Regolazione gioco valvole M3 E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 320i S, 26 Agosto 2004.
  1. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    cosa ci fai da queste parti??? :biggrin:
  2. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Sorpreso eh? :biggrin: :cool:
  3. Daredevil
    Daredevil Kartista
    79
    6 Luglio 2004
    Grazie, che confusione che ho fatto!!!
    :redface:
  4. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Tranquillo figurati, non hai la sfera di cristallo per sapere le cose e non ce l'ho nemmeno io e nemmeno mio padre, i cablaggi li abbiamo trovati tramite lo schema elettrico che ci siamo procurati prima! :rolleyes:
  5. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    già :biggrin:
    dove li hai fatto i 65 mess che non ti ho mai letto in giro? :question:
  6. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    Re: Regolazione gioco valvole M3 E36
    La mia ha 218.000 km suonati e va come un orologio :biggrin:
    Quel motore è incredibile!
    Ciaoooooo!!!!
  7. Granz
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    Non vorrei dire fesserie ma mi pare che uno di quei due bulbi sia il sensore della temperatura... non vorrei confondermi.
    In ogni caso non toccarli.
    Ciao!
  8. Granz
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    Sono d'accordo, anche io trovo la cosa piuttosto fastidiosa.
    In ogni caso non mi è MAI successo che la lancetta andasse oltre i 3/4, neanche rimanendo incolonnato x ore...
    :biggrin:
  9. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Beh, dovresti conoscere quanto sono spammone :redface: :redface:
  10. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Infatti!
    Non a caso le M3 E30 le usano ancora adesso per le gare endurance, sull' affidabilità si va sul sicuro e soprattutto sulla semplicità costruttiva!
  11. Daredevil
    Daredevil Kartista
    79
    6 Luglio 2004
    Ciaoooooo!!!![/quote]
    We ciao Granz come stai?
    ... magari gia te l'ho chiesto ma nn ricordo
    Mai fatta la catena di distribuzione gioco.... valvole ecc?
    Intendo come lavori straordinari...
    Ciao ! :lol:
  12. Granz
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    Ehi ciao!!
    Io tutto bene (più o meno...) Te?
    Per i lavori sinceramente non ti so dire, sul libretto service non è riportato e x sapere con precisione dovrei chiedere al vecchio proprietario.
    Io personalmente non ho mai fatto lavori straordinari... solo filtri, olio, braccetti, marmitta, lavori di carrozzeria e forse qualcos'altro che ora mi sfugge....
    ciao!!!
  13. Daredevil
    Daredevil Kartista
    79
    6 Luglio 2004
    BULBO termostato 320is
    ho scoperto che dalla parte sinistra del termostato c'è al posto del bULBO UN BEL BULLONE CON UNA GUARNIZIONE, STRANO CHE NON VEDO LO SPINOTTO VOLANTE ! In effetti l'elettroventola mi attacca e mi stacca sicuramente è in funzione la seconda velocità solamente.Quindi o è stata una modifica fatta dalla BMW o forse puo' essere uscita cosi' ?Cmq l'importante è che funziona !
    Ciao Ragazzi..
    :biggrin:
  14. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Praticamente la modifica che mio padre ha apportato alla mia ex IS di cui parlavo sopra, ma non ha tolto il bulbo, lo ha solo staccato ed avevo il connettore "volante"....
  15. Daredevil
    Daredevil Kartista
    79
    6 Luglio 2004
    Ehi ciao!!
    ciao!!![/quote]
    Tutto bene Granz, grazie anche se devo capire quante cose devo togliere per smontare il filtro dell'olio !:-)
    spero che una chiave a catena mi entri la dentro..[/quote]
  16. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se posso, devi togliere la scatola filtro completa e il manicotto di gomma, già è sufficiente, purtroppo il filtro dell' olio è stato messo nella posizione più sfigata che potevano trovare (dietro ai tubi dell' idroguida :evil: ), la chiave a catena è sufficiente per sbloccarlo, per toglierlo completamente devi procedere a mano, idem per mettere l'altro e stringerlo (ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi), attento solo che l'olio sia uscito praticamente tutto, altrimenti appena smonti il filtro inondi di olio tutto il sottostante!
  17. Daredevil
    Daredevil Kartista
    79
    6 Luglio 2004
    Come "Se Posso"----- :razz: :razz: DEVI!!
    i tuoi consigli sono sempre ben accetti, mi dispiace solo nn poter ricambiare!
    Se serve consulenza informatica accomodati pure :razz:
    Ciao e grazie!
  18. Daredevil
    Daredevil Kartista
    79
    6 Luglio 2004
  19. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
  20. Daredevil
    Daredevil Kartista
    79
    6 Luglio 2004
    AZZ,,,, non è molto simpatico come lavoro ! :sad:
    ho visto tra l'altro che le farfalle vengono tirate su a coppia da due tiranti collegati a loro volta al cavo del gas... avrai dovuto anche registrarle immagino! :sad:
