Radio Professional usb+bt
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da andy93, 30 Agosto 2017.
  1. andy93
    andy93 Aspirante Pilota
    24
    7 Febbraio 2015
    Bmw 320d e92
    Ciao a tutti,dopo una lunga ricerca, ho trovato una radio professional con usb+Bt (ma senza most)....montata, ma con gran sorpresa,l‘usb e il Bt non vanno,sulla porta usb non c‘é alimentazione (provato a collegare il cellulare),adesso smanettando su Ncs ho perso anche l‘usb anche sul display...cosa fare?Grazie
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.222
    2.493
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  3. andy93
    24
    7 Febbraio 2015
    Bmw 320d e92
    Scusami..ho sbagliato sezione,piccolo aggiornamento...dopo aver usato tool32 la radio va quasi bene ad eccezione sempre della usb che non vede niente e il microfono del vivavoce
  4. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Per far funzionare il tutto bisogna codificare correttamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. smercki
    11.545
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    6NN e 6FL
  6. andy93
    24
    7 Febbraio 2015
    Bmw 320d e92
    grazie per le risposte,i 2 attributi sono già stati messi,ho smanettato con ncs (sg_RESET),e adesso non ho ne usb ne bluetooth,se qualcuno è in grado di codificare in remoto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. smercki
    11.545
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Devi csncellare il contenuto del file .man
    e cambiare data nell'fa con #0912 cancellando la vecchia
  8. andy93
    24
    7 Febbraio 2015
    Bmw 320d e92
    Il file .man della centraLina rad2 non esce perché ho un errore in lettura della ecu...quale attributo dovrei togliere?
  9. smercki
    11.545
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    devi cambiare data nell'FA come specificato nel precedente post
    oppure mi mandi i dati di teamview in privato e ti faccio io la codifica in remoto
  10. andy93
    24
    7 Febbraio 2015
    Bmw 320d e92
    Piccolo aggiornamento....adesso funziona tutto tranne l'usb...cioè sullo stereo compare...ma se inserisco la pendrive...non la vede proprio....il cavo usb è quello con connettori giallo/verde...Cosa può essere?Grazie
  11. smercki
    11.545
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    dovresti utilizzare un cavo originale con connettori bianco beige
    e verificare la penna usb se fat32
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    connettore giallo verde,.. non va bene per radio professional, è un cavo per nbt, ma i venditori non sanno un CXXXO quindi vi rifilano delle ciofeche.
    devi utilizzare QUESTO CAVO e risolvi il tuo problema.
  13. andy93
    24
    7 Febbraio 2015
    Bmw 320d e92
    Risolto con cavo acquistato da BMW retrofit e un ringraziamento a smercki per la sua risposta
    A smercki piace questo elemento.
  14. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    azz.. dopo un mese che smanetto ora ho trovato questo vostro post e forse tutti i miei problemi li risolvo cambiando cavo? Ho montato la radio professional quella che ha il BT e USB integrati (non ho centralina mulf2 e fibra ottica). Il Vivavoce e Mirofono tutto ok )compresi comandi al volante) ma la USB non funziona, c'è nelle selezioni delle sorgenti audio ma quando seleziono USB scrive sempre "Insert". ieri ho anche comprato su ebay cavo e software per le codifiche e diagnostica ma ora leggo che potrebbe essere il cavo USB perchè anche io ho quello con connettori Giallo e Verde.
    Ultima modifica: 12 Aprile 2018
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se ti occorre il cavo giusto per radio pro usb,.. guarda sul mio sito,..
    per la codifica di questa radio,.. non basta il semplice cavetto kdcan.
  16. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Si ho visto che il tuo sito ha questi cavi, volevo sapere se il problema è il fatto che io abbia il cavo con connettori verde/giallo. Vorrei smetterla di comprare cose che poi alla fine non mi occorrono. Essendo a digiuno di tutto non è facile leggere e capire tutti i post e procedere da solo alla risoluzione del problema.
    per la codifica ho preso questo, però se il problema è il cavo usb errato allora ho comprato inutilmente questa roba per la codifica.
    Mi è stato consigliato da un elettrauto di Roma
    https://www.ebay.it/itm/BMW-K-DCAN-OBD2-USB-Cable-FTDI-FT232RL-Switch-BMW-Tools-INPA-EDIABAS-NCS/122885822813?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    a domanda,.. rispondo che il cavo da te utilizzato non va bene per la tua radio,.. come spiegato in precedenza è il cavo errato...
  18. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    ok, grazie mille
  19. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Finalmente ho risolto. Ho tagliato la linguetta che blocca il connettore allo stereo e la stessa linguetta che blocca il connettore alla presa usb (i 2 connettori, quello giallo e quello verde). ho attaccato i cavi ruotati di 180 gradi sia sullo stereo che sulla presa USb e adesso funziona tutto alla perfezione.
    Ho fatto questa prova perchè ho pensato che alla fine i cavi sono tutti uguali (sia quelli con connettori giallo/verde che quelli bianco beige) e che sicuramente cambiava solo come erano collegati tra loro internamente. Alla fine sono tutti con gli spinotti uguali a 4 pin. Quindi ho pensato che forse erano solo montati in modo diverso internamente. Ho fatto diverse prevo fino a quando ha funzionato proprio arrivato al punto del montaggio a 180 gradi rispetto alla possizione standard.
