Volevo chiedere una cosa hai possessori di serie 1.... se il regolatore di velocità è sul volante come le e46 o è nella leva laterale... Grazie e ciao a tutti.
é quello che penso anche io.. chi sà se si può comunque richiedere come optional. La cosa non mi è chiara Ciao.
No no... i tasti sul volante sono finiti!!! Se ti consola è nella stessa posizione del cruise della 147! Scherzo... ma mi ci trovo bene con la levetta li sotto!
Probabilmente è molto comodo... è solo che quando uno si abitua in un modo.. poi ti cambiano le carte in tavola ciao
buongiorno ragazzi, volevo un info. Da luglio che possiedo una 120d, e solo ieri ho scoperto la possibilità di attivare tramite leva il cruise control. Ieri nel display mi usciva la possibilità di regolare la velocità, ma oggi non mi compare più, dopo che ieri ho giocato un pochettino con la leva per capire, come farlo funzionare. Ora vi chiedo 2 cose 1) A qualcuno di voi è capitata questa cosa e sa come aiutarmi 2) Ho letto sul libretto come attivarlo, ma non riesco, in pratica dice che devo entrare nel cruise control, e spingere la leva all'indietro per salvare la velocità corrente, ma non me la salva, chi mi sa spiegare come devo fare Grazie mille
spiega come hai fatto che sono curioso.. si è resettato da solo? hai sbagliato qualche procedura nel tentativo di attivarlo?
Ragazzi nella mia Bmw non c’e la levetta con il regolatore di velocità, ci sono solo due leve..una a destra con la funzione per il tergicristallo e una a sinistra per il BC.. questo significa che non ho il cruise control vero? Ho una bmw e81 116d del 2010
Sembrerebbe di no. La leva la riconosci comunque, rimane sotto l'altra leva a sinistra dove hai quella con il BC
Ciao a tutti, quello che vi posso dire è che la mia auto ha solo 2 leve, però per impostare la velocità, invece di entrare nel menu, spingendo BC, entro con la ruotellina sulla leva, vado nella funzione dove compare il simbolo, con il km/h e la luce, spingo la leva all'indietro, che si salva la velocità corrente, la tiro in avanti come se volessi fare l'abbagliante e il gioco è fatto
Quindi tu non hai la leva del cruise control sotto quella del BC vero? Hai soltanto la leva di destra e quella di sinistra giusto?
Ho provato in tutti modi a cercare la modalità cruise control ma niente da fare... la mia non ha quel benedetto cruise...
Lo tiene il simbolo che ti ho cerchiato? Entro nel menu spostando il mouse al centro della leva in alto o in basso, indifferentemente, poi navigando nel menu arrivo alla funzione, dove compare il simbolo cerchiato, a questo punto spingo la leva all'indietro, cosi si salva la velocità corrente, tiro la leva in avanti, come se vorrei fare gli abbaglianti, e cosi facendo ho impostato il cruise, la procedura l'ho letta sul libretto della macchina
