raga mi hanno detto che dal computer di bordo posso impostare la chiusura gli specchieti retrovisori quando innesto l'allareme e posso impostare ancha la chiudono di sicure automatica quando incomincio la marcia.E' vero che si può fare tutto questo dal computer di borbo? Come faccio a farlo?
Garby dai non essere così intransigente! In fondo si leggono molti post scritti in maniera molto meno comprensibile. Per il quesito prova a dare uno sguardo qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=145955&highlight=bc Per gli specchietti retraibili se li hai in optional forse è possibile automatizzare la chiusura con l'antifurto, ma solo se è montato dalla bmw.
ho gia risolto la chiusura automatica! mi resta da sietemare il fatto degli specchieti! si sono gia retraibili solo che ora devo schiacciare il bottoncino! in che senso devo stare piu tranquillo?????????
ciao a tutti...niente da fare gli specchi li chidi col bottone... io ho ripiegamento e allarme originali e anche sul mio comp di bordo non mi da la possibilita' di chiuderli o aprirli con la chiave....
si, è possibile effettuara quel genere di personalizzazione, però te lo possono programmare solo in officina bmw..Quando me l'hanno consegnata mi hanno chiesto se lo volevo fare, ma allo stesso tempo me l'hanno sconsigliato perchè rischi inutilmente un'usura precoce dei motorini elettrici degli specchietti..
davvero????? non ne sapevo niente.... il mercedes del mio amico invece è programmabile dal comp di bordo... ps molto utile è la funzione bordo marciapiede!!!!
ma xkè la funzione bordo marciapiedi funziona solamente con lo specchietto destro?? e cmq rispondendo alla domanda gli specchietti si riaprono automaticamente dopo di che si supera in marcia una velocità superiore ai 30-40 km/h, e per chiuderli occorre il pulsante apposito e non si chiudono mediante telecomando come può essere su una classe B mercedes tanto per intenderci e ne dal computer di bordo... si preme il pulsante non è una grossa fatica... peggio non averli richiudibili eletricamente no?? qualcuno mi sa dire se si riesce a sistemare questo fastidio che ora pongo... parecchie volte che riapro la macchina con il telecomando lo specchietto retrovisore sinistro si sregola precocemente... indi risistemarlo ogni volta con il pulsante sulla portiera interna... si puo fare qualcosa??? cavolo fa incaz!! eheh... ciao a tutti
Si..usura precoce..perchè come ogni componente meccanico o elettrico ha un suo arco di vita; non è che ha una scadenza prefissata oltre la quale lo devi cambiare, ma piu lo usi e rischi hai che ti si rompa il motorino elettrico e che tu lo debba sostituire.. onde evitare questa spiacevole situazione non mi son fatto collegare la chiusura degli specchietti all'antifurto, in modo tale che quando ce n'è bisogno li chiudo premendo il pulsantino..:wink: Tuttavia è possibile collegarlo facendoselo programmare in bmw se uno desidera attivare questa funzione.. mai sentito dire che lo specchietto si sregola da solo cmq la funzione marciapiede funziona solo sul destro per 3 motivi: 1) per il solito discorso dell'usura dei meccanismi 2) il 90% dei parcheggi che fai è sul lato destro della strada 3) danno per scontato che uno riesca a vedere a che distanza sta il marciapiede dal lato guidatore
È la prima volta che sento che si può fare. Domani chiedo. Infatti io monto sia gli il pac specchi che l'antifurto...
A me al momento della consegna me lo chiesero se volevo che si chiudessero gli specchi ogni volta, in 5 minuti me l'avrebbero configurati, però me lo sconsigliarono.. io infatti non l'ho messa per questo motivo e anche perchè dove abito io nn importa chiudere gli specchi perchè le strade sono abbastanza larghe..in 6 mesi che ho la macchina penso di averli chiusi 3 volte..
la funzione di chiusura specchi con il telecomando non e sempre disponibile poiche tale funzione e stata via via disattivata per problemi di sicurezza !
ho acquistato una serie 1 del 2005 e non capisco come devo fare per chiudere gli specchietti. saluti a tutti
ciao nn tutte possono elettricamente, in caso nn hai il pulsante posto in parte la levetta selettrice dx e sx devi farlo a mano....
è possibile far programmare la centralina per la chiusura degli specchietti e del tettuccio, quando chiudi la macchina, allora?
degli spechietti pensol di no, x finestrini e tettuccio basta che : x aprirli tieni premuto il tasto di apriporte della chiave, e x chiuderli quello di chiusura....
Sì, la mia se tieni premuto il tasto di chiusura chiude tutto; finestrini, tettuccio e specchi. Tenendo premuto il tasto di apertura apre tutto.. Cmq se apri normalmente, gli specchi si aprono in ogni caso.:wink:
