Ragazzi ho una curiosità...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da guddrum, 27 Gennaio 2007.
  1. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    nessuno di voi sa dirmi come si smonta il listello in alluminio sul cruscotto della e91??
  2. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    devi semplicemente tirare:wink:
  3. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    sicuro?? non è che si spaccano i gancetti di supporto??
  4. Br1.
    Br1. Presidente Onorario BMW
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    e93 335i + Loro: 2 M3-e36
    :haha
    Scusami Guddrum, mi è sembrato "un siparietto"....solo che io avrei chiesto "Sicuro?? Ma tu l'hai fatto o visto fare??" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    :wink:
  5. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    L' ho tolto io, tira e verrà via, fai leva con un cacciavite nelle estremità e poi tira piano piano, fidati.
  6. Br1.
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    Adesso, secondo me, ha ricevuto la risposta tanto attesa!!!:mrgreen:
    :wink: :wink: :wink:
  7. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    non credere sia una domanda tanto scontata... sulla mia golf dovevo togliere un pezzetto di plastica.. lo tolsi e mi accorsi che aveva dei gancetti tipo monouso... una volta tolti risultano inutilizzabili!!!
  8. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    posso chiederti perchè l'hai tolto??
  9. Br1.
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    ...hai perfettamente ragione, la domanda l'avrei fatta anch'io... e avrei gardito di leggere "Io l'ho fatto e..."!! :wink:
  10. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Interessa anche a me! Parlate degli inserti in alluminio o in titan o in radica? E' così semplice smontarli o e meglio farlo fare a un carrozziere?
  11. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Appena fatto: allora, lateralmente dove c'è il pulsante dell'accensione, ci infili qualcosa tipo un cacciavite (se rivestito in gomma meglio!!) vedrai che si solleverà la modanatura... una volta che si è sollevata abbastanza, riesci a prenderla con due mani per la sua intera lunghezza e delicatamente tiri... occhio a non tirar troppo perchè prima bisogna scollegare il cablaggio dell'accensione e quello dell'hazard, dtc, chiusura centralizzata.. fa corpo unico con le bocchette di areazione.. per il cablaggio dell'accensione non ci sono problemi, è facile da sfilare, per gli altri la faccenda si complica... probabilmente hanno delle pinze apposite per passare in una fessurina... ci sono comunque2 bulloncini chiave esagonale 8, si svitano e si toglie il corpo bocchetta centrale che è anche ad incastro nella modanatura... l'ho smontata per eliminare un piccolo cigolio (impercettibile ai più, ma assordante per me!!!!) che proveniva da tal modanatura.. risolto mettendo della gomma a celle aperte molto morbida dello spessore di 5 mm... ho fatto dei quadratini di 30x30, 40x40 mm e l'ho infilzata (al centro) nel perno di incastraggio della modanatura... poi ne ho tagliata una strisciolina di 15 mm lunga quanto il corpo bocchetta centrale e l'ho solo infilata nella parte di modanatura che corre lungo la bocchetta e che va a contatto con il corpo cruscotto....
    Inoltre già che c'ero ho elininato un cigolio (anch'esso lievissimo) che proveniva dal corpo tendina copribaule... di questo ho le foto e ve le mando....
  12. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
  13. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    purtroppo la mia modanatura era già rovinata, avevo un paio di botte... forse il tacco della mia morosa!!!!!>8P :mrgreen:
    vabbè, saprò regolarmi per quando mi verrà voglia di cambiarla....
  14. cobracalde
    cobracalde Collaudatore
    472
    23
    12 Settembre 2006
    F20 LCI 120d xDrive MSport
    Ecco.. questo ce l'ho anche io... buona idea...!
    Subito pensavo al tetto.. ma poi mi sono accorto che viene dalla tendina copribaule.
  15. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    fastidiose lo so.... :sad:
  16. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ah!!! e vabbè, sai, dove capita capita!!!:redface:
  17. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Vabbe'... ma falle mettere le pantofoline... :mrgreen:
  18. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    piuttosto le faccio fare un corpitacco in gomma... vuoi mettere la scena che fa il tacco a spillo?? ci divento scemo!!!
  19. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Ma saiche ***** me ne frega di cos avresti gradito leggere tu!
    Saluti.
    :mrgreen: Scherzo fratello
    Anch' io l' ho smontato per eliminare uno scricchiolio maledetto:confused:
  20. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    e come hai risolto??
