Esponi il tuo problema, e qualche santo provvederà /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
vediamo ho due macchine collegate in rete con user diversi ma con medesime password. se volessi eliminare traccia di collegamento da una all'altra o verificare gli accessi di una all'altra che stringa va verificata ed eventualmente eliminata per tornare allo stato primario? ah già che ci sono, nel registro c'è traccia di data e ora di connessione alla macchina?
Per quanto riguarda la prima parte della domanda, personalmente non saprei senza informarmi prima, vediamo se arriva qualcuno che ne ha idea . Per la seconda, (vado a memoria) se hai Xp devi avere attivato il servizio di logging degli eventi accesso, che controllerai sotto la console Gestione computer alla voce Visualizzatore eventi. Se hai 7/Vista invece sempre su Gestione computer puoi monitorare sotto Registri di Windows
Le password insomma sono conservate in una sorta di file SAM sotto %appdata%\Microsoft\Credentials, assieme ad altre, quindi tu eliminando quel file, assieme a cache e cronologie varie, dovresti avere eliminato le "prove" dell'accesso, o sbaglio?
Allora, in Documents and Settings si trovano le cartelle intestate ai singoli utenti che hanno avuto accesso alla macchina. Diciamo che però è la solita cartella dove vengono scaricate le impostazioni dell'utente come Preferiti, Menu avvio,Desktop ecc (ok cmq ho eliminato quelle che non mi servivano) x il servizio di logging degli eventi accesso come e dove capisco se è attivo? Resta da capire se ci sono altre stringhe nel registro da eliminare.....
Non mi hai ancora confermato di essere o meno su Xp, io presumo che si tratti di Xp Pannello di controllo, Strumenti di amministrazione, apri Criteri di protezione locali, sfogli il tree attraverso Criteri locali\criteri di controllo, apri "Controlla livelli di accesso", flag sia su "Operazioni riuscite" che su "Operazioni non riuscite", convalida e dovresti essere a posto /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Penso che questo lo possa sapere solo Bill Gates /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Vediamo se arriva qualche geek /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
bhe dai non è una cosa cosi complessa per gli smanettoni programmatori o semplicemente per esperti di reti aziendali
