[Reportage] Accensione Angel eyes all'apertura centralizzata auto su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da The Stig, 11 Luglio 2010.
  1. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    quindi tu intendevi il temporizzatore? ok.
    ma non dovevi comprare il relè di e-bay?
    come dicevo prima, quello che vuole fare lui, è lo stesso tipo di collegamento, e se fatto nel modo giusto, non ci sono ritorni :wink:
    l'unico inconveniente, che TheStig ha voluto eliminare facendo il lavoro di questo reportage, era quello dell'accensione degli angel quando apri le portiere.
    se questo non dà fastidio, un semplice relè basta e avanz :wink:
  2. gustavik73
    gustavik73 Guest
    certo,si ma pensa che palle,metti che stai girando di giorno a fari spenti e magari ti fermi senza spegnere la car apri le porte e si accendono i fari......ma se ate piace ok!
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    alt! a me non piace, l'ho detto anche un paio di pagine fa.
    io rispondo a quello che chiedono gli utenti; lui ha chiesto se si poteva fare, e io gli ho detto di sì, però con quell'inconveniente. :wink:
    poi, una precisazione: gli angel si accenderebbero aprendo le portiere solo con il quadro spento, perchè mettendo il relè sottochiave, si toglie il contatto dalla plafoniera agli angel. capito?
  4. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Si ma il relè sottochiave deve funzionare a rovescio cioe' normalmente chiuso,invece il fatto di interrompere i 2 positivi all'uscita del modulo luci per metterci un relè a 2 scambi,servirebbe a non far tornare indietro la 12v a quadro acceso...mi sono spegato??
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no :lol:
    cosa intendi tu per relè a doppio scambio?
    ripeto, se colegato nel modo giusto, non ci sono ritorni.
    altrimenti tutti quelli che hanno comprato il relè su ebay, sarebbero tutti con il modulo luci fottuto #-o
  6. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Ok,hai ragione tu
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il relè che vendono nn va sul modulo luci... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    aho, nun te incazzà. :lol:
    se non ci capiamo, che ce posso fà.
    fammi vedere almeno che tipo di collegamento intendi, così capisco meglio.
    può anche essere che diciamo la stessa cosa.
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no, ma puoi collegarlo (leggere il neretto del messaggio di luka20).
    insomma, c'è già scritto tutto, e ogni volta bisogna rispiegare #-o:mrgreen:
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    sottolineo che col sistema di stig non si perde la luce di ingombro,mentre con 1 relè si accendono entrambe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. bludevil
    bludevil Collaudatore
    256
    24 Gennaio 2010
    bmw serie 3 E46 316I 1,9
    allora faccio un po' di chiarezza dall'alto della mia "esperienza"!!!!
    allora,collego al rele' ( norlmamente chiuso,quindi senza alimentazione) il positivo luci piedi e l'angels..cosi' che quando apro la macchina insieme alle luci mi si accendono gli angels...e fin qui ci siamo....poi collego un positivo sotto chiave come alimentazione del rele' in modo che a macchina accesa...tutto funziona per fatti propri(andando il rele' eccitato ad interrompere il collegamento tra luci ed angels)...spengo la macchina....apro la porta e mi si accendono luci interne ed angels....chiudo la macchina e tutto si spegne!!!! ora quello che non capisco e' in ch modo il 12+ ritornerebbe al modulo.....pensandoci bene...io il modulo non lo tocco...il positivo delle luci vano che arriverebbe agli angels....va all' "uscita" angels....quindi non interferirebbe con il modulo....o no?!?!
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non ho capito cosa intendi per "uscita angels".
    comunque, dipende tutto da come ti colleghi agli angels; se ti colleghi insieme al filo che arriva dal modulo, allora avrai il ritorno.
    in pratica, quando si accendono le luci interne, il +, oltre ad accendere gli angels, và al modulo, mandandolo a escort.
    se vuoi collegarlo a quel modo, al contatto normalmente aperto, devi collegare un +, oppure il segnale del modulo, che hai interrotto.
    in questo modo, a macchina spenta, avrai l'accensione all'apertura; mentre girando la chiave, se colleghi il +, avrai sempre gli angel accesi, se invece colleghi il segnale del modulo, si accenderanno quando giri la manopola, come prima. :wink:
  13. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    in pratica io volevo appoggiarmi ai fili che escono dal modulo e vanno agli angels......ora ho appena finito di saldare i fili al rele' ne ho preso uno doppio scambio ma ho usato solo i temrinali normalmente chiusi...
    quindi tu dici ce per evitare il ritorno devo tagliare il filo di uscita degli angels e collegare il lato che rsta al modulo al contatto norlmamente aperto e collagare quello che va agli angels al contatto chiuso?
    altra domanda....andando(in entrambi i casi) gli angels collegati entrambi ad un solo positivo delle luci piedi....noncrea problemi i fatto che andranno "a ponte" sia il dx che il sx??
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2011
  14. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
  16. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    grazie per avermi postato lo schema...
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    figurati... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq quando apri le porte si accendono gli angel... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    bhe...tanto io dalla bimba scendo solo quando la metto via!!!
    quindi seguendo lo schema che ho fatto....nesusn ritorno?!?
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    i contatti NC dove?
  20. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    normalmente chiuso alle luci piedi.....
