Rapporti del cambio : significato. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da aristoweb, 13 Agosto 2004.
  1. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Come si leggono i rapporti del cambio?
    Come si fa ad es. a capire se un'auto ha una prima marcia più corta di un'altra auto dai numeri dei rapporti del cambio?
  2. aristoweb
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    E rapporto al ponte che significa?
    Ad es. per la mia auto ho trovato questi dati sul manuale:
    1/2 marcia 5.08 - 2.80
    3/4 1.78 - 1.26
    5/6/R 1.0 - 0.83 - 4.72
  3. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    il rapporto viene scritto ad esempio 1:1.5
    il che vuol dire che la marcia demoltiplica di 1 volta e mezzo...
    più è alto questo numero e più è corta la marcia, più è basso e più e lunga..
    per le marce lunghe si arriva anche a 1:0,ecc...
    spero di esser stato chiaro e di non essermi confuso io stesso :razz: :mrgreen:
  4. 343m3
    343m3 Aspirante Pilota
    15
    22 Marzo 2003
    Come si leggono i rapporti del cambio te lo ha spiegato Luca318.
    Per rapporto al ponte si intende il rapporto che esiste tra il numero dei denti della corona dell'differenziale e di quelli del pignone.
    Corona e pignone che insieme formano la coppia conica e la cui funzione e' quella di traslare di 90° la rotazione prodotta dal motore.
    In media questo rapporto di aggira intorno a 4, ossia il numero dei denti della corona e' 4 volte superiore a quelli del pignone.
  5. aristoweb
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    >più è alto questo numero e più è corta la marcia, più è basso e più e >corta..
    quindi più è alto il numero e più è corta la marcia ??
    GRAZIE comunque
  6. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    scusa avevo sbagliato a scrivere ora ho corretto il mio post...
    la frase esatta è che più è alto il rapporto (es. 1:4) più la marcia è corta, e più il rapporto è basso (es. 1:0,75) più la marcia è lunga...
    come ha detto giustamente 343m3 il rapporto al ponte è il rapporto della coppia conica...
    faccio un esempio abbastanza banale, con un rapporto sul cambio di 1:1, ad un giro del motore corrisponde un giro dell'albero di trasmissione, mentre se il rapporto è 1:2, ad un giro del motore corrispondono 2 giri dell'albero di trasmissione...
    la rotazione finale alla ruota sarà appunto differente xkè di mezzo ci sta la coppia conica che a sua volta demoltiplica ancora...
    è un po un casotto da spiegare.. spero si capisca.. :razz:
    cmq per capire meglio se uno vuole agire sui rapporti della trasmissione di solito si agisce o sulla coppia conica o sull'ultima marcia del cambio (5^ o 6^ che sia..) sull'ultimo rapporto per allungarlo, quindi avrai tutte le marce uguali tranne l'ultima che sarà più lunga, mentre se agisci sulla coppia conica puoi o accorciarla o allungarla a seconda delle esigenze.. ad esempio se uno abita in montagna dove ci son tante salite e pochi rettilinei potrebbe voler montare una coppia conica più corta, in modo che tutti i rapporti siano più corti... e cioè avere una migliore accelerazione a discapito della velocità massima... viceversa mettendo una coppia conica più lunga avrai meno accelerazione ma velocità massima più alta...
    se pensi alle biciclette cmq è più facile da capire :lol:
  7. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    per capirci:
    hai una prima molto lunga rispetto ad uno standard di auto
    e hai una sesta demoltiplicata, minore di uno,
    cioè se in quinta fai i 220
    e metti la sesta, il contagiri cala e non dovresti + riuscire a raggiungere i 220...
    logicamente hai un diesel, quindi le marce sono lunghe,
    se pensi che in 4500 giri ottiene le corrispondenti prestazioni del 320i benzina che ne sfrutta 6500...
    in prima a 4500 fà circa come il benza in prima a 6500...
    la coppia conica, come già detto, modifica tutte le marce,
    di solito se ne monta una + corta per avere + ripresa e meno velocità di punta...
  8. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ti correggo.. minore di uno moltiplica, maggiore di uno demoltiplica.. :mrgreen:
  9. aristoweb
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Grazie ragazzi.
    Cmq la prima della mia auto è davvero corta anziché lunga!
  10. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    non so come siano le altre bmw ma io ce le ho tutte corte... a 130 sono a praticamente 4'000 g/min.. :eek:
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il problema è che con 204 cv e tutta quella coppia,
    il contagiri sbatte in fondo in un lampo!
    se avessi quel rapporto sulla mia, nemmeno partirebbe!
  12. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mah,
    si dice che la sesta è demoltiplicata, come sull' M3...
    prima sbagliavo io,
    quando butti la sesta i giri aumentano di pochissimo e la velocità cresce di 2 3 km/h...
    come sull' M3
  13. aristoweb
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Infatti credo anche io che i rapporti siano più che giusti, però avrei voluto una prima un pò più lunga!
