[Reportage] Cambio illuminazione quadro, clima, pulsanti ecc. su E46. (56k WARNING)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Peppe 320d, 21 Ottobre 2008.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Qualcuno mi saprebbe aiutare, dicendomi qual'è tra questi fili quelli che portano corrente? sono i cavi che dall'interno dello sportello pass anteriore vanno verso il retrovisore elettrico.. dovrei prender corrente da qui per illuminare a led maniglia e sportello.... :-k
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    8-[8-[8-[ Scusa, ma che vorresti fare?
    Quelli portano la corrente solo quando serve all'utilizzatore :wink:
  3. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    esatto......io anche sto pensando di illuminare la maniglia interna dello sportello e prenderò corrente dal vano piedi che ho fatto a led :wink:
  4. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Dici? pensavo che nei fili fino al motorino che muove lo specchietto arrivasse cmq corrente a quadro acceso..:-k
    Devo per forza far passare un filo dalla porta quindi...:-k:eek:#-o:-k
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ja ja.
  6. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ebbene, dopo una quasi notte passata a cercar di buttar dentro la porta un cavetto a due fili ci sono riuscito!:wink:
    Ma che impresa...#-o
    Intanto, almeno per me che ho specchi elettrici, dentro al tubetto in gomma che congunge porta con auto, c'è un connettorino che racchiude tutti i fili che entrano nello sportello. Il fatto è che il foro che è presente nella lamiera della parte sull'auto è perfetto per il connettore e la guarnizione di tenuta tutto attorno è perfettamente aderente... quindi dopo mille prove e tentativi di far passare sonda sondini e filo ho deciso di farlo passare esterno e in qualche modo diinserirlo dentro tra connettore e guarnizione che adesso non sarà + perfettamente a tenuta dove entra il filo... finchè non metterò del silicone.
  7. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    informazione urgente se lo sai,caro peppe;sai dirmi quale cavo alimenta l'illuminazione del solo quadro?....hehehheehehe...mi sa che mi è venuta un idea terribilmente efficace dopo aver fatto alcune prove:tieniti forte,riesco a mettere l'illuminazione del colore che preferisco senza perdere la vecchia e...in piu posso farlo sul momento con un semplice deviatore!!!!è gi pronto parte del lavoro!!anzi...al banco l'80% del lavoro è fatto!!!
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grande Ale!=D>
    Il pin dell'illuminazione è il n°7 del connettore X11175.
    Il connettore è quello nero da 26 pin, il filo corrispondente è da 0,35 mm2 di colore Grigio/Rosso.
    Cmq, ora sei costretto a postare qualche foto! :mrgreen:
  9. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    noooooooooooo=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>...zio Peppe!!!!!!!!!ti voglio beneeee!!!!!!e ti reppo appena posso!!!!!!!!!fra poco hai un pm!:wink:
  10. fast82
    fast82 Collaudatore
    310
    17 Marzo 2009
    Bmw 330cd e46
    X Peppe320D
    ciao Peppe, volevo delle info riguardanti l'illuminazione: beh, x prima cosa complimentoni x il lavoro eseguito! Volevo chiederti: nel caso in cui volessi fare l'illuminazione bianca al posto del blu la placchetta dietro al display che in origine è arancione che colore dovrei metterla? io ho trovato il modello di led che dici tu, solo che hanno molta più luminosità, dici che mi darà problemi/fastidio?
  11. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    bene!!zio peppe!!!!!!!!ce l'ho fatta!!!!!!!!!!ho due colori e con un deviatore posso ottenere tre colorazioni:
    blu
    ambra(originale)
    e miscelato!!!!!!!!!
    sarebbe una sorta di viola elettrico fighissimo!!!
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao, ti ringrazio per i complimenti :wink:
    Per i led bianchi ... lo avevo previsto anche io che quelli in commercio sono troppo luminosi :confused:
    Per la placca dietro il display ti consiglio di fare come ho fatto io rimpiazzando quella arancione con un foglio di PTFE (Teflon).
    Non chiedermi dove si compra dato che ancora devo trovare qualcuno che lo vende non in ambito industriale.
    Ancora attendo le tue foto :dangerous:dangerous:dangerous :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    le faccio!promesso..anche se...ci ho provato col telefono e quel fondino mi fa uscire tutt'un colore!!#-o
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prova facendogli vedere una grossa fonte luminosa mentre sta facendo il focus e velocemente spostalo sul quadro :wink:
  15. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Foto foto foto foto foto !!!=P~=P~=P~[-o<[-o<[-o<:dangerous:dangerous:dangerous
  16. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    ancora qualche secondo e vi accontento...perdonerete la qualita delle foto spero!
  17. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    vi accontento...ho meso le uniche foto che andavano..la mia macchina fotografica fa cxgxre..quindi metto solo quelle un po comprensibili:
    foto da originale
    ....bene...cambio colore dallo swich ed ecco il risultato:
    ed ecco i due colori miscelati(un po psichedelico pero...se puo fà!!:
    ...e questo è il deviatore con cui comando le 3 opzioni(perdonate la qualità delle foto):
    ...ogni led si accende a seconda della posizione:il blu con luce blu al quadro...il rosso e verde all'accensione dell'originale e i due verdi centrali accendono insieme a tutti gli altri al colore miscelato con risultato viola elettrico!(risultato prettamente casuale)!
    eccovi qua!....a qualcuno potrebbe nonpiacere,ma me...pare un risultato ottimo,visto la possibilita di cambiare colore!nn ho limiti di colori!...ho calcolato di poterene aggiungere altri due in piu e...allargando gli orizzonti ho la possibilità di fare lo stesso lavoro con tutto il resto della macchina!!il bello è che..me lo son fatto da solo,che soddisfazione!!!!!!....un altra cosa,qui noterete una diffusione di luce superiore alla classica luce che mette in risalto solo i numeri,bene..è opera del fondino///M che nn è di qualità eccelsa...ma mi accontento x ora!!...ho provato col fondino classico e l'effetto è strepitoso!faro in modo che si possa cambiare in tutto il resto della retroilluminazione(clima..pulsanti e tutto il resto)!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2010
  18. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    bel lavoro...
  19. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    =d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    complimentoni carissimo!!!ade mi tocca fare le lancette bianche per avere l'esclusiva!!:wink: ps...col devio degli impianti a gas???:eek::mrgreen:
