vicinanze del dissipatore...
  2. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    giusto per aggiornarsi, sulle e9x hanno mantenuto lo stesso metodo dopo tutti gli accedenti che gli stiamo tirando?:evil:
  3. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    si vede che ancora non gli sono arrivati :)
  4. easygold
    easygold Aspirante Pilota
    23
    28 Gennaio 2008
    bmw 330d touring
    Problema con la resistenza stadio finale clima
    ciao ragazzi, ho avuto lo stesso problema con la resistenza del clima.
    Mi sono recato in BMW questa mattina (primo giorno di riapertura dopo le ferie) e con gran fortuna sono riuscito a trovarne una (€. 85,00). Ha più lamelle di quella montata e sembrerebbe che quella nuova non sia annegata nella resina ma abbia un coperchietto in plastica.
    Mi sono informato sui codici delle resistenze e sulle versioni (c'è ne sono state almeno 4): quella originale (la mia BMW 330d è del settembre 2002) montava quella con il codice 64.11.8.3833835. (Vedi foto)
    Alla fine del 2002 è uscita la 64.11.8.3855,
    nel 2003 la 64.11.6.929486
    e adesso è in circolazione la 6.11.6.920365.
    Ringrazio Mario74 per il repotage, senza il quale non sarei riuscito nemmeno a capire né il difetto né l'ubicazione della della resistenza......
    saluti a tutti......
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Agosto 2009
  5. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    io l'ho appena comprata su ebay uk, questa dovrebbe essere l'ultima release. Speriamo sia la + duratura:D:D
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non c'è che dire, Mario è un grande! Grazie anche a te per le preziose info riguardo alla storia di queste "resistenze" ;)
    How much? Seller?
  7. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    http://stores.shop.ebay.it/PARTS2CLEAR__W0QQ_armrsZ1
    non mi è ancora arrivata dopo 6 giorni:dangerous,ma attendo fiducioso:D
    Si può pagare anche con paypal;) 58€ spedita a casa
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  9. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie a te easygold... son contento che ti possa essere stato utile il reportage!!!
    col tuo permesso riporto il contributo sulla storia delle resitenze in prima pagina cosi che si possa vedere subito!:wink:
    TROPPO BUONO!!!!!:redface::redface:...
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    No il dissipatore deve rimanere.
    Lo scambio termico che hai tra la superficie di raffreddamento dell'integrato e dissipatore mica la puoi ottenere con una ventola che spara la aria.
    Sai che frittura :wink:
    Invece un dissipatore con uan ventola attaccata allora si.
    Non so quanto consumi la ventola delle nostre auto (Peppe se lo sai fa un fischio, sui 10A?) cmq la potenza dissipata da un mosfet vale: Rdson * Id^2, quindi diciamo che scalda solo 3W con un normale mosfet, moolto meno con uno performante.
    Diciamo che con queste potenze in gioco un dissipatore momenti non serve, però l'affidabilità prima di tutto.
    Parlavo con Peppe qualche gg fa riguardo ad una resistenza clima di una Scenic II, anche loro hanno questo diffuso problema.
    L'ho smontata e il circuito è totalmente ispezionabile.
    Ho smontato il mosfet che però funziona.
    Ora per sicurezza lo prenderò un'altro e ce lo monterò, se funzionerà bene altrimenti amen c'abbiamo provato.
    Però ho letto che a tanti cambiando mosfet ha funzionato, addirittura a uno è bastato rifare le saldature.
    Vabbè mi sono dilungato #-o
  11. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  12. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    buono come prezzo
  13. mf5161
    mf5161 Aspirante Pilota
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    ciao
    riprendo il mio precedente messaggio xche' ho cambiato la resistenza ma il problema persiste
    nessuno puo' aiutarmi?
    qualcuno saprebbe dirmi il codice del motorino del ricircolo dell'aria, penso sia rotto o che l'abbia rotto io smontandolo per cambiare la resistenza
    grazie
  14. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Provalo prima!
    Prendi un amico che se ne intende di elettrotecnica, elettronica o quello che è e faglielo provare.
    Per il motore misà è un pezzo unico, ma non so se ricordo bene.
  15. mf5161
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    ciao grazie
    non potresti darmi il codice del pezzo nn lo trovo sull' etk
    comunque il mio problema principale rimane il clima che continua a non funzionare
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=64&fg=40
    vedo due ventilatori.
    E' questa la tua auto?
    Ho messo una E46 a caso del 2000, prima del restyling insomma.
  17. mf5161
    31
    7 Settembre 2007
    320d 136cv
    si la mia e' del 07/2001 prerest 136cv 320d touring
    ma il motorino in questione
    e' quello sotto ai piedi del passeggero prima della resistenza
    comunque penso che il problema sia sicuramente di quei motorini che aprono e chiudono l'aria in ingresse, bisogna capire come mai ad un certo punto si chiudono e nn lasciano entrare piu' aria mentre la macchina va, sara' colpa loro e di qualche centralina?
  18. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    741
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Trovato molto utile questo reportage. Devo solo aggiungere che per la E39 (530d) la sostituzione del pezzo è ancora più semplice. Necessita solo lo smontaggio del pannello di moquette laterale al tunnel centrale, lato dx. Non si toglie il cassetto, e si accede facilmente al pezzo di "posizione massima ventilazione" così lo definisce BMW che tramite lo sgancio di una clip in plastica e dello spinotto multipolare, si sfilerà facilmente. Comunque il pezzo nuovo è totalmente diverso dal precedente del 2002:sia per produttore sia per tipologia degli "spilli" molto più fitti e corti.
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    per caso non hai due foto??:wink:
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Una domanda...ma il pezzo monta anche sull' e46? cioè è stato solo aggiornato e migliorato mantenendo lo stesso connettore?
