Ragazzi aiutatemi a stravolgere un 320d 136 cv
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da robertogt320d, 24 Gennaio 2008.
  1. robertogt320d
    robertogt320d Kartista
    187
    28 Dicembre 2007
    Bmw 320d 136cv ex Punto GT
    vorrei tanto pulire il circuito di aspirazione ma nn so da dove cominciare....ne come fare....
  2. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    chi lo fa in centro italia? costo?
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bisogna smontare intercooler, tubi di gomma, carter d'aspirazione e via di pulizia, l'operazione non è difficile, ma bisogna prestare attenzione a non danneggiare nulla :wink:
  4. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    bmw 320d touring 136cv-m3 e46
    Per smontarwe il tutto hai bisogno :
    di una 5 esagonale
    una 10 a tubo,
    una 10 e una 13 stella fissa
    E più facile di quanto pensi
  5. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    Sabato pomeriggi ci provo....speriamo bene...
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    fai tutto con calma e vedrai che non ci saranno problemi
  7. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    spero di nn farlo troppo con calma o mi addormento...
  8. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Domani se riesco ti posto delle foto cosi' sai dove mettere le mani:wink:
  9. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    grazie maxts te ne sarei davvero grato...con le tue foto...e la pazienza consigliatami da maurinax riuscirò a fare tutto...cosa mi serve per pulire???
  10. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Una bacinella bella grande dove poter ricoprire tutto il collettore d'aria e €5,00 di benzina.
    Poi asciughi tutto con un bel paio di pezze
  11. garcoblu
    garcoblu Kartista
    89
    29 Maggio 2007
    Bmw 320d
    L'intercoler del 320d è lo stesso del 330d perchè diciamo che quest'ultimo è sottodimenzionato per il motore che ha.
    In giro si vendono intercooler maggiorati da 2 litri in piu rispetto a quello originale, ma la vera differenza oltre all'aumento di volume, è il modo e i materiali di come sono costruiti, infatti negli intercooler maggiorati le lamelle sono assai piu fine dell'originale poichè ha una migliore dispersione termica ed in più gli imbuti laterali dell'intercooler originale sono di plastica mentre quello maggiorato sono di alluminio.
    Un grande vantaggio del maggiorato specifico è che non bisogna rifare le tubature del circuito poichè va ad inserirsi perfettamente al posto di quello vecchio.
    Uno svantaggio nel montare un intercooler troppo grande è l'aumento consistente del circuito d'aria e quindi un aumento del turbo lag nonostante sopra puoi aumentare la pressione del turbo perche hai piu densita d'aria visto che arriva piu fredda.
    Poi dubito che l'intercooler di un camion usa lo stesso materiale e stessa costruzione di un intercooler preparato per auto modificate.
    Anche rifare il circuito (tubature) allungandolo porta ad un aumento del turbo lag.
  12. garcoblu
    garcoblu Kartista
    89
    29 Maggio 2007
    Bmw 320d
    Scusami marchigiano, prima mi ero dimenticato di dirti che ci sono in giro dei preparatori che se gli spedisci la tua turbina, loro te la puliscono e ti cambiano la girante mettendone una piu grande di qualche millimetro affermando che migliora un po le prestazione, pero diversi meccanici in tal proposito li ho sentiti lamentare perchè a lavoro fatto riprendevano le turbine non ben bilanciate e quindi erano lavori fatti male.
    Invece so di meccanici che si servono di alcuni preparatori specifici per turbine che prendono la chiocciola della 330d e poi gli mettono la girante della 320d in modo da porter aumentare la densita d'aria ma lasciando l'entrata in coppia sempre tra i 1850 e i 2000 rpm, mentre con una turbina totalmente maggiorata per riempierla l'entrata in coppia si avrebbe solo dopo i 2200rpm. Conta che con una turbina maggiorata in un 136cv tiri fuori sopra i 200cv, però insieme alla turbina maggiorata è consigliato l'intercooler maggiorato altrimenti i guadagni saranno ridotti causa aumento temperatura dell'aria di combustione.
  13. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    grazie maxts aspetto le tue foto...
  14. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Si scusa il ritardo.
    Allora ora ti inserisco una foto.
    Comunque se non dovessi capire domani chiamami al che ti spiego per telefono:wink:
    Quindi:
    Intanto devi smontare tutte le parti di plastica.
    Dopo con una 10 a tubo smonta quel cilindro compreso fra le 4 frecce a destra.
    Continua smontando quei punti contrassegnati dalle 5 frecce rosse poste sulla sx della foto.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2009
  15. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
  16. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
  17. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    grazie maxts....tri sono davvero grato...
  18. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Figurati:wink:
  19. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    ovviamente ti ho premiato cn una rep +.... cmq nn credo di farlo oggi pomeriggio perchè devo installare il kit debimetro e devo anke tagliare i bordi internidel passaruotoperchè mi toccano le gomme...se vuoi vieni a barletta e mentre te mi pulisci il condotto di aspirazione i faccio il resto....ahahahaha
  20. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Se eravamo vicini con piacere...:wink:
    Io inpazzisco per il fai da te
    Poi ODIO i meccanici](*,)
    Per fortuna che vi sono i forum,dove possiamo consigliarci a vicenda:wink:
