Puzza Di Gasolio Dentro La Car??? | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da versus, 20 Gennaio 2008.
  1. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    ciao,concordo con il flessibile,l'ho sostituito io stesso a un amico meccanico tempo fà e ora ke ho comprato una 320d ho dovuto fare la stessa cosa,il flessibile lo vendono i ricambisti e non costa molto,io l'ho pagato 30€,il problema maggiore è sostituirlo come si deve,infatti ci vuole attenzione nel tagliare e risaldare rispettando l'orientamento,xkè se sbagli la marmitta non la rimetti al suo posto e và a toccare da qualche parte....
  2. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    scusa ma se é il flessibbile non dovrebbe fare rumore la marmittA?
  3. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    dal flessibile esce molto fumo,ke ti rientra tutto dentro l'abitacolo in quanto il flessibile in oggetto si trova in posizione molto vicina al motore e quindi anteriore,prima lo cambi e meglio è......fidati!basta ke alzi la macchina sul ponte,togli qualche plastica sotto la scocca e riesci a vederlo benissimo...a parte ke se perde tanto sicuramente anche il vano motore sarà tutto affumicato.....
  4. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    ho visto dove esce fumo.. é nel angolosuperiore a sinistra..
  5. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    bmw 320d touring 136cv-m3 e46
    Direi proprio di si](*,)
    Secondo me la puzza che entra nell'abitacolo potrebbe essere il sensore AUC che non funziona....
  6. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    se ece nell'angolo superiore a sx,stando di fronte al motore,e' proprio lì sotto che si trova il flessibile......xò ripeto che basta alzare la macchina e da sotto si toglie subito il dubbio se sia il flessibile o meno dal fatto se è annerito o meno...
  7. jon-bob
    jon-bob Kartista
    129
    2 Luglio 2006
    bmw 320d e90 futura
    io ho avuto lo stesso problema con i due tubicini che vanno alla pompa. mi usciva il fumo da cofano.. 20 euro + iva l'uno alla bmw.. 250euro di manodopera...
  8. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    cambiato tutti i tubicini.. il meccanico ha trovato il difetto.. sono gli ignettori che perdono gasolio.. cosa ne pensate??
  9. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Esludendo come ai detto tutte le tubazioni compreso il primo tratto di scarico,sotto gli ignettori ci sono delle rondelle di tenuta forse sono quelle fanno trasudare gasolio ,che evaporando porta la puzza all interno tramite la ventilazione .Alla messa in moto lo noterai con maggiore evidenza ,dato dall avviamento .
  10. nicolaz78
    nicolaz78 Aspirante Pilota
    17
    23 Settembre 2007
    bmw320d (150)
    e' successo anche a me 15.000 km fa... ho tolto il collettore e ho stretto i raccordi, 3 allentati su 4... rimontato tutto e fino ad ora tutto ok.. la bmw direbbe di sostituire i tubi... lasciamo perdere.. vai tranquillo..
  11. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    vi aggiorno domani.. spero non sia una spesa costosa..
  12. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    allora difetto trovato, ho dovuto cambiare l'ignettore centrale.. 270 euro + 80 euro mano d'opera..
    350 euriii
    azz..
  13. MARAZ
    MARAZ Aspirante Pilota
    23 Giugno 2008
    BMW 320 D
    ragazzi ma quanto avete speso?????
  14. Dade320d
    Dade320d Kartista
    144
    23 Giugno 2008
    bmw 320d touring
    Avevo il problema sulla rover i tubicini ad alta pressione del gasolio che vanno negli iniettori che si crepavano per le vibrazioni del motore. conseguente perdita di gasoli, consumi alti, fumo dal motore e puzzissima nell'abitacolo.
