Quali ammortizzatori montare?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da icenera, 21 Gennaio 2004.
  1. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Possiedo un 318is coupè del 97, e devo cambiare gli ammortizzatori anteriori perchè sono arrivati al termine.....
    Vi chiedo quali posso montare considerando che ho un'assetto (non so di che tipo perchè l'ho presa usata e l'ho trovata così)..
    P.s. è possibile che siano finiti dopo 150.000km?
    ciao e grazie
  2. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Ciao ice! :smile:
    Ti consiglio di mettere dei bilstein oppure se vuoi spendere meno vai sui sachs sportivi che sono quelli solitamente montati da bmw.
    I koni li lascerei stare perchè non sai bene che molle hai sotto e secondo me sono degli ammo che vanno bene, anzi benissimo, solo su eibach sport-kit o meglio ancora h&r. I bilstein invece vanno su tutto.
    Ciao
  3. Pierr
    Pierr Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2004
    ammortizzatori
    Prendi i Bilstein, sono fantastici. Ne esistono di due tipi, prendi gli Sport. Se vuoi abbassare l'auto prendi anche le molle Eibach.
    Ciao
    Pierr
  4. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Ecco giusto mi ero dimenticato di dirti di prendere gli Sport che sono a stelo corto. Gli Sprint costano di meno ma sono a stelo lungo e con molle per assetto ribassato non sono indicati.
  5. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Grazie ragazzi.... ora vado e monto... :biggrin:
  6. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    sara'.. ma io mi sono trovato tanto bene anche con i koni gialli......
    comunque tutti gli ammo sportivi si possono montare anche in combinazione con le molle originali... casomai e' il contrario che e' sconsigliato....
  7. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Porca va**a..
    Il mio meccanico di fiducia (bravissima persona) ha chiuso bottega....
    non si riesce a capire il motivo, e adesso mi tocca portarla da un'altra parte...
    Ho chiesto in giro e mi hanno detto che gli ammortizzatori (solo anteriori) per la mia macchina che ha le molle sportive vengono sui 1.100?....
    Ma non è un pò troppo... mi hanno anche detto che con quella spesa ci posso rimettere ammortizzatori e molle nuovi che durano 3 volte di più... :cry: :cry: :cry:
  8. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    In teoria sì, ma i koni gialli con molle originali li vedo un po' così..., imho sono troppo cattivi per molle non sportive, in tal caso meglio bilstein che sono un po' più "buoni" con telaio e molle.
    è inutile mettere degli ammo sportivi strarigidi con molle normali, si rischia di far fare all'ammortizzatore parte del lavoro che dovrebbe fare la molla e non mi sembra il massimo... certo mettere delle molle da -4 in abbinamento con un ammo originale è ancora peggio!
  9. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Ma cos'è quel prezzo?
    Ti han fatto un preventivo per i bilstein b4 a gas? :rolleyes:
    Cmq sarebbe troppo in ogni caso!
    Per i bilstein b6 sport dovresti spendere per tutti e quattro max max 700€!
  10. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    non ho capito molto bene che prezzo intendeva, perchè ci ha parlato mio padre....
    io sono appena stato da un concessionario bmw, gli ho spiegato il problema e mi ha detto (senza nemmeno vedere e provare l'auto) che per risolvere il tutto devo cambiare ammo, dischi, pastiglie e braccetti..
    il tutto per una modica cifra di circa 1.500?... :cry:
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    1500 per tutta quella roba la' mi sembra un prezzo onesto (se parliamo di pezzi originali BMW)..
    anche se dubito che c'entrino i freni con il nostro discoroso di ammortizzatori.....
    rimane che per 4 ammo+4 dischi+8 pastiglie+2 braccetti quel prezzo e' perfetto (io ci starei)..
    per farti rendere un po' conto di quanto andresti a cascare per avere un assetto SUPER-KAZZUTO regolabile sia in altezza si in rigidita'ant+post, compreso di molle strette progressive,.... 1100€ per un KW variante 2....
    altrimenti per un koni giallo (regolabile solo in durezza,ant+post.. tanto le molle hai detto le hai gia'..) dovresti andare su una cifra di 700€... facci un pensierino....
    non scarto i bilstein... pero' comparati ad altri costano troppo
  12. mercenari
    mercenari Secondo Pilota
    608
    31 Marzo 2003
    io ammo bilstein + molle eibach me trovo benissimo :razz:
  13. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Non male, ma dove hai sentto...
    I 1.500? sono solo per gli ammortizzatori anteriori, braccetti e dischi e pastiglie anteriori. Praticamente mi rifanno solo la parte anteriore!!
    il posteriore non lo toccano nemmeno!
  14. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    pensavo facessero tutto.........
    allora NO... e' troppo!!!
  15. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.960
    793
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Re: Quali ammortizzatori montare?
    Bè si è possibile! Dipende sempre dall'uso che fai dell'auto e soprattutto dallo stato delle strade.
    A me non sarebbero durati così tanto. Ogni giorno mi sembra di fare il Camel Trophy. :neutral:
    E ora un po' di pubblicità:
    La BMW RossoCorsa Edition preferisce Koni Sport shocks & H&R Race Springs. :mrgreen:
  16. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Oggi mi sono informato da un mio amico (visto che il mio conce ha chiuso), mi ha guardato la macchina in largo ed in lungo e mi ha consigliato ciò:
    - 2 ammo Koni sport ant 228,27 + iva X2 Scontati 438?
    - 2 ammo Koni sport post 142,54 + iva X2 Scon. 273?
    - 2 dischi ant 75,50 + iva X2 Scont. 127?
    - Pastiglie 68,70 + iva X2 Scont. 58?
    - Tasselli braccetti ant 35?
    - Lavoro 6h 140 + iva...
    e poi mi ha detto che deve vedere come sono le molle, perchè la macchina gli sembra troppo bassa e mi ha detto che ci sia la possibilità che siano fatte in casa (segate) e quindi ci sarebbe da sostituire anche quelle...
    Tot di spesa sui 1100? non male.... non dite?
  17. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Poi mi ha detto anche che ci sarebbero degli ammortizzatori, chiamati koni special che costano un paio di 100? in meno.. però deve smontarli per vedere se vanno bene.
  18. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    hummmmm
    senti un po' se le molle della e46 vanno sulla e36???
    ho ancora quelle del coupe' (le ///M) che giaciono li sullo scaffale degli orrori da ormai tanto, troppo, tempo...
  19. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Gli special sono i Koni rossi.
    Non regolabili dall'esterno e non provvisti di stelo accorciato.
    Non adatti per abbassamenti estremi.
    Sono una buona soluzione da Gran turismo.
  20. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Nell'assetto nessun compromesso, a me piace sentire la macchina rigida....
    Se rimbalza più del dovuto mi viene il mal di mare!!! :mrgreen:
