Qual'è la differenza tra queste casse Bmw ??????
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Gabo, 8 Marzo 2006.
  1. Gabo
    5.548
    ciao ragazzi sul sito realom.com ho trovato questi schemi delle casse anteriori
    il mio impianto base Bmw 320cd
    impianto hi-fi system Bmw 320cd
    domanda:che differenza c'è tra impianto standard e quello hi-fi system?
    se monto le casse del hi-fi system miglioro il suono?
    io posseggo una 320cd con impianto base e radio cd buisness.
    agli esperti la sentenza :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ti consiglio di non spendere soldi con le casse bmw ma di cambiare gli altoparlanti con altri commerciali di migliore qualità
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quoto pienamente.
  4. gsxlito
    gsxlito Secondo Pilota
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    comincia col cambiare il tweeter, vedrai già come migliora!
    il tweeter originale fa cagare e gira a 8 ohm.
    per il woofer è + complicato perchè lo spazio a disposizione è pochissimo.
    cmq prova prima solo con il tweeter nuovo, va benissimo un nd48 coral.
    poca spesa massima resa.
  5. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Il discorso vale anche x la z4, vero? Non che non sia soddisfatto ma qualcosina in + non fa mai male, già mi girano che non posso instalare quelle nelle portiere :evil:
  6. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche un sistema della hertz puoi mettere per la profondità del woofer vedi quanto è profondo il tuo e ti regoli di conseguenza, ce ne sono di buoni anche meno profondi di quelli originali
  8. gabri78
    gabri78 Secondo Pilota
    741
    1 Gennaio 2005
    No ragazzi, purtroppo cambiare le casse di un impianto base BMW non serve a nulla, anzi peggiora il suono poichè sono casse specifiche ad alta efficienza progettate per quell'amplificatore.
    Se volete ottenere un buon risultato bisogna rifare l'impianto, ovvero mettere un abbattitore di linea elettronico all'uscita del segnale che proviene dalla radio, portarlo ad un buon amplificatore e collegargli delle casse decenti, da Hertz in su.
    Ho già provato a cambiare i woofer ma mi fa l'effetto radiolina, l'ampli di base non è potente abbastanza per pilotare delle casse "da impianto".
    Mi spiace :sad:
  9. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    ovviamente quoto....
    anche se per il discorso tweeter è valido cambiare solo quello, giusto per sentire gli alti un po più frizzanti (...o fastidiosi?????...)
  10. Gabo
    5.548
    quoto anch'io,in passato ho già fatto esperienza e vi posso dire che cambiando solo le casse con altre NON Bmw si ha l'effetto radiolina che dice Gabri
    infatti la mia domanda era che differenza c'è fra le casse dei 2 impianti che ho citato sopra
    se qualcuno sa delucidarmi altrimenti proverò dal concessionario :-k
  11. gsxlito
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    io ho parlato sulla base della mia esperienza.
    purtroppo i coupè non hanno profondità per i woofer però con due nd 48 ho migliorato parecchio la scena sonora, infatto ora sento gli strumenti più alti nella scena, la voce è un po' meno ovattata.
    ovvio che non ho stravolto il modo di sentire musica in auto, ma sicuramento il miglioramento c'è stato con pochissima spesa!
    prima del mio 320cd avevo una a4 avant con alpine, ampli fosgate 4 canali per le portiere e ampli fosgate in mono per il sub con casse focal.
    non si può assolutamente paragonare!!!
    :sad:
