ciao ragazzi ascoltando la musica con l'autoradio originale busines a cassette con caricatore cd,mi sono venuti i bei tempi di quando avevo il mega impianto su e36.su l'autoradio business sopra elencata del 2002 si puo' collegare un' uscita aux per l'ampli.sono stato da un'istallatore e mi ha fatto vedere un cavetto che commuta un connettore a un rca,ma non ha compreso il cavetto di accensione!....ma ho bisogno di spiegazione in merito se si puo' fare e cosa bisogna smontare per tirare i fili fino al baule.. grazie
Niente aux,come giustamente ti è stato detto devi ridurre con un'adattatore il segnale delle casse oppure usare un'ampli che accetti il segnale ad alto livello (quello degli altoparlanti per intenderci). Trovi tutti i collegamenti compreso il remote per l'accensione nel connettore principale dietro all'autoradio. Attenzione che se monti un'ampli devi necessariamente sostituire gli altoparlanti originali...sono di cartone con magneti da puffi!!!! :wink:
il problema per me e' tirare i cavi rca fino al baule per installare un sub la linea la prendo dalla batteria dietro nel baule,che percorso mi conviene fare,e cosa smontare.....help grazie
Segui il percorso indicato dall'ottima guida di Smerki per l'installazione del naviretrofit che trovi in questa stessa sezione, il percorso sarà lo stesso.:wink: In alternativa passi sotto allo sterzo e poi togliendo i sottoporta e lo schienale post ed il rivestimento del baule sx arrivi nel baule. Ma che biemme hai??!!
Ciao, per evitare di passare i fili da davanti a dietro ti dico cosa ho fatto. Premetto che ho installato un Lrx 1.400 ed un sub nel portabagagli. Ti compri un bel riduttore di segnale (ce ne sono diversi, Phonocar, Coral, ecc. costano una ventina di euro) e prendi il segnale dalle casse posteriori. Questi riduttori sono composti da una scatoletta di plastica con due uscite rca e 5 fili che escono; 4 di questi fili vanno collegati ai canali destro e sinistro di qualsiasi uscita amplificata, ed il 5 ad una massa che può servire ad eliminare ronzii. Non conosco il cabrio ma dovresti avere due altoparlanti posteriori giusto? Se si, prendi il segnale da quelli e sei già nel portabagagli :wink: Se vuoi posso fare delle foto e mandartele. Ciao
grande alba....il cabrio comunque ha altoparlanti dietro....il problema e' il remote control dell'alpli...mandami le foto saresti un grande.grazie mille
Fai una bella cosa,per i fili degli altoparlanti come ti è stato detto usa quelli degli altoparlanti posteriori,per il remote se ti è troppo incasinato prenderlo dall'autoradio puoi usare l'alimentazione dell'antenna amplificata che si trova già nella parte posteriore ed è sotto tensione solo con l'autoradio accesa..quindi perfetto!!:wink:
aspetta????dovè nel coupè? io x nn xder tempo a smontar pannelli etc, mi son fatto1interruttorino x l'ampli nel bagagliaio (che prende appunto il segnale "abbassato" dagli altoparlanti post). dovè il segnale dall'antenna?? mi fate1regalone se scopro come liberarmi dal giogo dell'interruttore x nn lasciar la batteria a terra! :)
Nel cabrio sò che è dietro al rivestimento sx del baule....nel coupè dovrei vedere ma penso sia nel montante post sx come nel berlina
ricapitolando: il remote dell'ampli lo sdoppio dal filo dell'antenna il positivo e negativo dalla batteria sempre nel baule ........ma per prendere il segnale delle casse devo smontare i pannelli e che percorso per arrivare nel baule?nel cabrio non e' cosi' semplice....
help non riesco a togliere le griglie dei altoparlanti posteriori del cabrio,qualcuno di voi a fatto mai una modifica del genere sul cabrio?qualcuno mi darebbe un consiglio su come smontare e dove far passare i cavi per arrivare nel baule....
Domani ho il portabagagli della macchina smontato (E46 coupè), se mi mandate in prvt msg le vostre email vi faccio le foto dei fili e ve le mando. Per quanto riguarda il consenso dell'amplificatore, se avete la predisposizione posteriore per il lettore cd c'è già :wink: Arrivano due fasci di cavi, uno contiene i tre fili per il controllo del cd changer, il secondo l'alimentazione completa di consenso. Saluti.
