qualcuno sa usare bene microsoft access?
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da dragone 320d, 23 Febbraio 2007.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    come da oggetto..poi se cè qualcuno spiego cosa devo fare..:-s
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    grazie lo stesso..:rolleyes:
  3. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _non avevo visto il messaggio... se vuoi sono qui! :wink:
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    praticamente in un report ho delle immagini..in anteprima di stampa ci sono, ma poi in stampa non compaiono..
    stesso problema per i segni di spunta (quadratino con la v dentro)..
  5. rosso965
    rosso965 Collaudatore
    253
    24 Agosto 2004
    ex 320d - ora X3 2.0d Attiva
    Ciao dragone. Scusa ma non avevo letto il 3d.
    Le immagini passano alla pagina successiva (1) o non ci sono proprio (2)?
    (1) Varia i margini della report e fai molte prove: devi andare per tentativi.
    (2) Se l'immagine è il quadratino può essere che copra il segni di spunta: in questo caso tasto dx ed in proprietà dell'immagine porta al 100% la trasparenza.
    Se non ho capito il problema....ci risentiamo. :wink: :wink: :wink:
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    grazie per la risposta..ormai nn ci speravo piu..#-o
    cmq le immagini non cè proprio verso di farle apparire in stampa..le ho provate tutte..sono anche a centro pagina..quindi penso che i margini non centrano tanto..boh..mi irrita sta cosa..anche perchè mi serve per lavoro e sono fermo..:confused:
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    non ci sono proprio...
    si ok..ma nn compare nemmeno il quadratino...
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    altro problema...
    devo creare una maschera..l'immissione dei dati nella casella vorrei che avvenisse in automatico selezionando i valori da un altra tabella..es
    spazio clienti..esce un menu a tendina tra cui scelgo i clienti memorizzati e poi col tab vado avanti alle altre caselle..
    come faccio?
  9. rosso965
    253
    24 Agosto 2004
    Ciao.
    -Quando costruisci la tua bella maschera, nella barra degli strumenti scegli una casella combinata e la trascini nella selezione "corpo" della maschera.
    -Selezioni il campo che ti interessa e ci clikki sopra con il tasto dx.
    -Scegli "Proprietà"
    -Nel popup selezioni la linguetta "dati"
    -Alla riga "origine controllo" indichi la tabella di appoggio che contiene i valori da scegliere.
    -Alla riga "Tipo Origine Riga" scrivi: Tabella/query es: CLIENTE
    -Alla riga "Origine riga" scrivi p.e.: SELECT CLIENTE.CLIENTE FROM CLIENTI ORDER BY [CLIENTE];
    Io ho fatto così e funziona, ma sono un autodidatta e probabilmente ci sono sistemi migliori, ma a me funziona!!! :biggrin:
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    allora..rosso grazie lo stesso..avevo già risolto tutta la parte strutturale e funziona tutto alla meraviglia!:biggrin:
    mi rimane il prolema della stampa!!!!!!!!!:evil: ](*,)
    mi sono accorto che non solo non mi stampa le immagini..ma NEMMENO GLI SFONDI COLORATI DELLE CASELLE DI TESTO, O GLI SFONDI DELLE INTESTAZIONI O PIE DI PAGINA!:evil: :evil: :evil: ](*,)
    n anteprima esce tutto giusto, in stampa solo le tabelle con il testo..](*,)
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ps.. anche io autodidatta!
    in 2 giorni ho fatto passi da gigante con access!!:biggrin:
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    up..sono disperato...
    devo non riesco a ottenere sul report un subtotale..praticamente è una somma di valori tratti da un campo, ma selezionati sulla base di una condizione "vero" o "falso"..non ci riesco..qualcuno è pratico di formule ed espressioni?
