Radio e antenna
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Belook, 16 Settembre 2009.
  1. Belook
    Belook Aspirante Pilota
    15 Settembre 2009
    BMW 118D FUTURA
    Ciao Ragazzi,
    ho da poco un BMW Serie 1, con navigatore
    La qualità di ricezione del navigatore credo sia buona (non ho ancora avuto modo di usarlo a lungo), purtroppo la ricezione della radio mi sembra pessima.
    Non c'è un modo per migliorarla??=D>=D>:-k:-k
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    farla controllare perche di solito e ottima ! antenne nel lunotto
  3. Belook
    15 Settembre 2009
    BMW 118D FUTURA
    che intendi per antenna nel lunotto? Io ho l'asta sul tetto..
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    certo ma le antenne sono tre piu una ( due FM una AM piu antenna ad asta sul tetto )
  5. Belook
    15 Settembre 2009
    BMW 118D FUTURA
    :razz:Quindi è sufficiente che la porto da un elettrauto per un controllo??
    Ma mi potresti consigliare chi vende delle antennine Originali per Serie 1?
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    antenna sul tetto e amplificata (la sua lunghezza e accuratamente calcolata )
  7. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Fagli dare un'occhiata non è normale con la canna da pesca!!!
  8. Belook
    15 Settembre 2009
    BMW 118D FUTURA
    :razz: Quindi se dovessi sostituire la canna da pesca con un antennina più piccola potrei avere solo + problemi.. Guadagnerei solo in estetica..
  9. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    Io l'ho cambiata sulla mia(montandone una della pilot) già dopo una settimana dal ritiro e fino ad ora e sono passati parecchi mesi,non ho avuto problemi di ricezione(sgratt sgratt:mrgreen::mrgreen:)e considera che la radio la uso spesso.
    ciao !!!
  10. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    io ho montato la pinna originale bmw e la sento spesso la radio.. mai avuto nessun problema di ricezione.. per me rimane invariata la ricezione e ci guadagni in estetica :wink:
  11. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Io ho montato un'antenna più corta da qualche mese e non ho alcun problema di ricezione...
  12. Belook
    15 Settembre 2009
    BMW 118D FUTURA
    Bella l'idea della pinna ma presumo che si debba smontare la tappezzeria interna.. Mentre per l'antennino avete qualche sito da consigliarmi o basta quelle vendute in qualsiasi negozio tuning o di accessori auto
    :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  13. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    si, per montarla devi smontare il cielo della macchina.. ma non è complicato come lavoro.. è questione di una 40ina di minuti, al max 1 ora.. è un lavoro che se sai fare da solo ti costa poco e il risultato è ottimo; se invece te lo fai fare in bmw ti costa un po di più, comunque resta il fatto che è la soluzione più bella per quanto riguarda l'antenna..
  14. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Concordo che la pinna è la soluzione migliore...tu l'hai messa da solo?se si come hai fatto a farla rimanere perfettamente dritta e centrata...?
  15. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    la pinna manca la parte fm1 (di solito la vecchia antenna viene riusata e nascosta sotto il tetto )
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    per mantenera l'antenna fm1 basta staccarla dal guscio originale porta canna da pesca in modo da avere l'elettronica a vista e metterla dentro l'involucro della pinna lasciandola avvitata sotto l'imperiale e sigillando la pinna con il mastice da vetri
  17. Dott_Carmine
    Dott_Carmine Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2009
    bmw 120d futura
    pinna serie 1
    Ciao, mi chiamo Carmine.
    Anche io da tempo volevo pinnare la mia 120d.
    Sui forum di questo sito ho letto che bisogna ordinare la pinna della E91, tu quale hai montato?
    E poi, come fai a nascondere l'antenna originale sotto il tetto?
    Hai apportato qualche modifica all'impianto di ricezione, e se si quale?
    A presto, Carmine.
    PS: bella la tua 120
  18. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Non l'ho messa da solo, me la son fatta mettere da un amico che lavora in biemme, anche se il lavoro l'abbiamo fatto a casa sua.. Per farla rimanere perfettamente dritta e centrata basta che prima di smontare la canna da pesca tu prenda le misure prefette partendo dal presupposto che la base della vecchia antenna è montata centrata..attacchi un po di scotch di carta sul tettuccio e ci fai sopra un segno col pennarello..poi ovviamente quando posizioni la pinna devi fare attenzione, perchè hai a disposizone un unico tentativo :mrgreen:
    Si, il lavoro svolto è stato esattamente quello che hai appena descritto.. La pinna però non è stata fissata con il mastice, ma con il biadesivo che utilizzano in conce per attaccare le scritte dietro sul portellone (es. 120d, 335i ecc..)
  19. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Ottimo direi,allora non lo vedo così complicato neanche da fare da solo...tu hai messo sotto un filo di rame saldato per migliorare la ricezione come ha fatto qualcuno?il biadesivo non è che non tiene sotto i rulli per esempio?
  20. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Il difficile di questo lavoro sta tutto nell'accesso al bulone con cui è fissata l'antenna. Devi smontare il cielo della macchina. Io per arrivarci ho dovuto smontare le plastiche dei montanti in bauliera, e le maniglie sopra i vetri post, e da li abbassando un po il rivestimento sono riuscito ad arrivarci senza sbudellare troppo la macchina.. Non ho sggiunto assolutamente niente, nessun filo di rame ecc.. e la ricezione è rimasta identica.. Per quanto riguarda il biadesivo tiene benissimo, tiene tranquillamente sotto i rulli e se ci direzioni direttamente il getto di un idropulitrice non trafila una goccia d'acqua all'interno.. penso che se la voglio togliere mi sa che dovrò ricorrere a un taglierino.. :mrgreen:
    Quel biadesivo li non saprei dove lo puoi reperire, perchè se l'era portato a casa questo mio amico dall'officina.. non so se è un comune biadesivo che trovi in mesticheria..
