radio 2 din per serie 1
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by al333, Dec 24, 2010.
  1. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    ciao a tutti e buon natale..
    ho letto giA QUALCHE DISCUSSIONE IN MERITO A 2 DIN PER BMW SERIE 1 MA TUTTO SEMBRA PIUTTOSTO ARTIGIAM
    NALE..
    OGGI HO TROVATO QUESTO LINK..
    http://www.2effeonline.it/ecommerce...oduct_info&cPath=110_107_108&products_id=1850
    COSA NE PENSATE..? QUALCUNO HA GIà PROVATO?
    PREMETTO CHE VOLEVO ACQUISTARE UN PRODOTTO SONY 2 DIN E CHE HO UNA SERIE 1 REST DEL 2010 (CON CLIMA AUTO QUINDI E START STOP)
    CIAO E GRAZIE
  2. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2,171
    127
    Nov 27, 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    :-kdunque...doppio din...:-k
    ah si, DIN DIN:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    il maiuscolo è come urlare....
  4. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    sposto nella sezione adeguata e rinomino
  5. Fxt
    Fxt Aspirante Pilota
    bmw e87 118d
    ciao a tutti. al333 posso risponderti io
    li c' è scritto che è per la serie 1 dal 2008 ma a quanto ne so io dal 2007 in poi cioè dopo il rest gli interni sono sempre gli stessi e quindi penso che la tua sia uguale alla mia del 2007(corregetemi se sbaglio). ho comprato quella mascherina ma nn era per la mia serie 1 è adattabile infatti mi sono ammazzato per mettercela ma il risultato poteva essere migliore.
    Ti dirò di più io avevo già comprato un jvc 2 din e quando ho tolto i comandi del clima e lo stereo originale mi sono accorto che nn ci sarebbe mai entrato un 2 din li dentro. Con le lacrime agli occhi ho dovuto tagliare una sacco di plastica li dentro per farci entrare lo stereo e i comandi del clima.Il risultato nn è cosi male devo ancora sistemare l' interruttore dello start and stop,se nn hai tempo libero ti consiglio di portarla da un istallatore e far dannare lui, ti costerà un pò però
  6. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    dal 2007 nel restyling mamma bmw ha allungato la parte sotto al clima per farci entrare la fila in + dei pulsanti per lo start e stop.... quella maskerina è fatta per il rest ma mettere un 2 din dentro la nostra plancia vuol dire segare mezza macchina per farcelo entrare!!! quindi imho se vuoi un lavoro perfetto portala da un'installatore
  7. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    ho tagliato la testa al toro e alla fine ho optato per una pioneer a 1 din.. speriamo bene..
    grazie a tutti per le risposte comunque!
  8. Fxt
    bmw e87 118d
    Si è vero ha allungato la plancia per la fila di pulsanti ma la mascherina nn va bene cmq, è adattabile ma nn è il massimo
  9. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    ho speso poco più di mille euro alla fine e ho preso una pioneer 5200 bt con modulo navigazione f220. nella cifra sono comprese le centraline per i sensori parcheggio e i comandi al volante. e il montaggio naturalmente..
    spero di aver fatto un buon acquisto.. ciao a tutti
  10. Andrea88
    Andrea88 Aspirante Pilota
    39
    BMW 118 d attiva
    ciao scusa hai già montato la radio....ke problemi hai avuto??io ho da poco acquistato una kenwood kiv 700....4 altoparlanti e un sub....mi hanno sconsigliato di montare la radio per via della garanzia...ed inoltre mi hanno detto che sostituendola non potrò piu collegare la macchina alla diagnostica della BMW!!!sai aiutarmi?
  11. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    ciao! io monterò la radio settimana prossima. poi magari posto qualche foto. io sostituisco solo l'autoradio, tutto il resto non lo tocco. che io sappia non ci sono problemi per la diagnostica. Per la garanzia non so ma chiederò tanto fra 5000km faccio il tagliando. A presto
  12. Andrea88
    39
    BMW 118 d attiva
    ok grazie mille.....aspetto tue notizie :wink:
  13. cicobonito
    cicobonito Aspirante Pilota
    bmw serie1 120d
    ciao FXT, SCUSA IL DISTURBO, VORREI CAPIRE SE ALLA FINE HAI FINITO I LAVORI DEL MONTAGGIO DELLO STERIO 2 DIN, XKE VORREI FARLO ANKE IO, HO GIA PRENOTATO LA MASCHERINA,DEVO COMPRARE LO STERIO!! CMQ VOLEVO CAPIRE SE CI SONO PROBLEMI, E SE PUOI METTERE QUALKE FOTO!!! GRAZIE
  14. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    sabato gli lascio la macchina e in giornata fa tutto.
    costo dell'operazione 200 euro comprese centraline dei sensori volante e parcheggio.
    ciao!
  15. cicobonito
    bmw serie1 120d
    grazie di avermi risp!! ma scusa xke devi mettere queste centraline?? io cio i sensori parkeggio, e i comandi al manubrio ,xke queste centraline?
  16. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    perdi sia i comandi al volante sia il gong dei sensori se non le metti
  17. cicobonito
    bmw serie1 120d
    cmq veera un bel lavoro?? m potresti orientare su ke sterio comprare?? lo voglio completo di tutto!gps
  18. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    io ho preso il pioneer 5200 avh bt. con il modulo del navigatore fa tutto. hai nav, lettore dvd divx scheda sd porta usb anteriore e blutooth con microfono integrato. puoi usare iphone e ipod vai a vedere sul sito pioneer che spiegano tutto. è a 1 din cosi la plancia resta tutta originale e lo schermo motorizzato viene fuori da solo. costo di tutto con nav, radio mascherina centralina per sensori e per comandi al volante 1000 euro tondi tondi. rispaemi 1600 euro rispetto al nav originale ma hai un buon prodotto. certo secondo me il nav originale è il massimo però.
    ciao
  19. cicobonito
    bmw serie1 120d
    ma ci possiamo contattare su facebok??? cosi mi aiuti un po, xke parlando con te o un po di paura far smontare tutto cio! ti ringrazio x la tua cortese risp
  20. al333
    al333 Kartista
    81
    118 d Futura
    certo mi fa piacere io sono alfredo stilo. comunque non devi fare smontare nulla. ti tira via la radio che hai e ti mette la nuova. i collegamenti li fa l'installatore e quindi se è bravo non ci sono problemi. appena la monto ti posto le foto.
    ciao
