Quanto è importante il filtro aria!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GianPippo, 28 Febbraio 2004.
  1. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    Ieri sera ho cambiato il filtro aria alla 320. Come molti sanno è un filtro a pannello collocato in un airbox piuttosto grande (tutto originale). Ebbene il filtro l'ho cambiato perchè avevo notato un calo di prestazioni (soprattutto tra i 5800 e i 6500 rpm) e un contestuale aumento dei consumi.
    Il cambiamento c'è ed è sensibile. Ora è perfetta come prima, ho provato a tirare 2a, 3a e 4a al limitatore e va fluida come sempre. Poi ho mollato perchè altrimenti avrei superato i limiti ( e perchè c'era la curva).
    Ora mi chiedo: un filtro "sportivo" di quelli in cotone e metallo rende di più di un filtro in carta nuovo oppure semplicemente si conserva più pulito a lungo?
    Comunque è la prima auto che ho che risente così tanto del filtro sporco (sporco neanche tanto, l'avevo su da 13k Km).
    Ciao
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Non è solo un discorso di pulizia e durata del filtro sportivo, ma fa anche passare un volume d'aria maggiore dando più potenza al motore.
    Parliamo comunque di un paio di cavalli.
  3. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Due cavalli? Ma è un dato certo oppure è una stima pubblicitaria?
    Oltrettutto questi due cavalli dovrebbero posizionarsi a regimi intermedi, dove le cadute di carico sono più evidenti.
    Prima di questa mia esperienza non ci avrei mai creduto ma dopo aver visto quanto cambia tra un filtro mediamente sporco (che un meccanico considererebbe ancora perfetto) e uno pulito...
    Ciao
  4. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Su un benzina non ottieni grandi miglioramenti.
    Anzi se entrasse troppa aria avresti una carburazione magra con conseguenti peggioramenti.
    Discorso inverso per il diesel che lavora sempre in difetto di ossigeno.
    Btw un filtro sporco crea sempre problemi, in erogazione appunto come notato da GianPippo.
    Su un aspirato un filtro sportivo aumenta la rombosità ai bassi del motore.
    Just Sound.
  5. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    OK, quindi è come immaginavo.
    Grazie per le spiegazioni. Altri pareri comunque sono ben accetti
    Ciao
  6. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    belle spiegazioni :lol:
  7. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Piccolo appunto: quello che dici potrebbe essere applicato su un diesel aspirato ma su un turbo praticamente le cadute di carico non esistono perchè la pressione di alimentazione è stabilita e mantenuta costante quindi IMHO è praticamente ininfluente un filtro più "aperto" o "chiuso".
    Ciao
  8. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ragassi mi accodo al post sul filtro per chiedervi dei consigli...
    dato che sono prossimo al tagliando, volevo cambiare il mio filtro aria con uno sportivo...
    su espeedup.com ho trovato un pò di filtri, cercavo uno per il 330d tanto è lo stesso motore del 330xd che ho io e ho visto questo:
    http://www.espeedup.com/speed.cgi/1049221.html
    qualcuno sa dirmi se è buono?!
    in sostanza comprando questo mi tolgo dalle scatole ogni santa volta il dover cambiare il filtro aria tanto dovrebbe essere lavabile, giusto?!!?!
    ogni consiglio-aiuto è apprezzato!
    SCIAO!
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao il filtro sportivo è molto duraturo a patto di pulirlo sistematicamente con il suo liquido pulente questa è un'operazione semplice che devi fare tu, però l'unico neo a detta di molti è che facendo passare più aria dunque magari quelle piccole particelle di sporco, imbratta prima il debimetro, dunque oltre al filtro ti conviene controllare ogni tanto anche questo previo ko prematuro.
    Anche io vorrei prendermi un filtro sportivo per il mio 320d, da un lato si risparmia un bel pò di soldini piuttosto che cambiarlo sistematicamente ai vari tagliandi, io te lo consiglio. :biggrin: :razz:
  10. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    in media ogni quanto va pulito il filtro sportivo lavabile?!?
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Dovresti domandare a Gaeel io ancora non l'ho comprato, ma penso ogni 15/20 mila km dai una controllata e se necessita una bella pulita, potrei sbagliarmi lascio a chi l'ha già montato di darti risposte più precise, ciao :smile:
  12. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    male che va gli do un'occhiata ogni 11.000
    a metà tra un tagliando e l'altro... almeno spero rimanga sempre pulito!
    ma le migliori marche come qualità quali sono?!
    sono disposto a spenderci anche qualche solo in +, basta che sia omologato e sia di qualità!!
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Io vorrei comprarmi un filtro sportivo K&N in sostituzione a quello originale su espeedup viene in contrassegno circa 90 euro, lunedì voglio vedere se lo trovo nella mia zona, si dice che siano degli ottimi filtri, oltre che la casa li garantisce 10 anni o 1.000.000 KM........... :eek: spero sia la verità :smile:
  14. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    infatti anche io stavo pensando al K&N che ho trovato su espeedup!!!
    :biggrin:
  15. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Io ho preso il BMC che è allo stesso livelo del K&N, da un negozio di accessori della mia città, mi è costato 57€.
    Prima di comprarlo dalla espeedup fate un giro nei negozi di accessori auto, sicuramente risparmiate qualcosa.
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Black questo senza dubbio!!!! :smile:
  17. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ho sentito parlare bene anche dei green...
    Cmq ad un certo livello, una marca vale l'altra.... magari non fissiamoci con una marca perchè è molto nota, si riscia di pagare solo il fatto che è famosa.
  18. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    vabbè io ho visto quello della K&N x la marca e x la qualità, poi non so.. purtroppo qui dalle mie parti negozi di questo genere non ci sono... dovrei fare tramite il mio meccanico ma preferirei sceglierlo io...
  19. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Il meccanico o lo conosci benissimo oppure rischi che ti propina ciò che fa più comodo a lui!!
    Avezzano non è una città piccolissima, ed è molto vicino all'Aquila.
    Prova a scrivere ai produttori dei filtri per sentire chi è il rivenditore più vicino a te.
    Magari scopri che qualche negozio che prima ignoravi, come è successo a me.
  20. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ottima idea!!! :mrgreen:
    grazie mille per la lampadina :idea:
