Buongiorno a tutti. Sto cercando un punto 12v temporizzato. Cioè desidererei che quando si spegne autoradio l' alimentazione sparisse. Ho verificato nel vano portaoggetti tutti i slot fusibili ma anche a macchina spenta senza chiave e trascorsa anche un' ora mi ritrovo con alimentazione presente. C'è anche un connettore, credo sia del carica CD (che non è presente), ma anche li 12v fissi permanenti. Sono un po alla frutta e la soluzione accendisigari non va bene perche bisogna trovarsi in condizione di iniezione accesa, oppure macchina in moto insomma. Grazie a chi potra aiutarmi.
Basta non toccare porte o bottoni e alcuni li stacca dopo 20-30 minuti. Se scrivi il numero di telaio posso dirti quali
Intanto grazie. Spero sia questo da libretto. WBANS71020CP36392. Ho provato or ora, circa un' ora senza toccare nulla, chiaramente la porta lato passeggero è rimasta aperta e anche vano portaoggetti, provati tutti gli slot con e senza fusibile hanno 12v. Se i fusibili con temporizzazione fossero quelli del bagagliaio non me ne farei nulla. Luca
Ah no, non credo ce ne siano davanti temporizzati. Sono tutti nel bagagliaio (alcuni dall'80 al 90 se non sbaglio). Perchè non ti va bene l'accendisigari?
Ti spiego, ho collegato modulo bluetooth e non volevo rimuovere plancia e attaccarmi direttamente sulla radio, allora mi sono collegato sulla presa AUX IN dietro il bracciolo dove c'è ingresso e anche le due prese accendisigari. Ma le prese accendisigari portano tensione solo con chiave inserita e almeno simulato avviamento con tasto (senza premere pedali insomma -iniezione ON) e in quella condizione l' auto consuma parecchia corrente, oppure dovrei direttamente accenderla ma appena la spegni togli i 12v dalle prese. Il bluetooth in questa condizione funzionerebbe anche bene in quanto appena riceve tensione si collegherebbe al telefono in automatico (che non è male). In una condizione invece di alimentazione permanente non è detto che una volta che il telefono si scollega poi in modo automatico si ricolleghi perche la condizione di connessione avviene allo start del modulo bluetooth (quando gli dai tensione insomma). Ho quindi pensato che prendo un pulsante interruttore con led incorporato da 12v e lo monto sopra ingresso AUX IN in modo che lo accendo quando voglio e sono certo che il telefono si collega da solo automaticamente. Li ho gia portato 12v fissi che arrivano dal carica CD del vano porta oggetti. Spero di non aver fatto troppa confusione e di essermi spiegato alla meno peggio. Ciao Luca
