BMW Serie 3 G20 - Regolazione climatizzatore aria condizionata | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Regolazione climatizzatore aria condizionata
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da ALELO, 11 Maggio 2023.
  1. ALELO
    ALELO Aspirante Pilota
    26 Aprile 2023
    livorno
    318 D - touring 2023
    buongiorno , spero di essere nella sezione giusta del forum (è un po complicato)
    sono possessore da un mese di una 318 touring ( mild hybrid) nuova.
    ho una domanda:
    ma non c'è modo di avere l' ingresso aria esterna mentre si marcia senza dover accendere comunque il ventilatore ? non parlo di accensione clima ( io non accendo mai li climatizzatore per problemi di cervicale ) ma nel senso l'aria diretta senza ausilio di spinta ventilatore non c'è modo di averla?
    tipo alzo saracinesca delle bocchette aria entra aria diretta , chiudo saracinesca bocchette non entra aria ?
    io ho capito che dopo aver messo sul control display la spunta per aria diretta comunque devo accendere la ventola a 1 (o piu) per fare entrare qualcosa , sennò le bocchette rimangono chiuse. è corretto ?
  2. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.345
    876
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Credo non ci sia alternativa, se anche l'uno ti sembra eccessivo puoi parzializzare le bocchette con la rotellina a lato per ciascuna..
    D'altra parte questo sistema è l'unico modo per garantire un flusso costante e gestibile indipendentemente dalla velocità di percorrenza della vettura :biggrin:
  3. Thomas
    Thomas Kartista
    125
    24 Luglio 2007
    X1 20d F48>420d F36>520d G31>M340i G21
    gestione odiosa. anche dei sedili riscaldabili. orribile
  4. ALELO
    26 Aprile 2023
    livorno
    grazie per le risposte, per i sedili se ho capito bene , ho messo tutta il cursore a sinistra verso il freddo. era settata a metà. credo che cosi sia spento il riscaldamento dei sedili... comunque questa settimana ( a oltre un mese dal ritiro auto :-( mi metterò a studiare meglio il manuale.... che gia di per se non invita alla lettura.
  5. ALELO
    26 Aprile 2023
    livorno
    ho sbagliato discussione..... :biggrin:
    Ultima modifica: 15 Maggio 2023
  6. rsturial
    12.935
    12.579
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Tenerlo in automatico con il compressore spento (tasto ac spento) non è sufficiente ad avere una ventilazione non fastidiosa?
  7. ALELO
    26 Aprile 2023
    livorno
    il tasto a/c lo tengo spento e metto la spunta su aria esterna . pensavo che cosi facendo l'aria esterna entrasse per "movimento" del veicolo. invece (mi pare ) di no . se non la forzi ad entrare con il ventilatore almeno a 1, l'aria non entra.
    questo mi porta anche ad un'altra domanda. se io non accendo l'a/c, fuori ci sono 18 gradi e io imposto la temperatura abitacolo a 17° non succede niente, cioè sempre mi entra (forzatamente) l'aria esterna a 18 gradi , non c'è altro meccanismo che la raffredda di un grado se non accendo l'a/c.... giusto ? quindi a quel punto potrei anche mettere la temperatura abitacolo a 5°, sempre a 18 mi entra..... boh è un meccanismo piuttosto articolato. la soluzione migliore sarebbe quella di far fare tutto in automatico alla macchina ma per chi come me non è amante dell'aria condizionata è un po complicato.
  8. bmwer71
    1.345
    876
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    La cosa migliore è lasciare in AUTO ed AC on ( acceso) in questo modo avrai un clima sempre confortevole magari orientando le bocchette in modo strategico. Imposti una temperatura a te adeguata ( nel mio caso 22,5 ma è soggettivo) e non la sposti quasi più estate o inverno che sia. Attivare e disattivare il compressore (AC) favorisce la formazione di muffe nell'evaporatore che generano odori cattivi in abitacolo e quei 2 euro che risparmi in carburante li rimetti x100 in manutenzione.
    A Felis e beppe1974 piace questo messaggio.
