Rabocco olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marketto, 2 Settembre 2013.
  1. marketto
    marketto Aspirante Pilota
    39
    26 Febbraio 2010
    BMW 120D ///M sport
    Salve ragazzi ho un bmw 120d 177cv e siccome ho percorso circa 4000km dal tagliando ho notato che l olio dal Max sull asticella e arrivato tra min e Max, l olio che monto e in castrol edge...volevo sapere ogni quanto raboccate??? Grazie per il vostro aiuto
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    io 30 mila km con edge 0-30 0 consumo!! tagliando in bmw mi mettono il magnatec ed in 5 mila km si è accesa la spia rossa del livello dell'olio! andato in bmw hanno rabboccato 800gr di olio! senza farmi pagare! ora sono 10 mila km che ho rabboccato e zero problemi! forse al tagliando ne hanno messo meno del dovuto!
  3. marketto
    39
    26 Febbraio 2010
    BMW 120D ///M sport
    In 30 mila non hai mai raboccato??
  4. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    nemmeno io mai rabboccato fra un tagliando e l'altro. controllo il livello dell'olio ogni 2 mesetti circa ed è sempre al massimo livello
  5. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Controlli con l'astina o dal computer di bordo? Io con l'astina proprio non riesco a capire il livello. Sull mia vecchia Polo si vedeva chiaramente avendo l'astina in metallo con due belle tacche. Sulla 118d la punta è in plastica e sembra sempre sporca completamente anche pulendola e rimettendola. Non trovi? Col computer di bordo lo vedo sempre un livello sotto il massimo (mai fatto rabbocchi).
  6. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    Io controllo sempre con l'astina a motore freddo la mia 118d è un restyling non posso quindi controllare dal BC l'olio.
    Trovo anche io l'astina per il controllo non chiarissima comunqe una volta tolta e pulita di legge chiaramente la scritta max. A me il livello sta sempre appena appena sotto il massimo ma va bene così anche nelle auto vecchie sempre stato così e non cala mai per fortuna
  7. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    Ho visto che anche la tua è restyling leggo in firma 143cv giusto?
    Dove trovi il controllo del l'olio dal BC?
    Io non l'ho e avevo letto che non lo si trova più nelle restyling
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    mai!
    comunque l'olio va controllato a motore caldo 15 min dopo essersi fermato! un eccessivo consumo può essere un indizio per capire che la turbina sta per saltare!
  9. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Da computer di bordo c'è il simbolo del rabbocco entrando in quel menù c'è un grafico che indica il livello.
  10. marketto
    39
    26 Febbraio 2010
    BMW 120D ///M sport
    Ragazzi non so se dal 120 al 118 cambia qualcosa ad ogni modo un minimo dovranno consumare ire bisogna capire se il consumo e troppo i normale però è strano che non si rabocca neanche dopo 12000 km
  11. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    116D e mai rabboccato
  12. marketto
    39
    26 Febbraio 2010
    BMW 120D ///M sport
    Ma in quanti km
  13. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si ma ragazzi precisamente quanti lt di olio vanno inseriti compreso il filtro? perchè ci ho messo 5,7 lt e sono poco sotto al livello massimo..però è strano comunque perchè la castrol indica 5.2 lt
  14. marketto
    39
    26 Febbraio 2010
    BMW 120D ///M sport
    Io pure so 5,2 ma credo che il filtro sia a parte comunque aggiungi goccia per goccia che sei arrivato
  15. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si infatti, ma devo arrivare all'asticella che indica il massimo senza superare?
  16. marketto
    39
    26 Febbraio 2010
    BMW 120D ///M sport
    La bmw dice che deve essere tra il min e il Max in quel caso e perfetto
  17. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Ok grazie
  18. marketto
    39
    26 Febbraio 2010
    BMW 120D ///M sport
    C'è qualcuno che sa dirmi quanti km si percorrono in media con l olio a livello???
  19. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    130'000 km e mai rabboccato in nessun tagliando
  20. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    si percorrono 30000km poi fai il tagliando e cambi olio.
    in teoria in questo range di km il consumo di olio deve essere inesistente se non minimo. se ci sono consumi di olio eccessivi penso sia dovuto a perdite o problemi
    se la perdita in 30000km è entro i 250ml però credo sia ininfluente.
