Quesito sensori di pressione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Cavva86, 9 Maggio 2015.
  1. Cavva86
    Cavva86 Aspirante Pilota
    7 Maggio 2015
    BMW 118d f20
    Ho provato a cercare all'interno del forum ma non ho trovato nulla....Vorrei montare dei nuovi cerchi da 18 e sui 17 su cui ho le termiche sono montati i sensori di pressione.
    Se compro da BMW o su ebay i sensori nuovi originali devono essere attivati presso un officina BMW o possono farlo direttamente dal gommista?
    Se invece non li montassi avrei sempre acceso qualche noiosa spia?
  2. isecson
    isecson Collaudatore
    259
    5 Dicembre 2013
    Serie 1 lci 120d msport
    Seguo anch'io.. Anche se li ho montati sul treno originale dovessi fare un kit invernale avrei bisogno dei sensori?
  3. druido77
    druido77 Collaudatore
    282
    18 Luglio 2010
    BMW F20 118d
    Se non vado errato, il sistema di controllo della pressione dei pneumatici delle nostre amate 1er non si basa sui sensori presenti all'interno dei cerchi.
    Si tratta, invece, di un software che, sfruttando i sensori dell'ABS, rileva quando il numero di giri di una ruota differisce da quello delle altre e da quello che abbiamo impostato e ci segnala che, verosimilmente, la pressione in quel pneumatico è inferiore. Per questo, è importante eseguire la calibrazione tutte le volte che si controlla la pressione degli pneumatici o si esegue il cambio estive/invernali e viceversa...
    Sto dicendo una vaccata?
    Qualcuno che ne sa più di me mi confermi/smentisca...
  4. isecson
    259
    5 Dicembre 2013
    Dal 2015 sono dotate di sensori nelle ruote che indicano l'esatta pressione di ogni ruota..
  5. actarus8v
    50.709
    5.225
    esatto, dal 2015 (ma forse anche un po' prima) c'è il sensore fisico che misura la pressione per ogni singolo pneumatico, ragion per cui va trasferito il sensore (o acquistati di nuovi) sui nuovi cerchi, altrimenti rimane la relativa spia sempre accesa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Da marzo/aprile 2014 sono di serie i sensori pressione/temperatura all'interno delle ruote.
    Non tutti i sensori sono compatibili quindi occhio a ebay ... un set completo originale di sensori costa circa 250€ e bisogna metterlo su tutti i set di cerchi che si vogliono utilizzare altrimenti la macchina vi segnala di continuo le ruote sgonfie proprio per questo inizia a diventare antieconomico farsi il secondo set di cerchi per le invernali io personalmente (avendo le estive sui 17") ho optato per montare e smontare le gomme in inverno alla fine spendo meno.
    Giusto per conoscenza sembra che sia possibile disattivare il controllo tramite codifica per chi non volesse usare i sensori ... ma a proprio rischio e pericolo.
  7. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Mi stai dicendo che se io metto un set di cerchi aftermarket rischio di avere la spia accesa? Non c'è soluzione a parte andare in conc?
  8. Cavva86
    7 Maggio 2015
    BMW 118d f20
    sulla mia sono montate le valvole in metallo proprio come ho sulla moto! quindi ogni cerchio ha il suo sensore.....mi tocchera fare monta e smonta anche dei sensori d un cerchio all'altro:cry:
  9. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Occhio che non tutti i cerchi sono compatibili con i sensori ....
  10. actarus8v
    50.709
    5.225
    siamo ancora all'inizio, vedrete che col tempo arriveranno sensori aftermarket sempre più numerosi ed economici.....anche perchè altrimenti, con la diffusione di questo sistema su vetture di gamma media in poi, i produttori di cerchi aftermarket ne venderanno sempre meno e vedrete che saranno i primi ad organizzarsi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. LelloLecce
    LelloLecce Kartista
    101
    4 Aprile 2015
    116d F20 LCI
    Quoto!
  12. maui77
    maui77 Kartista
    202
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    scusate la domanda banale; io ho una serie 4 munita di questi sensori di pressione, volevo sapere se posso montare qualsiasi tipo di pneumatico o se servono gomme particolari.
    E' vero che se monto gomme non runfflat e dovessi riparare una foratura con il kit, rischio di danneggiare i sensori?
    tnx
  13. Verna
    Verna Kartista
    228
    4 Maggio 2015
    BMW Serie 1 116i
    Ho preso i runflat anche io purtroppo, perchè mi hanno regalato i cerchi e c'erano per forza quelli. Mi sono fatto la stessa domanda e il conce ha detto che se li cambi con quelli normali non succede niente ! però non so quanto possa essere affidabile.
  14. maui77
    maui77 Kartista
    202
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    ...io credo che si possano montare pneumatici normali, però ho letto da qualche parte che se provi a ripararli col kit di emergenza poi si danneggiano i sensori. aspetto consigli dagli esperti
  15. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Puoi montare i pneumatici normali senza problemi ma non usare i kit ripara gomme poiché potrebbero danneggiare il sensore.
  16. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Scusate c'è qualcuno che ha messo cerchi aftermarket senza montare i sensori? Ci sono problemi?
  17. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Se la tua vettura ha i sensori e non li monti ti segna tutte e 4 le gomme bucate di continuo .
  18. maui77
    maui77 Kartista
    202
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    :wink:grazie
  19. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Esperienza personale o x sentito dire?
  20. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Ne una ne l'altra cosa semplice deduzione e conoscenza del mezzo, un pò come se mi chiedessi se la macchina senza motore può funzionare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> .
    C'è invece la possibilità tramite ricodifica di disabilitare il controllo ma in questo caso invece non posso essere certo della cosa sarebbe da provare.
