come da titolo, è normale che alla mia auto devo cambiare la sonda lambda a 150k km? E la rottura da cosa dipende? E' vero che con la sonda rotta l'auto perde in prestazioni e consuma di più? Grazie.
piu che perde le prestazioni l'auto va male, può strappare, il motivo perchè si rompa non lo sò comunque dovrebbe dipendere da una cattiva carburazione o perchè è semplicemente da cambiare... Comunque se legge un valore analogico sbagliato può o consumare di piu o consumare di meno, la lambda lavora assieme la debimetro e regolano l'apertura degli iniettori, ovviamente assieme al pedale dell'acceleratore
di solito si guastavano per Shock! temici oppure per il naturale invecchiamento del supporto ceramico
grazie ad entrambi per le risposte! ATD quindi una sonda lambda dura circa 150k km? Nel senso è normale che sia da cambiare a questo chilometraggio?
no.. può durarne anche 500.000 di km.. va a voglie.... se gli tira il culo di rompersi... si rompe...
forse sarà un caso.. però tutte quelle che ho visto rompersi quando ero in officina erano di gente che non aveva il piede pesante.. ovvero che andavano normali..
Il motore quali problemi ha? La sonda lambda serve a velocità costante, perchè grazie alle sue misurazioni fa ottimizzare il rapporto stechiometrico alla centralina, mentre a tutto gas la centralina non legge i valori della sonda: quindi dovresti avere problemi a gas parzializzato e nessun problema affondando il gas, giusto?
La sonda lambda l'ho cambiata 2 giorni fa e ora l'auto va meglio, consuma meno, e non strappa più il motore, è regolare come un orologio svizzero. Ho speso 215 euro compreso mano d'opera in conce BMW, come vi sembra il prezzo?
la tua che è 4 cilindri dovrebbe averne una.. (l mia è 6 cilindri e ne ha 2 nei collettori e una dopo il kat) non so quanto costi la sonda, cmq è tanto.. ma in conce si sa..
curiosità: quando mi sono "partite" le bobine, la diagnosi restituiva problemi alla sonda lambda (che in realtà non c'erano)
Ciao ma per caso a te ti si accendeva la spia dei gas di scarico??Io ho una 320 cd e mi si accende la spia gas di scarico pero pensavo che faceva cosi perche' ho fatto la mappatura della centralina!Bo!!Se mi sapete aiutare vi dico grazie anticipatamente!!:wink:
Vuoti sotto i 200 giri potrebbe essere la sonda lampada? escludiamo sensore pressione sovralimentazione? Ma con una diagnosi è possibile che salti fuori qualcosa??
è doverosa una diagnosi, specialmodo se si è accesa la spia motore a quadro, ma spesso la dignosi la prima volta effettuata puo darti vari errori...quindi dopo una prima diagnosi riprovare l'auto e se l'eventuale problema o spia si ripresenta rieffettuare diagnosi!:wink:
www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Section_A.pdf Qui trovi una durata PREVISTA delle sonde lambda Bosch ordinata per part number.
