Puzza nel bagagliaio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da almilo, 21 Giugno 2010.
  1. almilo
    almilo Aspirante Pilota
    14
    20 Luglio 2008
    BMW 320d 136 CV
    Salve a tutti, sono l'unico ad avere questo bizzarro problema?
    nel mio bagagliaio regna una puzza tremenda che quando apro leggermente i finestrini in marcia arriva nell'abitacolo passando dalle feritoie del pannello posteriore (dove sono gli altoparlanti posteriori).
    probabilmente questo succede perchè quando apro i vetri si crea corrente d'aria tra bagagliaio e abitacolo, ma perchè c'è questo cattivo odore acre nel cofano?:sad:](*,)](*,)](*,)
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Hai controllato se per caso c'è un cadavere? :lol:
  3. puccino02
    puccino02 Kartista
    102
    21 Agosto 2005
    BMW 320d
    Ciao almilo,succede la precisa cosa anke a me....Nel mio 320d del 1999 quando apro appena appena i finestrini,si sente un fastidiosissimo tanfo.La puzza proviene dal cofano posteriore,ma nn so come risolvere il problema.
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2010
  4. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    sarà mica l'umidita? magari proviene dal vano della ruota di scorta:-k
  5. alemaga
    alemaga Collaudatore
    360
    6 Ottobre 2009
    ex 320d e46 150cv, new e60 530
    Stesso problema.
    Per prima cosa ho cercato dappertutto da dove potessero venire questi odorini...Alla fine ho capito, quindi con un pò di buona volatà, atanto olio di gomito e un bello sgrassatore universale pulite la moquette dietro, poi, asciugate il comparto della ruota di scorta.
    Non so come mai ma li ci si forma sempre umidità.
    Poi, lasciate aperta la bauliera mezza giornata, e ci infilate dentro due alberini al limone.
    Io per il momento non mi lamento affatto, provate e fatemi sapere.
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    la moquette del baule fa schifo...
    devi sopportare
  7. almilo
    14
    20 Luglio 2008
    BMW 320d 136 CV
    :wink:grazie ragazzi, non sapevo che eravate così tanti ad avere lo stesso problema....comunque ho controllato...niente cadaveri nel cofano:eek::lol:
    ..seriamente..ho controllato anche il vano ruota di scorta, non mi sembra ci sia una particolare umidità ma devo provare a pulire ben bene la moquette, magari la smonto tutta e la lavo con l'idropulitrice, che ne dite? solo che ci metterà una settimana per asciugarsi....:mrgreen::rolleyes:
  8. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    se la pulisci con l'idro vedrai che per un pò non puzza...comunque secondo me più che la moquette è la colla che hanno usato per apiccicarla....Comunque non sottovlutate la potenza degli alberini al limone...:mrgreen:
  9. nicola72
    nicola72 Aspirante Pilota
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    puzza nel cofano
    :eek: ciao vuoi sapere la puzza da dove arriva???
    arriva dal cofano anteriore .precisamente dalla guarnizione della valvola egr falle controllare ciao
  10. NegriAndrea
    NegriAndrea Collaudatore
    468
    15
    2 Luglio 2006
    635d e64 & giessina 650=>rubata
    Io avevo una piccola perdita dalla guarnizione, quando pioveva mi entrava la gocciolina, fortunatamente si depositava in uno scompartimento di plastica sulla sinistra, ma se nel vostro caso va a finire direttamente sulla moquette dopo un pò va in malora!