  9. rsturial
    12.935
    12.579
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Ma non hai il clima automatico? In Auto ti garantisce sempre un minimo di ventilazione, temperatura aria esterna se AC è spento, e modula la ventilazione in funzione della temperatura interna, molto simile a quello che cerchi. Non devi toccare nulla.
    Altri modi di raffreddare l'aria esterna, escluso il condizionatore, non ne esistono ... e poi a te da fastidio l'aria fredda, non il climatizzatore di per se ... considera che la temperatura dell'aria delle bocchette frontali anteriori è regolabile, quindi anche con il condizionatore acceso puoi trovare la situazione per te confortevole.
  10. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.295
    10.451
    6 Aprile 2008
    موليز
    @ALELO , permettimi una domanda: che vettura avevi prima della Bmw e che tipo di climatizzazione avevi? Così...per capire meglio.
    A bmwer71 piace questo elemento.
  11. beppe1974
    3.346
    694
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    su tutte le BMW (e da molti anni..) c'è anche il miscelatore d'aria che una volta era la rotellina in mezzo alle bocchette centrali rossa/blu, sugli ID7 e a seguire è a regolazione elettronica.....in pratica puoi regolare la temperatura d'uscita dell'aria più o meno fredda in modo che quest'ultima non sia troppo fredda d'estate o calda d'inverno. può esser utile, aggiungo che anch'io soffro di cervicale e mi aiuta (soprattutto in primavera con l'arrivo dei primi caldi) tenere due dita il finestrino aperto
  12. ALELO
    26 Aprile 2023
    livorno
    lo so che è la soluzione piu semplice. ma quello che volevo dire è che vorrei un sistema che fa entrare aria (esterna) anche quando il blocco climatizzazione è spento. che quando l'auto viaggia entra solo aria esterna quando l'auto rallenta o si ferma l'aria (per inerzia) non entra piu . invece cosi in ogni momento hai sempre un ventilatore acceso che ti manda aria. e se spegni la ventilazione si blocca ogni tipo di aerazione.
  13. rsturial
    12.935
    12.579
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Questo sulle auto di una volta, ora tra l'ingresso aria in posizione non esposta alla dinamica di movimento, filtri antipolline vari e necessità di gestione sofisticata del clima queste cose non esistono più ... Neanche sulla VW e-up elettrica entra nulla se spengo il gruppo clima.
    Il sistema ha bisogno di cotrollare i flussi e non combattere contro la pressione, non costante, dell'aria in ingresso.
    A KillerKhan, bmwer71, nivola e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. bmwer71
    1.345
    876
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Scusate OT:
    @rsturial, ma stiamo scrivendo sullo stesso forum QDE?
    .. Si parla di presa obd di una
    s1000 xr :D
    Complimenti per il tuo nuovo acquisto =P~
  15. rsturial
    12.935
    12.579
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Mi sa di si. ;)
    Grazie!
  16. criket
    criket Kartista
    52
    29 Agosto 2023
    macerata
    La velocità delle ventole non mi pare sia automacha nel senso non varia a secondo della temperata ma va impostata manualmente 1-2-3? se è così non è una gran cosa
  17. rsturial
    12.935
    12.579
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Se hai il clima automatico la ventilazione è automatica, i numeretti servono a regolare il livello base che la centralina modula poi secondo necessità... Un possibilità di regolazione ulteriore per avere più o meno ventilazione (in media) secondo preferenze.
    Analogo alla regolazione della temperatura di base dell'aria dalle bocchette frontali, dove più o meno caldo/freddo può soggettivamente dare fastidio.
  18. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    832
    87
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    io personalmente lascio l'AC sempre accesa in modalità automatica, sia estate che inverno, modulando solo la temperatura.
    invece volevo chiedervi, le due modalità di diffusione dell'aria a cosa servono? non ho ben capito.. credo una si chiami "dinamica" non ricordo bene
  19. criket
    criket Kartista
    52
    29 Agosto 2023
    macerata
    Veramente non ho mai notato una differenza di velocità delle ventole forse si nota poco anche quando la macchina è super calda in estate capita di parcheggiare sotto il sole.in ogni modo il clima è efficiente raffredda bene
  20. rsturial
    12.935
    12.579
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Sono molto silenziose e la differenza di velocità si nota poco, ma c'è (se tutto funziona bene).
