Salve a tutti, ho comprato da poco una bmw x4 2.d, vi spiego il mio problema : Ho notato che dal clima messo ad aria fredda dopo un poco esce aria calda, poi prima di rinfrescare ci mette mette tantissimo, e dopo un paio di minuti ritorna l'aria calda. Non so se ci sia da fare qualche regolazione o se sia il gas all'interno del circuito che sia da ricaricare. Sapete darmi qualche spiegazione perché ho letto tutte le discussioni e non trovo nulla di simile. Grazie ragazzi
Ciao Sty760, hai risolto con il clima? Ho anche il lo stesso problema. La mia x4 è del 2015 20d 190cv
Si io ho risolto, er il compressore clima che perdeva olio. Ho dovuto cambiare il compressore, ora sto provando vari prodotti per levare l'olio PAG che si è riversato sui tubi del refrigerante. 90% il problema è il compressore clima, il 10% è dovuto ad un aggiornamento del sistema del clima. Tu che problemi riscontri?
A macchina fredda funziona benissimo, appena riscalda funziona a tratti devo spegnere il compressore e riaccenderle e dopo riparte, e si ripresenta dopo un po di corretto funzionamento, senza un motivo, in diagnosi non ho nessun errore, il gas è ho messo pure del tracciante ma non ho nessuna perdita di gas.
Stessa cosa che ho pensato anche io, però mi han detto che sulla serie F è un problema riscontrato. Infatti mi dava i tuoi stessi sintomi. Fatto varie prove anche con tracciante ma nulla... Poi prime perdite di olio PAG e da lì abbiamo riscontrato che era il compressore clima. Io ho montato un HELLA nuovo preso su Auto Doc. Pagato 320 euro
