Salve, io sulla mia 320d touring del 2002 monto un radionavigator a pitogrammi, è da un po di tempo che mi passa per la testa di installare il boardmonitor da 16:9 con tutti gli accessori. Principalmente lo farei perchè mi interessa il vivavoce originale (sms sul monitor...che figata!!). Però per il momento mi brucia un po il cxxo spendere più di 1000€....quindi la domanda è questa: Posso montare lo stesso la centralina bluetooth e se posso comandare e vedere la rubrica sul monitor e gli sms??? grazie p.s: nessuno che mi venda un monitor 16:9 a poco????...anche a cassetta
Del semplice board monitor te ne faresti poco xkè poi ti serve il modulo radio BM54, il cablaggio e un navigatore a pittogrammi. Tu hai un mk4 o un mk3 di navigatore?
forse non mi sono spiegato bene... la domanda è: la centralina bluetooth è compatibile con il radionavigator? (quello a pitogrammi ad un din per intenderci!) lo so che il boardmonitor necessita di tutte quelle cose che hai elencato...ma il monitor è il pezzo più costoso,quindi inizio da quello se poi lo trov a poco compro anche il resto se no metto su il parrot tengo i pitogrammi e buonanotte al secchio comunque ho un MK3
Ciao se non sbaglio si... sicuro con la radio normale usi il Bt.... e vedi i numeri sul monitorino... ALfio
Si, anche il radionavigator dopo il settembre 2001 puo' supportare il sistema telefonico blutut. Puoi installarlo e funziona anche in attesa di farti il 16:9. I nomi della rubrica li vedi sul display della radio.
ho una touring e46 del 2002 (o almeno immatricolazione) perchè se devo smontare la macchina per fare il cablaggio della bluetooth intanto che ci sono butto giù anche il cavo per il prossimo upgrade cioè monitor 16:9 e bm54 in maniera che poi limito il lavoro futuro
buonasera a tutti scusatemi io ho una E46 dicembre 2004 con navi e monitor 16/9 volante multifunzione con tasti x il bluetooth. Sapete se mi basta comperare il modulo o dovrò far passare anche tutti i cavi???? grazie a tutti
Si. Devi comprare la centralina ULF ed i componenti necessari per costruire il cablaggio. Se vai più su in questa discussione già trovi qualche indicazione in merito. Altrimenti puoi vedere nella sezione "fai da te - trucchi e consigli".
