Registro dei molleggiati - abbassati
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da chiccol, 2 Aprile 2014.
  1. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    e pensare che Neckerit 2 post sopra il tuo pensa di arrivare a 250000km :mrgreen:
    anche sugli ammo ho idea che abbiano risparmiato (rispetto a quelli della E90)
  2. Gig8
    Gig8 Kartista
    174
    14 Giugno 2014
    430dx GC
    Hai le adattive?
  3. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Veramente ho detto che non mi pongo il problema se durano km 250.000 invece di km 300.000 perchè l'auto la cambierò sicuramente prima.
    E per prima intendo quando avrà circa km 150.000, ovvero intorno ai 5 anni di vita.
    A quel punto il problema sarà del concessionario che se la prenderà in carico.
    No, io ho le sospensioni standard.
  4. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    infatti a 89000km trasudano olio
  5. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Non credo che capiti a tutte... e una piccola trasudazione di olio non credo che degradi del tutto il mestiere dellammo. . Poi come dicevo con 300 eur si possono far rigenerare.. non credo che quella sua la rovina.. ci sono problemi più critici come per esempio la catena
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Quando trasudano non ti bagnano metà ammortizzatore.. poi fosse avanti potrei capire.. visto il peso e le sollecitazioni.. come pure è normale secondo voi avere i gommini della varra stabilizzatrice andati??? Cosa piu strana non vengono forniti come ricambio bisogna acquistare tutta la barra
  7. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    144
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Se potessi io metterei subito 4 molle ACS sulla mia xDrive con assetto adattivo ma ogni volta che la uso su neve/montagna mi dico sempre "che bello non aver più la serie 1 M-Sport che toccava sempre sotto!". E comunque qualche volta mi è capitato di toccare sotto anche con questa, soprattutto nello "scavalcare" mucchi di neve a volte bella compressa/ghiacciata ](*,)
    L'ideale sarebbe avere le molle originali in inverno e le ACS d'estate, cambiarle assieme al cambio gomme estive/inverno :wink:
    Oppure un compromesso sarebbe farla scendere come la versione TP con assetto adattivo M, quindi -1,5 cm rispetto ad ora. Secondo voi non si possono montare le molle originali M della TP sulla xDrive? La differenza di peso tra TP e xDrive è poca (quanto una persone in più), al posteriore penso quindi non ci siano problemi ma all'anteriore??
  8. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    direi proprio che non è normale, ribadisco che anche sulle sospensioni hanno risparmiato inficiando la qualità rispetto ai modelli precedenti.
    la mia E90 con 170mila km aveva gli ammortizzatori perfetti, belli rigidi quasi come da nuova.
  9. Gig8
    Gig8 Kartista
    174
    14 Giugno 2014
    430dx GC
    Ci ho pensato anche io a questa soluzione...
    Se fossero compatibili le molle della tp adattive e non, significa che lo stelo dell' amm. è uguale sia per tp che x.....Credo..
    Modifica che farei subito...
    Secondo chi le ha montate e ne ha parlato qui, le acs abbasserebbero l'auto tanto quanto una tp...
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2015
  10. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Riassumendo: con le ACS le xDrive vanno più giù di 5 mm rispetto alle TP con assetto M sport. E per questi 5 mm vi arrischiereste a montare delle molle non pensate per la vostra auto??? Provate a far stare 5 mm tra pollice ed indice: ma vi rendete conto che parliamo di un'inezia? Per non parlare di cambiare molle due volte l'anno, ogni anno.
    Non prendetevela con me, ma mi sembrano tutte ipotesi un po' azzardate. Mettete 'ste ACS e godetevele SEMPRE! Mi darete ragione
  11. Gig8
    Gig8 Kartista
    174
    14 Giugno 2014
    430dx GC
    Invece credo che le acs, sono la migliore soluzione ad ora..
    Magari ci ragioniamo un pó su, per qualche paura sul fare danni ecc...Ci si confronta...io le metterei..
  12. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Capisco che la cosa ti faccia "innervosire" ma se il tuo è un caso su un milione la statistica non è dalla tua parte.
  13. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Non capisco perché dici "invece". Mi sembra che siamo tutti e due pro ACS.
    Comunque stamattina guardavo la mia xDrive con le ACS vicino a quelle dei colleghi con sosp. standard. A colpo d'occhio la differenza è minima. È la guida che è diversa... ☺️
  14. francesco_ita
    886
    144
    16 Settembre 2006
    La mia infatti era più che altro una provocazione. L'ideale sarebbe avere l'assetto regolabile in altezza. ECO PRO-COMFORT altezza standard, SPORT giù di 20 mm.
    Non tentarmi! Quelle dei tuoi colleghi con assetto standard sono TP o xDrive?
  15. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Speriamo allora che BMW sia in ascolto!
    L'Audi A6 di mio suocero con le sosp. regolabili, si alza e si abbassa !!!
  16. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Sono tutte F31 xDrive con sosp. adattive. Se le vedi posteggiate di fianco, fatichi a vedere la differenza, anche se trattasi di 20 mm. Come dire, non sembra un'auto abbassata (è perché lo spazio dell'arco del passaruota non è "schiacciato". Era prima che stava male...). Ha solo un look più sportivo, ma non riesci a capirne il perché.
    Se vai indietro nel post troverai delle foto della mia BMW. Tra l'altro a breve dovrebbero arrivare dei cerchi da 18". Essendo un assetto ancora per nulla rigido (almeno in comfort), me lo posso permettere!
    In passato ho sempre avuto le Eibach (le prime le ho montate su una serie 3 del 1991), rimpiango solo di non essermi imbattuto prima nelle ACS...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2015
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ... questo è possibile col settaggio modalita sport... settando solo assetto hai motore e cambio della modalita comfort e assetto sport..
  18. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Ma l'altezza da terra non varia. Questo è il punto
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Scusa con le adattive non varia l altezza mettendola in sport?
  20. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Sfortunatamente no. Hai solo gli ammortizzatori più rigidi...
