Qualcuno sa cosa significa questa spia???
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Andre87, Jun 19, 2011.
  1. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    318d LCI Sport pack M Performance...
    ci avevo pensato, però non mi fido tanto dell'acqua..... :-(
    non vorrei rovinare il motore facendo della strada per portare l'auto in Bmw (25 km...)
  2. AssoDiBastoni76
    2,581
    42
    Mar 7, 2011
    Ma io penso che il liquido particolare per il raffreddamento serva soprattutto in inverno perchè contiene antigelo. D'estate con la temperatura media di intorno ai 30 gradi penso che l'acqua vada più che bene. Controlla bene il livello e se è sotto il minimo rabbocca con un pò d'acqua e poi la fai controllare in officina
    Io a settembre farò un bel tagliandone prima della scadenza della best 4 e farò controllare anche questo tra le altre cose
  3. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    E87 LCI 118d Attiva
    il liquido per radiaotori serve, oltre che per evitare che congeli con temperature sotto i 0° C, anche per alzare la temp. di ebollizione ed evitare il formarsi di calcare e proteggere il circuito
  4. AssoDiBastoni76
    2,581
    42
    Mar 7, 2011
    A sto punto mi è venuto il dubbio perchè con le spiegazioni che sono sul coperchio nn ci si capisce una mazza:
    Se io svito il tappo, l'astina sale a filo . è giusto il livello o l'astina deve sporgere dall'orlo della vaschetta???
    mi date una mano per favore
  5. delirio
    delirio Aspirante Pilota
    123D
    Occhio a non sottovalutare il consumo di liquido refrigerante.
    Alla mia 123D del 2007 (regolarmente tagliandata in bmw) alla fine è stato SOSTITUITO il motore (basamento fessurato).
    Meno male era ancora (per il rotto della cuffia) in garanzia best 4, altrimenti son dolori!
    Non voglio spaventare nessuno ma tenete sotto controllo il problema, se si ripresenta è sintomo di qualche problema potenzialmente grave.
    Bye,
    fabio m.
  6. AssoDiBastoni76
    2,581
    42
    Mar 7, 2011
    si si ma io a settembre faccio fare un bel tagliandone prima che scada la best4 e se ha qualche problema me lo devono trovare.
    Sto livello del liquido lo tengo sott'occhio . da quello che ho capito il liquido sta al minimo ma nn è sceso, domani passo ai ricambi e prendo il refrigerante bmw che tanto costa come il paraflu. Da quello che ho capito va diluito 40/60 con acqua demineralizzata e faccio un rabbocco
  7. marco.4a
    marco.4a Aspirante Pilota
    BMW 130i
    L'astina deve fuoriuscire dalla vaschetta per metà della sua lunghezza...
